Einlegeplatte Kreissäge
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Moin.
Im Netz sieht man immer wieder dass sich Leute eine neue Einlegeplatte (nennt man die so?) aus Holz bauen. Damit dann halt einen engen Schlitz fürs Sägeblatt haben. Kann mir bitte mal jemand erklären was das für einen Sinn macht? Habe ich noch nicht so richtig verstanden
Danke
Dommi
Sire Toby
7. Februar 2014
Hessisch Lichtenau
Kleine Klötze und schmale Streifen verklemmen sich gerne in einem (größeren) Spalt und können Dir um die Ohren fetzen-macht wirklich spektakuläre Gesichts-und Augenverletzungen, wenn’s blöd läuft.
msmufw
Der Abstand zum Sägeblatt wir dort so klein wie möglich gemacht.
Es soll ausrissfreies Sägen erlauben und kleine Abschnitte können nicht neben dem Blatt nach unten fallen und die Absaugung verstopfen.
ceto
16. Februar 2013
München
wenn man sehr kleine Teile rechts vom Sägeblatt abschneidet, entweder weil man sehr kleine Teile braucht, oder weil man etwas im mm-Bereich nachschneidet, kann sich das freigeschnittene Hozstückchen zwischen Sägeblatt und Tischkante verkeilen. Wenn der Spalt an der Stelle so klein wie möglich ist, dann passt auch nichts rein, was sich verkeilen kann.
Je nach bauart der Säge kann das beim Schrägstellen zu Problemen führen.
Liebe Grüße,
cedric
lunateide
9. April 2010
Ceto hat recht; ich denke aber, es muß für evtle. Anfänger noch deutlicher gesagt werden: Auf keinen Fall bei einem minimierten Sägeschlitz versuchen, das Sägeblatt schräg zu stellen!
In solchem Fall immer die original Tischeinlage wieder einbauen.
Roland
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Null-Spiel-Einsatz muß man bei schräggestelltem Sägeblatt auch wieder neu einschneiden. Also am Besten für jeden Winkelfall einen neuen Einsatz haben. dann funktioniert das auch so. Und schwer oder teuer ist es auch nicht.
inxtremo
12. Oktober 2020
Garagenwerkstatt
Sorry wenn ich hier reingrätsche, aber wie schneide ich den diesen Einsatz ein wenn ich einen Spaltkeil verwende? Habe mir so einen Einsatz in Rohform gebaut weil mein vorhandener Kunststoffeinsatz schon an mehreren Stellen gebrochen ist und es keinen Ersatz dazu gibt. Der Schnitt für das Sägeblatt inkl. Spaltkeil fehlt aber noch. Und einfach rumdrehen und ohne Spaltkeil einsägen geht nicht da asymmetrisch.
Danke und Grüße
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Keil ausbauen, Blatt runterkurbeln, Einlage im Ausschnitt fixieren, Säge einschalten, langsam hochkubeln, wider runter, ausschalten.
Keil wider einbauen, Einlage neben Tischausschnitt legen, Hinterkante Keil anreißen, Schnitt anreißen, mit Japansäge ausschneiden.
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Genau, kurz und knackig erklärt.
inxtremo
12. Oktober 2020
Garagenwerkstatt
Perfekt. Danke Dir.
Manchmal sind es die einfachen Dinge auf die man nicht kommt :emoji_wink:
Holzgolf
27. September 2015
Nähe Rinteln a.d. Weser
Welches Material empfiehlt sich denn für so eine Platte zu nehmen? Muss ja in der entsprechenden Dicke von wenigen mm zur Verfügung stehen. Mir fällt Pertinax oder Makrolon ein, aber ein dünner verschleißfester Holzwerkstoff ??
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
MPX wird viel verwendet, auch Siebdruckplatte. Beides wird an den Auflagebereichen abgefräst, sodaß auch stabilere Dicken zur Verwendung kommen
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Hallo Leute.
Vielen Dank für die vielen Erklärungen und Tipps
:emoji_thumbsup:
Dann werde ich mir mal so 2 oder 3 anfertigen.
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Meine ist aus Aluminium genau 6 mm stark. Muss mir auch demnächst eine neu machen, die werd ich eloxieren lassen.
