Firedino
Ich bin neu hier im Forum und hoffe, unter Euch Holz-Profis ein paar Meinungen zu bekommen.
Ich bin dabei, in die Mitte eines Raumes für eine Sammlung ein Regal mit einer Länge von 2m, Breite 0,9m und Höhe 2,6m zu bauen.
Dieses Regal ist als beidseitiges Kragarmregal ausgeführt. Die Grundlage bilden vier Pfosten mit 70x70mm Stärke. An der Decke sind diese mit zwei Kanthölzern (44×44mm) mit je vier 6x70er Schrauben verankert. Unten stehen die Pfosten auf einem waagrechten Balken, durch den sie mit zwei 14cm Spax verschraubt sind.
Last but not least sind zwei der vier Pfosten in alle Richtungen abgestützt (siehe Bild).
An die Pfosten habe ich beidseitig je eine Einhängeschiene für die Kragarme mit je 200cm Länge gespaxt, jeweils mit 10 4x40er Spax.
In diese Schiene werden dann die Kragarme mit je 35cm Ausladung eingehängt. Auf je vier dieser Arme lagert dann eine Glasplatte als Regalboden (5mm Floatglas, je Boden rund 9kg). Je Boden werden ca. 11kg belastet.
In Summe sollen links und rechts je 8 Böden mit einer Größe von 200x35 angebracht werden. Insgesamt also 16 Böden zu je rund 20kg = 320kg Gesamtlast, je Seite also 160kg.
Ich rechne also mit je Pfosten 80kg, die noch dazu ja von der Lastrichtung her ja bei gleichmäßiger Belastung nahezu voll auf dem Boden stehen.
-Die Verankerung an der Decke und die Aussteifungen unten müssen ja kaum Last tragen, nur ein Kippen (in jede Richtung) verhindern oder?
-Dafür sollten die in Summe 8 Schrauben in der Decke reichen, auch wenn diese je nur ca. 2,5cm in der Betondecke stecken? In Zugrichtung müssen diese ja keinerlei Last aufnehmen.
-Die Schienen, die die Kragarme am Regal halten, packen die Last auf jeden Fall (Angabe: 55kg je 20cm). Die Frage ist, ob es negative Auswirkungen auf den Balken hat, wenn dort in 20cm Abstand von beiden Seiten Schrauben drin stecken? Ehrlich gesagt sehe ich da fast den größten Schwachpunkt?
Ich habe jetzt irgendwie aber doch Bedenken, ob das alles so hält und wenn das umfällt, egal in welche Richtung, würde das schon ordentlich Schaden anrichten.
...oder meint ihr, das passt schon so von den Dimensionen her? Habe ich etwas übersehen?
Das Grundgestell sieht so aus:
Die Aussteifungen in jede Richtung so:
Danke und viele Grüße
Peter
Peter
