Dewald DW682K - Nut zu schmal?
MK81
19. Januar 2015
Raum Trier
habe eben meine neue Flachdübelfräse Dewalt DW682K in Betrieb genommen. Aus irgend einem Grund passen die Lamellos (Nr 10) fast nicht in die Nuten. Man muss sehr stark drücken, rausziehen geht praktisch nur mit Zange.
Habe gerde mal nachgemessen:
Dicke Sägezahn am Fräser: 3.4 mm
Dicke Nut: 3.6 mm
Dicke Lamellos: 3.8 mm
Normalerweise sollte doch die Nut 4 mm sein, oder?
Die Lamellos sind neu und original (auf jeden Fall mit Lamello -Beschriftung). Gelagert wurden sie auch (zumindest bei mir) fachgerecht.
Hab die Lamellos schon in die Mikrowelle getan, hat kaum was gebracht.
Klaus
Flachdübel in einem Schlosserschraubstock nachkomprimieren wirkt Wunder
und hilft erstmal kurzfristig.
Mit deinem Sägeblatt kann eigentlich nicht sein. Ich hab auch die Dewalt und das Originalblatt liegt bei 3,9-4,0mm. 3,4mm ist definitiv zu schmal und unüblich.
Fred Franke
30. Juni 2010
3,4mm niemals! Muss 4mm oder einen Hasenfurz drunter sein.
Kann man - Dewalt! - ein Sägeblatt so daneben fertigen?
MK81
19. Januar 2015
Raum Trier
Der Tip mit dem Schraubstock war gut. Wenn ich die ganz fest presse passen sie hinein. Mikrowelle hat nichts gebracht.
Hab das Sägeblatt ausgebaut und nochmal nachgemessen (siehe Foto). Bin jetzt etwas ratlos. Hab mal beim Händler und beim Hersteller nachgefragt.
Es handelt sich um ein Dewald DW6805 Blatt.
:confused:
das ist sicher zu schmal.
Ich werde mein Blatt noch mal ausmessen und den Wert hier einstellen.
Harrer
16. Oktober 2016
Tuntenhausen
Guad Moing
Um mal sicher zu gehen- schon mal über drei Zähne gemessen? Wenn evtl eine leichte Schränkung vorhanden ist stimmt die Messung mit einem Zahn nicht.
Dammal
Guad Moing
Dammal
wenn die Nut nur 3,6 mm breit wird, nützen andere Messungen auch nicht.
Ich kenne auch keinen einfachen Scheibenfräser, der da versetzte Zähne hat.
nun habe ich mal 2 von meinen Lamellofräsern mit Bügelmessschraube ausgemessen.
Die Zahnbreite liegt zwischen 3,97 und 3,98 mm.
Die Nuten werden (mit Messschieber gemessen) genau 4 mm breit.
Wie schon vermutet, ist dein Fräser zu schmal.
da bleibt nur Reklamieren.
...auf Deinem Bild ist die Schränkung soch zu sehen.:confused:
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
Hallo Klaus,
wie weit traust Du dem Messchieber?
Leg den Zahn doch mal ganz innen an den Messschenkeln an (uns natürlich gefühlvoll drücken)
Gruss Reimund
MK81
19. Januar 2015
Raum Trier
Hab mit einem anderen Messschieber <0.2 mm Differenz. Immer moch weit weg von 4mm.
Material war Buche Multiplex 15mm.
gleiter
5. November 2008
Österreich
Hi!
Ich habe ebenfalls eine DW682 - und das Blatt fräst wie es soll. Wenn's das bei Deiner Maschine nicht tut - reklamieren wäre auch mein Rat.
Gruß aus dem Wein/4, André.
MK81
19. Januar 2015
Raum Trier
wollte mal Bericht erstatten:
Hab den Fräser am 29.12 beim Händler eingeschickt, der hat ihn dann an Dewalt weitergeleitet. Nach 4 Wochen wurde ich dann etwas nervös und habe die Rücksendung der ganzen Maschine angekündigt. Der Händler hat mir dann mittgeteilt, dass es laut Dewalt noch ca 10 Tage dauern würde! Daraufhin hat der Händler mir dann sehr zügig einen anderen Fräser (vermute aus einer anderen Maschine) zugeschickt.
Der neue Fräser hat ca. 3.7 mm, und die Nut ist jetzt 3.8 mm. Damit funktioniert es deutlich besser, sitzt immer noch stramm, aber man kann denke ich damit arbeiten.
Fazit: Guter Service vom Händler, aber der Service von Dewalt lässt scheinbar wirklich zu wünschen übrig.
Viele Grüße,
Klaus
