Eine neue Werkstatt entsteht, viele Fragen wohin mit Maschinen und Absaugung. Mithilfe erbeten
wostok
6. Oktober 2016
Also ich habe mir bei meiner Einrichtung der Werkstatt die Grundrisse des Raumes auf Millimeterpapier aufgezeichnet, die vorhandenen Maschinen mit benötigtem Platz auch auf Papier übertragen und dann so lange hin und her geschoben und überlegt, bis eine vertretbare Lösung herausgekommen ist. Ich würde es das nächste Mal genau so machen.
Gelöscht FrankRK
ich bin da anders ran gegangen, dass lag wahrscheinlich an meinen schon vorhandenen Maschinen. in meiner alten Werkstatt hatte ich schon die Tischfräse, Tischkreissäge, den Abricht- Dickenhobel, Tischbohrmaschine, Verleimpresse und Bandsäge. Am Tag des Einzugs in die neue Werkstatt kamen noch die LBSM und die Hobelbank dazu und über die Größe der LBSM, die maximale Längenausnutzung der Tischfräse und die Hobelbank zum Tageslicht hat sich der Rest ergeben.
Hier mal ein paar Bilder die kurz nach dem Einzug 2003 entstanden sind.
Da kann man mal schön sehn wie deine damals schon schöne Werkstatt inzwischen erwachsen geworden ist Frank. Also wenn man Bilder von der aktuellen Situation kennt. Und auch dass sich auch bei ner grundsätzlich guten Planung dann doch so einiges ändert im Lauf der Zeit.
Ich hab durch den Boden (im Prinzip 2 Ebenen,eine Stufenhöhe voneinander getrennt) und 2 Säulen in der Werkstatt nicht so viel Spielraum bei der Aufstellung der Maschinen. Es sind aber welche dazu gekommen mit denen ich nicht gerechnet hab Anfangs.
In einigen Schritten gings von dem hier:
über das:
da hin:
Bin ich fertig? Ganz sicher nicht....
Na klar, Zähne zeigen. Außerdem kommt man so besser an den Schiebestock :emoji_wink:
Ironie!! Die is selbstverständlich brav unten beim sägen, ich glaub es hat der ein oder andere mitbekommen dass mir das Thema Arbeitssicherheit schon ein klein bisschen wichtig ist.
So warte ich auch immer noch geduldig darauf, dass man sich bei dir zu einem Maschinenkurs Tischfräse anmelden kann, Justus. Eine Werkstatt is ja irgendwie nie fertig, und irgendwann kommt auch ne richtige Tischfräse, das was man auf dem Bild siehtist ein Frästisch, da werkelt eine Oberfräse drin..
Mein kleiner Justus, der jetz 4 Monate alt ist,soll noch lange was von einem vollständigen Papa haben!
Holzfummler
16. Januar 2013
teluke hat es ja schon indirekt gesagt.
Entscheiden ist, wie sieht dein Arbeitsablauf aus und mit welchen Material wirst du überwiegend arbeiten. Wichtig wären mir auch kurze Wege und passendes Einstellwerkzeug/Vorrichtungen/Maschinenzubehör nahe den Maschinen, aber geschützt (z.B. kleine Beistellschränke o. ä.), zu haben. Kurze Wege deshalb, weil ich nach der Arbeit mindestens 1 Bier geniessen möchte und nicht gleich einpennen will.:emoji_slight_smile:
Wenn du ab und an auch Metall(Schweißen etc.) machst, dann dies besser in einem der kleinen Räume separat einrichten.
Hoosier
19. November 2020
München
Hallo Thomas,
ich hab das Heft und fande es enttäuschend. Ich konnte für mich sehr wenig daraus mitnehmen, andere mögen das anders sehen.
Richard
Holzfummler
16. Januar 2013
Hi Richard,
kann ich nachvollziehen.
Vielleicht helfen dir mehr Unterlagen aus der BG weiter. Arbeitstättenrichtline ö. ä. Brandschutz, Beleuchtung...
Klar, sind Randthemen, die du aber bei der Einrichtung/Positionierung der Maschinen berücksichtigen kannst (solltest :emoji_slight_smile:).
FräserStephan
13. Januar 2010
Hallo zusammen, es war lange ruhig hier.
Aktueller Stand: ich bin die die Halle rein und habe auch schon mehrere Sachen gearbeitet. Natürlich ist auch noch nicht alles so wie ich es haben will, aber man muss ja nach und nach machen.
Aktuelles Thema wäre Absaugung. Ich habe mir eine gebrauchte Reinluftabsaugung geholt mit pneumatischer Abrüttelung. Heute sind auch die Rohre alle gekommen. Bzw. erstmal die, die ich bestellt habe. Meine Frage wäre jetzt, muss ich irgendwie noch ne Erdung an die Absaugung anschließen? Ich verrohre ja soweit alles mit Blech Rohre und an der Maschine geht's dann mit Schlauch und Adapter ran. Wo soll da die Erdung/ Potentialausgleich ran?
Thema Absaugschieber, da werde ich , bzw. habe ich mir erstmal manuelle bestellt. Es sollen aber auf Dauer
pneumatische kommen, das war mir jetzt aber zu viel aufwand auf einmal. Ich baue die Anlage erstmal auf und wechsle die Schieber dann wenn ich mit dem pneumatischen soweit bin. Der Raum für den Kompressor ist nämlich auch noch nicht fertig.
odnoh65
ich hätte gleich pneumatische Schieber geholt, die kann man auch von Hand bedienen solange man keinen Kompressor hat.
odnoh65
Wenn die Pneumatikzylinder drucklos sind lassen die sich ohne großen Kraftaufwand betätigen - so lange diese nicht einfach wirken und per Feder zurückgestellt werden, was aber eher sehr selten der Fall ist.
