Einspannmöglichkeiten zum Hobeln auf einer Werkbank?
alvredo
28. Januar 2024
Österreich
Welche Möglichkeiten gibt es, Werkstücke auf einer Werkbank einzuspannen, damit diese gehobelt werden können? Ich habe leider keine Haken auf der Bank, sondern eine plane Arbeitsplatte mit 10cm Überstand vorne.
https://www.dictum.com/de/blog/werkzeugwissen/spannmoeglichkeiten-an-der-werk-oder-hobelbank
Hier habe ich gelesen, dass eine Anschlaghilfe eine Möglichkeit wäre. Gibt es noch andere Hilfsmittel?
Hintergrund: ich habe keine hohen Ansprüche. Es geht nur mal darum ein bisschen was auszuprobieren, was geht. Werden auch nur kleine Werkstücke werden, da ich sowieso nicht viel Platz habe zuhause.
agnoeo
14. Juni 2016
Rhein-Sieg
Aufsatzzangen sind probat. Ansonsten einfach erst mal eine Leiste links oder hinten mit Zwingen anklemmen und das Brett dagegen halten beim Hobeln; führt auch dafür, dass man sorgfältiger und bewußter Hobelt und darauf achtet, wie sich das Holz verhält; sonst kann man auch noch eine Leiste mit Aussparung anklemmen, dann ist das Brett praktisch fixiert.
Gruß, David
chris_11
28. November 2023
Lüdinghausen
Besorg dir einen Satz anständige Zwingen. Die brauchst Du eh, wenn Du dein frisch gehobeltes Zeugs verleimen willst. Mit ein paar Klötzen und Leisten lässt sich dann alles Einspannen. Du musst nur Vermeiden, die Zwingen zu behobeln.
Ein Brett, dünner das dünner als das Werkstück ist, quer am Werktisch befestigen,
mit Schrauben oder Zwingen.
Ein zweites in etwa größerem Abstand als das Werkstück lang ist.
Mit zwei gegenläufigen Keilen das Werkstück fixieren.
Wenn die Zwingen so gesetzt sind dass man mit dem Hobel zwischen ihnen durchkommt,
kann die Hobelei beginnen.
