Entfernung festgebackene Schutzfolie an Kunstofffenstern
Hoosier
19. November 2020
München
entschuldigt bitte das off-topic-Thema. Ein Freund hat eine Bau-Odysee hinter sich und steht nun vor der Aufgabe, nach ca. 4 Jahren die weißen Schutzfolien der Fensterrahmen zu entfernen. Es geht um VEKA Kunstoffenster mit Design-Folie Anthrazit.
Was wir versucht haben:
  • Dampfreiniger und Bürste
  • Spiritus und Schwamm
  • Heißluftfön und Holzschaber
Mit dem Heißluftfön geht die Folie "recht gut" runter, es bleibt aber eine hartnäckige Kleberschicht.
Mit dem Dampfreiniger geht es eigentlich am besten, aber unglaublich langsam
Ich würde zwei Schritte vorschlagen, mit dem Fön die Folie runter, und dann den Kleber entfernen --> Welche Chemikalien / Lösungsmittel könnten den Kleber entfernen? Ich kenne mich hiermit leider gar nicht aus (Aceton, Nitro, etc.?).
Danke für eure Hilfe - bitte nicht kommentieren warum sich diese Situation so ergeben hat, ist halt nun so.
VG
Richard
Manche Kunststoffe werden von Nitro oder Aceton angegriffen, würde auf ein Kunststoffreinige gehen z.b. den FSG aber ggf. vorher mal beim Fensterhersteller nachfragen.
es gibt Folienradierer, hab keine Ahnung ob die bei Kunststofffenster funktionieren, auf jeden Fall von Hand oder sehr geringer Drehzahl wegen Hitzeentwicklung.
Nachtrag:
https://stolma.de/service/pflege-wartung
Den Punkt Reinigung:
"Die Oberflächen der Kunststofffenster sind für das Reinigen mit einer leichten Seifenlauge gut geeignet. Bitte verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel, Benzin, Lösungsmittel, Alkohol oder andere aggressive Substanzen."
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Versuchs-Vorschlag:
Klebeband, Stoff, Pappe etc auf den verbliebenen Kleber reiben und abziehen, ein paar Mal hintereinander probieren. Oft bleibt dann nur ein kleiner Rest Kleber über. Mit versch Temperaturen ausprobieren auch mal Richtung Kühlen.
Viel Restkleber gibt mit Chemie häufig „ein Geschmiere“.
Grüße. Rainer
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
Ansonsten Margarine aufstreichen und einwirken lassen um den Kleber aufzulösen, die Mischung abwischen und mit heißem Spüliwasser entfetten.
Pflanzenöl geht auch, haftet aber schlechter an den vertikalen Flächen und läuft ab.
MTrp
5. Oktober 2018
Bezirk St. Pölten
Ich würde es mal mit Isopropanol versuchen: Großzügig aufsprühen und eine Plastikfolie auf den Flüssigkeitsfilm, damit dieser nicht so schnell verdunsten kann und länger einwirkt.
Holzbienerich
11. Juni 2026
Bischberg
Mit Isoprop dauert das ewig. Es gibt aus dem Werbetechnikbereich Klebstoffentferner auf Ölbasis. Das greift den Kunststoff / Lacke nicht an und funktioniert nach einiger Einwirkzeit sehr gut.
Kannst auch einenTest mit Speiseöl machen, selbst das sollte bei Acrylatklebern gehen. Es entsteht ein Klebstoff-Öl-Schnodder, den du dann mit einem Kunststoffschaber (zur Not ein Teigschaber) abnehmen kannst. Zuletzt mit Prilwasser drüber und gut ist's.
Mr.Ditschy
17. Mai 2017
BW
Waschbenzin löst solche Klebereste eigentlich ganz gut und wäre ein Versuch wert.
