Temujin
- Registriert
- 7. November 2014
- Beiträge
- 117
möchte in einen kleinen Kellerraum 3x3m einen doppelten Boden aus OSB-Verlegeplatten einbauen.
Der vorhandene Betonboden hat mittig einen Wasserschacht, (ca. 20x30cm) d.h. der Boden verläuft trichterförmig und hat ein Gefälle von ca. 4cm, welches ich gerne durch einen doppelten Boden (ca. 10cm Aufbauhöhe) ausgleichen würde. Der doppelte Boden soll eine Revisionsöffnung bekommen, damit der Wasserschacht zugänglich bleibt.
Der Raum soll als kleiner Sportraum genutzt werden, d.h. er muss ein Ergometer + 80kg Person aushalten und beim Seilspringen o.ä. Hüpfbewegungen ausreichend stabil sein!
Meine Varianten:
1.) Sockelverstellfüße (siehe Küchenbau) unter den Stoß von 25mm OSB Verlege-Platten und entlang der Wand schrauben und alles ausrichten. Durch Bohrungen können die Füße dann auch von oben ausgerichtet werden. Hier habe ich jedoch Bedenken, dass sich die Füße durch Hüpfbewebungen/Schwingungen lockern und dann regelmäßig nachjustiert werden müssen. Zudem bräuchte ich vermutlich einige solcher Füße.
2.) Rahmenhölzer sägerau 58x38mm parallel in einem Abstand von 45cm auf den Boden legen und dann entsprechenden Stellen mit Glaserklötzen (max. 4cm) unterlegen und anschließend die OSB Platten von oben auf die Latten schrauben.
Wie würdet ihr vorgehen? Muss ich wegen der evtl. aufsteigenden Feuchtigkeit durch den Schacht etwas beachten? Auch was die Querschnitte der Gattung etc. angeht wäre ich sehr dankbar über Tipps.
Besten Dank
Meine Varianten:
Besten Dank
