Carport Stützen
EthanHunt1
21. August 2020
Linz
Hallo!
Haben ein Haus mit Carport gekauft, 10 Jahre alt erst. Die Stützen des Carports schauen nicht mehr gut aus, kann man das lassen, oder würdet ihr das sanieren ? Wie? Hat da wer Erfahrung ?
Danke
falco
2. Februar 2014
Norddeutschland
Ein paar weitere Fotos wären gut, aber da ist wahrscheinlich nichts mehr mit entrosten.
Nein, das kann man nicht so lassen.
Mitglied 84747
zumindest mal den losen Blattrost entfernen um die Restdicke festzustellen, zwecks der Standsicherheit ob die Stützen komplett ersetzt werden müssen. Ansonsten würde ich mir die Arbeit sparen in dem Stadium drückt der Rost immer wieder durch. Mit den haushaltsüblichen Mitteln bekommt man den Rost nicht sicher entfernt
Vor dem Rost entfernen, neben dem Pfosten abstützen. Nicht das die Stütze da direkt kollabiert.
EthanHunt1
21. August 2020
Linz
Wir haben das Haus erst vor kurzem gekauft, die Vorbesitzer haben das wohl nie bemerkt .
Da sind noch Fotos von den anderen stützen
Fiamingu
24. August 2012
Das sind die Stellschrauben der metallfüsse die eigentlich nicht einbetoniert werden.
Nun ist die Frage wieviel von den Gewindestangen und den unteren Fussplatten noch
übrig ist. Ich würde die Platten aufnehmen und nachsehen, dann ggf. tauschen, es braucht
halt Baustützen zum unterfangen. Problem wird das neu bohren der Anker, falls nötig, und
die neue Verschraubung von unten.
Gelöscht Mitglied 91199
Da ist ja auch nicht viel Platz zum irgendwas ohne größeren Aufwand zu retten. Ich glaube ich würde durch die Platten ein paar Löcher ins Fundament bohren und da Nägel o.ä. reinstecken und in den Pfosten ein paar Schrauben drehen, quasi als Armierung und dann sauber einschalen und Beton unterschieben. Wichtig ist, dass der Beton ein bisschen zurück steht und vielleicht auf einen Stück teerpappe ist, dass da nichts hochzieht. Sicherlich flick aber das sollte dennoch halten.
Vielleicht kann @tomkaes was dazu sagen.
Größe Sorgen, dass es einstürzt würde ich mir nicht machen.
Das ist vermutlich ein Flachdach, oder? Und wenn dann sacken die Stiele ja nur fünf cm nach
Fiamingu
24. August 2012
Na ja, je nach dem, wenn die Betonplatten mal weg sind, sind da mindestens 10 cm
zum arbeiten. Selbst wenn dann das Fundament partiell ersetzt werden muss, ist das
machbar. Mir lässt so was keine grauen Haare wachsen, ist täglich Brot. Kommt drauf
an wie der TE aufgestellt ist. Holz einbetonieren ist ein absolutes NO GO.
Kann dir nur jemand mit Gewissheit sagen, der sich das vor Ort angesehen hat
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Kann ich damit bis Sommer warten ?
Ja kannst du; für eine vernünftige Rostentfernung etc. brauchst du sowieso am besten längere Zeit trockenes, warmes Wetter.
Hast du noch Zugriff auf das verlegte Plattenmaterial?
Da werden einige Platten bei der Sanierung kaputt gehen, wenn du die Stützenfüße freilegst.
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Scheinbar ist das Vollmaterial. Falls dem so ist, ist es statisch unproblematisch.
Im Sommer freilegen entrosten, grundieren und mit guter Farbe anstreichen/lackieren.
MfG Pauli
werists
24. Juni 2014
Odenwald
Und in der Zeit auch mal beobachten warum das so stark rostet. Anstrich nie erneuert oder läuft das Wasser hin? Evtl. das salzhaltige Wasser das im Winter vom Auto tropft. Sonst hält die Sanierung nicht lange.
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Wenn die Stützenfüsse laut Fotos der tiefste Punkt im Belag sind, stehen die im Winter schön in der Salzlake.
Das hält keine Verzinkung / Rostschutz auf Dauer aus.
EthanHunt1
21. August 2020
Linz
Also die Platte ist weg , aber die Pfosten inkl. Stützfüßen sind einbetoniert in so eine art gasbeton - ca 5 cm darunter dann betonfundament, man kann die stützfüße nicht beurteilen ohne den beton abzutragen, aber den rost den mn sieht hat man leicht abtragen können und darunter ist auch stabiles material, glaubt ihr reicht rostumwandler und lackschutz ? wie gesagt man sieht halt leider net ob die Stützfüße auch betroffen sind weil unter der Fliese einbetoniert ist . ??!!
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
... für eine vernünftige Rostentfernung etc. brauchst du sowieso am besten längere Zeit trockenes, warmes Wetter.
Ich habe heute Morgen Schnee geschaufelt, kaum nachzuvollziehen, das es in Linz trocken und warm ist ... :emoji_thinking:
Den "glauben" lässt du mal bitte in der Kirche, da gehört er hin.
EthanHunt1
21. August 2020
Linz
Das schwarze ist Rostumwandler - um das vorübergehend zu schützen
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Dein "Gasbeton" ist ein Drainagemörtel in dem die Platten verlegt wurden.
Die Platte rechts und links vom Stützenfuss musst du aufnehmen, und den Drainmörtel entfernen.
Die Schmiererei oberhalb des Belages kannst du dir schenken, damit versaust du höchstens die Platten.
