Detailfragen zu Bau von Holzterrasse aus Lärche
Holzfummler
16. Januar 2013
warum nicht auf den Lichtschacht eine begehbare Sicherheitsglasplatte?
Frage an die Holzterrassenbesitzer:
Wie/womit/wie häufig behandelt ihr das Holz, damit es weiter schön ausschaut?
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
gar nicht. Holz is Lärche. Alle zwei Jahre mal mitm Hochdruckreiniger und UFO Aufsatz bei 80-100bar drüber und gut is. Das Holz is grau, Äste schwarz. Uns gefallt das oder besser: es is uns eigentlich egal. Die Terrasse is zum nutzen da, ned dass is aussieht wie im Prospekt. Darauf wird bei uns gelebt sobald draußen einigermaßen schönes Wetter ist, bis tief in den Herbst.
zum grundsätzlichen: klar is Holz im Vergleich zu Pflaster eher ungünstig. Verschwendung ist es aus meiner Sicht aber nicht. Ich mach’s ja weil ich das gehgefühl angenehmer finde, ich das knarzen beim drauf gehen mag, es barfuß angenehm warm is und eben weil ich’s uriger find als Pflaster. Saut man beim grillen, egal Schleif ich ggf raus wenn’s zu arg is. Mach das mal auf Granit Feinsteinzeug. Reißt dir die bodenplatte is a arsch. Und wie schon geschrieben wurde: auch wir haben starke Hanglage. Da hätt ich mir an Betonwürfel in den Hang stellen müssen.
seschmi
23. Mai 2008
Habe insgesamt vier Stück. Drei werden gar nicht behandelt, die andere kriegt alle Jahre etwas Leinöl mit Umbra-Pigment, weil meiner Frau die dunkle Farbe besser gefällt als Grau.
Meine Erfahrung: An der Haltbarkeit ändert eine Beschichtung gar nichts, nur an der Farbe. Und man sollte etwas wählen, was das Holz nicht zum Sondermüll macht - irgendwann ist die Lebensdauer zu Ende, daran muss man auch denken.
abakus2k
22. Juli 2019
Augsburg
Und die Dielen nicht mit irgendwelchen Chemikalien verseuchen, dann wird einfach Brennholz draus, nachdem man 25 Jahre drauf gelaufen ist.
Genau das wäre auch mein Plan :emoji_slight_smile:
es gibt Aufsätze für Lichtschächte, auf die dann oben wieder das Gitter passt. Realisiere ich im Moment gerade auch bei meiner Holzterrasse.
Ob es in der Höhe passende für deine Lichtschächte gibt, müsstest du im Baustoffhandel recherchieren.
Auf den Lichtschächten ist sogar schon ein Verlängerungsaufsatz drauf und ich könnte den auch soweit ausfahren, dass die Höhe gerade noch akzeptabel wäre. Aber es ist halt das vermaledeite und nicht zerstörungsfrei-demontierbare Alufensterblech im Weg:
Natürlich könnte ich das Alublech absägen oder im Lichtschacht etwas herausschneiden, aber ich möchte alles soweit möglich im originalen Bauzustand belassen.
Einen Anderen sehe ich nicht.
Okay. Preislich ist es mit dickeren Dielen aufgrund der weniger benötigten Unterkonstruktion sogar leicht günstiger und ich spare mir Arbeit. So gesehen lohnt es sich.
Wie meinst du das?
Bei der Grobplanung bin ich jetzt mittlerweile soweit:
Was haltet ihr davon?
  • Die UK-Balken möchte ich mit Lochblechen verbinden und zwischen jedem Stoß ein paar mm Spiel lassen.
  • Die Rahmenkonstruktion um den mittleren Lichtschacht muss ich leider mit einem geringeren Querschnitt machen, da der Schacht etwas höher als der linke ist und sonst der Belag obendrauf keinen Platz mehr hätte.
Mater1984
26. März 2013
Bretzfeld (bei Heilbronn)
die Lochbleche würde ich mir sparen und ebenso die Abstandshölzer.
wozu hast du in der UK das kleine Stück mittenrein gepackt?
ich würde die UK mit den Gehwegplatten an min 2 besser 3 Stellen verschrauben und versuchen den Stoß genau auf einer Gehwegplatte zu haben.
Holzfummler
16. Januar 2013
Moin abakus,
so wie du es gezeichnet hast, würden die Dielen die Lichtschächte ganz verdecken, da wäre nix mit Licht mehr im Keller. Dann kannst du dir eigentlich auch die Gitterroste sparen. Die Idee ist, um noch trotzdem Licht reinzubekommen, die Schächte mit begehbaren Sicherheitsglas und nicht mit den Dielen abzudecken.
Einfach mal einen Glaser fragen.
abakus2k
22. Juli 2019
Augsburg
Was meinst du mit Abstandshölzer? Die Querbalken in Richtung Hauswand?
Die kleinen Stücke habe ich reingepackt, weil die Terrasse 10,5 m breit ist, die UK-Balken aber maximal 5 m :emoji_slight_smile:
Moin abakus,
Du hast Recht, die Lichtschachtausschnitte habe ich in der Skizze vergessen. Die Dielen werden so ausgesägt, dass die Mitte der zwei kleinen Rahmen freibleibt. Da lege ich dann einfach die vorhandenen Giterrroste drauf. Auf die nun offenen Lichtschächte kommt dann Hasendraht, damit kein Dreck und Getier von unten reinfällt.
Johann08
16. April 2021
Lauenbrück
Sieht gut aus. Wofür sind diese kurzen Hölzer zwischen den Lagerhölzern gedacht? Da wo die Lagerhölzer auf den Gehwegplatten aufliegen irgendwas als Absperrung drunter,ein Stück Dachpappe oder Ähnliches,ich habe bei einer anderen auf einem Foliendach verlegten Fläche diese Gummigranulatmatten genommen und mir passende Stücke (im Eimer) zum drunterlegen zugeschnitten. TerrassenUK.jpg
abakus2k
22. Juli 2019
Augsburg
Hallo zusammen!
Habs nochmal neu gezeichnet und identische Balken mit der gleichen Farbe eingefärbt (rot = 5 m, hellblau = 4 m, Rest = Schnittlängen), so lässt es sich einfacher diskutieren :emoji_slight_smile:
Die Stöße sind jetzt alle auf die Lagerpunkte verteilt. Die Spannweiten der Lager liegen zwischen 1,4 m und 1,8 m. Je nachdem, wie es aufgegangen ist. Auf den Gehwegplatten möchte ich eigentlich nichts verschrauben, weil an sich sollte die Konstruktion schwer und steif genug sein (durch die lilafarbenen Querverbinder), sodass da nichts verrutschen sollte.
Moin abakus,
Die Aussparungen sind jetzt eingezeichnet. Mich stört allerdings noch etwas, dass die Ausschnitte konstruktionsbedingt nicht direkt über den Lichtschächten liegen können, weil sonst der Balken an der Wand wegfallen müsste. So ist immer noch die Hälfte vom Schacht verdeckt:
Mit fehlt noch die zündende Idee, wie man das besser machen könnte :-/
Glas sähe schicker aus..., wenn's noch getönt wäre....
Ich würde aus Kostengründen erst mal die vorhandenen Roste verwenden. Wenns stört, kann ich es immer noch durch Glas ersetzen. An sich ist es aber natürlich eine nette Idee, danke dafür!
Sieht gut aus. Wofür sind diese kurzen Hölzer zwischen den Lagerhölzern gedacht? Da wo die Lagerhölzer auf den Gehwegplatten aufliegen irgendwas als Absperrung drunter,ein Stück Dachpappe oder Ähnliches,ich habe bei einer anderen auf einem Foliendach verlegten Fläche diese Gummigranulatmatten genommen und mir passende Stücke (im Eimer) zum drunterlegen zugeschnitten. Anhang anzeigen 97830
Welche kurzen Hölzer meinst du?
Den Aufbau habe ich mir so vorgestellt:
Die Zylinder sind Stelzlager (auf Seite 1 ist der Aufbau beschrieben) und darunter sollen Granulatpads (zugeschnittene Bautenschutzmatte), wie auch bei dir gemacht.
Holzfummler
16. Januar 2013
Hi Abakus,
für den Fall, dass du mal an die Lichtschächte/Gitterroste ran musst, würde ich es so bauen, dass die hinteren Dielenstücke mit Unterbau abnehmen oder hochklappen kann.
Sieht gut aus, hast dir viel Arbeit mit der Planung gemacht.
Johann08
16. April 2021
Lauenbrück
Ich meine diese Lila eingezeichneten kurzen Hölzer. Die Querverbindung zwischen den Lagerhölzern machen ja die Dielen schon. Für den hinteren Balken der den Lichtschacht versperrt,da könnte man den mit einer Überblattung auf beiden Seiten versehen und verschrauben. Wenn man dann doch mal an den Lichtschacht ran muß braucht man nur die Dielen abschrauben und das kurze Stück mit der Überblattung entfernen.
abakus2k
22. Juli 2019
Augsburg
Hi Abakus,
Danke dir, bei einer genauen Planung sieht man gleich schon immer mögliche Schwachstellen. Ich würde es nie anders machen :emoji_slight_smile:
Das mit dem abnehmbaren Hinterstück ist eine sehr gute Idee. Ich versuche mal, den Tipp mit der Überblattung von Johann08 zu skizzieren.
Ah, diese Querverbinder werden in diversen Montageanleitungen bei schwimmender Verlegung unbedingt zur Erhöhung der Verwindungssteifigkeit aufgrund von arbeitenden Dielen empfohlen. Hier ein paar Ausschnitte als Info für Interessierte:
Aus Verlegeanleitung von Sofortholz.de:
Verlegeanleitung von Terragarden :
Dieser Anbieter von Aluprofilen empfiehlt sogar eine noch sehr viel regelmäßigere Querversteifung:
Und hier hatte ich das mit den Lochblechen als Stoßverbinder her:
