Eiche für Terrasse / Trocknungsplan für Kondensattrocknung
Patrick31
10. Juli 2020
Tostedt
Ich hab jetzt an den (Sägekettenwelt) hier gedacht, liegt bei 225€:
Ist eine automatische Schmierung und vielleicht der Seilzug sinnvoll als Zubehör?
Das mit den entfernen der Klemmen und stattdessen eine Schraube ist eine super idee! :emoji_slight_smile:
Hast du eine Ahnung wie lange man für einen 4m Langen und bis zu 1,1m dicken Eichestamm braucht? :emoji_grin: Der liegt noch bei einem Bekannten.
Und mal realitisch, wenn der Stamm ok ist, was würde man für so eine Bohle bekommen? Bin tatsächlich am überlegen ob ich mir das antue.
Und mal einen anderen Gedanken, funktioniert es, einen Stamm senkrecht statt liegend zu sägen? müsste ja vom Kraftaufwand ein ganzes Teil günstiger sein?
Zusatzöler ist je nach Maschine und Schienenlänge Sinnvoll. Bei meinem Setup (051; 90cm Schiene) nicht nötig, die 051 hat ne fette Ölpumpe. Seilzug machen manche, ich schau lieber das der Stamm mit etwas gefälle liegt, dann hilft die Schwerkraft, Kraftaufwand hält sich in Grenzen.
Nein, hab keine so großen Stämme.
Bei ~65cm Durchmesser, mit scharfer Kette, komm ich in Eiche auf ~1m/min. Schnittgeschwindigkeit.
Macht mit dem Mill kein Sinn, bei 4m schon gar nicht oder willst auf der Leiter rumturnen?
Gruß SAW
Patrick31
10. Juli 2020
Tostedt
Na dann werde ich erstmal schauen, wie sich die gute beim schneiden verhält! :emoji_slight_smile:
1,0m Meter hab ich dann zum testen - ich werde berichten. aber dauert leider noch etwas.
Ne ich hab eine Scherenbühne hier :emoji_slight_smile:
Frank73
6. November 2014
Berg, bei Neumarkt i.d. Opf
Also nicht das ich schon mit ner Mill gearbeitet habe, aber stehend macht eigentlich keinen Sinn.
Liegend einfach links und rechts Keile zum sichern benutzen, stehend stelle ich mir das schwierig vor, vor allem da die Auflagefläche immer kleiner wird. :emoji_astonished:
Das Mill musst Du stehnd auch immer gegen den Stamm drücken, auch nicht leicht.
Liegend brauchst Du nur schieben.
Selbst ich würde mit meinem kaputten Rücken liegend sägen, auch wenn ich so ei tolles Spielzeug hätte(Scherenbühne).
Soweit mal meine Gedanken.
Die Bühne könntean ja immerhin als Arbeitstisch missbrauchen. Wie hoch ist die denn eingefahren?
Patrick31
10. Juli 2020
Tostedt
Ich spiele nur alle Möglichkeiten einmal durch :emoji_wink: An Maschinen wie eben Bühne, Radlader, Minibagger, Gerüst usw soll es nicht scheitern, das hab ich alles da...
Grundsätzlich geht der Gedanke nur um die Schwerkraft ab und an kann die ein guter vebündeter sein :emoji_slight_smile:
