Einschaltautomatik Master Slave Schalter gesucht
Lucap
21. Januar 2019
Ich habe mir für meine Kreissäge eine 230v Einschaltautomatik von einem Elektroingenieur anfertigen lassen mit diesem Master Slave Schalter: https://www.conrad.de/de/p/kemo-m10...kits+&ef_id=XpoAGgAAAZlxtuSd:20200417191434:s
Nun habe ich aber folgendes Problem. Da die Motorbremse der Kreissäge kontinuierlich Strom zieht (weniger als 0,5 A), löst der Schalter schon beim Einstecken des Steckers aus und die Absauganlage läuft, wenn die Kreissäge noch aus ist.
Kennt jemand einen Schalter, der erst bei ca. 1 A auslöst und trotzdem noch mind. 230 v und 16A schalten kann? Oder gibt es andere Wege den Schalter „auszutricksen“?
Leider blieben meine Recherchen bisher erfolglos. Wäre super wenn mir jemand helfen könnte!
gfuchs
17. Mai 2004
Raum Heidelberg
ich habe den Schalter ebenfalls verwendet, um meine Exzenterschleifer abzusaugen.
Der erste Schalter hat den Sauger ständig an und aus geschaltet. Der zweite Schalter (im Tausch) hat die ersten Wochen einwandfrei funktioniert um dann wieder mit dem gleichen Problem anzufangen.
Inzwischen liegt das ganze etwas auf Eis....
Das könnte also auch an dem verwendeten Master Slave Schalter liegen.
Gibt es hier jemand, der den Schalter zuverlässig im Einsatz hat?
Günter
Handjive
9. April 2017
56348 Patersberg
Günter
Ich auch!
Sogar gleich zwei:
Einer steuert zwei Staubsauger, die sich zuschalten, wenn die Tischkreisäge (400 V) angeht,
und einer steuert die grosse Absauganlage (400 V), die angeht, wenn ich Hobelmaschine oder Bandsäge (jeweils 400 V) oder die Kappsäge (230 V) einschalte.
Früher hing da auch noch die Tischfräse (400 V) mit dran; die läuft aber mittlerweile separat auf eine eigene Absauganlage!
Gruss peter
Mitglied 84226
Der Master Slave Schalter hat aber keinen Nachlauf, hast du dazu ein separates Modul angeschlossen an die Absauganlage?
Der Slave-Ausgang (L1) wird ja über ein Relais geschaltet, dann könnte man doch mehrere MS-Schalter an mehreren 230/400V Geräte verbauen und jeweils L1 an der Absauganlage zusammenführen - oder?!
Handjive
9. April 2017
56348 Patersberg
Da ich - wie schon geschrieben - kein Elektriker bin, kann ich nicht mit Gewissheit sagen, ob mehrere MS-Schalter in einer Schaltung verbaut werden können.
Ich selbst hatte die Schaltungen mir aus dem Internet besorgt und einfach nachgebaut.
peter
mreu
23. August 2018
Im Norden
Ich habe 3 Eltako ar12dx im Einsatz. Ich überwache damit 3 verschiedene Stromkreise und schalte damit meine Absaugung (ich habe nur eine) und die hängt wiederum an einem eigenen Stromkreis. Bislang keine Probleme. Einer der überwachten Stromkreise ist ein Starkstromanschluß.
OmnimodoFacturus
11. Februar 2020
Nordbayern
Gibt es ein Schaltdiagramm wie man deine Schaltung mit zwei getrennten Stromkreisen realisiert? Ich habe ein sehr ähnliches Setup.
OmnimodoFacturus
11. Februar 2020
Nordbayern
Ich habe nach einer ordentlichen Dokumentation für den Einsatz mit zwei Schaltkreisen gefragt. Also genau das was in der offiziellen Dokumentation für einen Schaltkreis bereits ist.
Das ist so wie wenn ich nach den Maßen von einem Schrank frage und du antwortest „ein Schreiner kann das auch ohne eine bemaßte Zeichnung“
Danke - klar kann ich das auch so. Geht aber einfacher ohne und wäre eine nette Hilfe gewesen. Ich habe schon ganze Schaltschränke verkabelt und denke ich bekomme eine automatische Absaugeinschaltung hin, aber dann schau ich mir das einfach selbst an und brauch etwas länger. :emoji_rolling_eyes:
ach und btw. will ich sehen wie du ein solches Bauelement ohne Dokumentation mit einem selbstgezeichneten Schaltplan anschließt.
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Das Datenblatt mit Anschlüssen und Beispielplan gibt es doch in der Packung mit dem Eltako. Und genauso, wie du einen Schaltkreis mit dem Teil belegst, kannst du auch zwei überwachte Stromkreise parallel drüber laufen lassen, nur eben nicht beide gemeinsam eingeschaltet. Also jeder "Master" für sich ...
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Oben steht doch schon alles, was du wissen musst.
mreu schrieb "ich habe 3 Eltako ar12dx im Einsatz".
Wer mehr als einen Stromkreis zu überwachen hat, fährt übrigens günstiger, wenn er sowas verwendet:
https://www.ziehl.com/de/produkte/detail/STW1K-58/
Da kann man durch einen Stromsensor je eine Phase von den Maschinenzuleitungen durchfädeln und braucht dann sogar ggf. nur einen Wandler:
Tyler
28. Dezember 2009
Nordhessen
Bei mir hängen alle Maschinen an einem Eltakorelais.
Das Relais kann immerhin Ströme bis 25A bewältigen.
Als Einzelkämpfer genügt mir das.
