Buchenholz verzogen
eklatzer
26. April 2022
Österreich
Hey, wir haben eine Massivholzplatte aus Buche gekauft und diese auf unsere Maße gebracht. Die Platte findet ihr hier: https://www.bauhaus.at/massivholzplatten/exclusivholz-massivholzplatte/p/22924052
Die Platte soll für einen höhenverstellbaren Tisch dienen. Nachdem wir die Platte auf die Maße gebracht haben und diese geschliffen, gebeizt und geölt haben (natürlich von beiden Seiten) haben wir diese wahrscheinlich falsch gelagert. Wir haben die Platten übereinander in einem Raum mit relativ viel Luftfeuchtigkeit gelagert und wahrscheinlich dadurch haben sie sich jetzt verzogen:
Welche Möglichkeiten haben wir, um die Platten wieder halbwegs gerade zu bekommen? Unser Plan ist es, feuchte Handtücher unter die Platten zu legen und die Platten im mittleren Bereich zu beschweren. Ist das ein sinnvoller Weg?
Leibhaftiger
12. Januar 2013
Affalterbach
Stell sie erstmal aufrecht hin, damit Luft gut von allen Seiten rankommt. Dann ein paar Tage warten, wird sich wahrscheinlich von selber begradigen. Wichtig: Lagere sie am Aufstellort, damit sich die Holzfeuchte angleicht und Du nicht später wieder eine stark arbeitende Platte hast.
Schichtleiter
22. Dezember 2015
Guten Abend,
die Seite mit Bauch muss nachtrocknen wie Leibhaftiger schon gesagt hat. Ihr könnt die Platten auch mit Bauch nach oben auf den Fußboden legen. Möglichst in einem beheiztem Raum. Alternativ einfach aufrecht an die Wand beidseitig belüftet.
Wie sieht das Gestell des Schreibtischs aus? Wenn die Krümmung etwas durch das Nachtrocknen nachlässt, kann eventuell das Gestell den Rest gerade ziehen.
Leibhaftiger
12. Januar 2013
Affalterbach
... Alternativ einfach aufrecht an die Wand beidseitig belüftet.
Genau das meinte ich. Wenn's am Zielort noch nicht geht, dann einfach in einem Raum, der dem am nächsten kommt. (Also wenn der Tisch ins Schlafzimmer soll, die Platte jetzt nicht im Bad aufbewahren...)
Wahrscheinlich musst Du dann nichts mehr tun, einfach auf das Gestell schrauben und gut ist. Das sieht ganz stabil aus und dürfte das abkönnen. Darauf achten, dass Langlöcher drin sind, damit Dir die Platte nicht reisst.
Schichtleiter
22. Dezember 2015
Und nichts mit nassen Lappen, verschiebt nur das Feuchtegewicht im Holz und kann Probleme mit der geölten und gebeizten Fläche geben.
eklatzer
26. April 2022
Österreich
Im Gestell die Löcher sind keine Langlöcher. Die Löcher sind größer als die Schrauben. Damit die Schrauben trotzdem rein passen, ist ein relativer weicher Gummiteil dazwischen (wie eine weiche Dichtung).
eigentlich gehört da dann eine Karosseriescheibe zwischen Schraubenkopf und Gestell, und die Schrauben nur leicht festziehen, damit sich das Holz auf dem Gestell, den jahreszeitlichen Veränderungen anpassen kann. Es ist zu erwarten, das die Platte im Sommer 3-8mm breiter ist als im Winter.
Würde auch erstmal schauen, wie sich die Platte entwickelt, wenn sie von beiden Seiten gut Luft bekommt. Falls das nicht reicht, kann man immer noch mit einem feuchten Tuch nachhelfen.
tropenholz
21. März 2021
Baden-Württemberg
Hat nicht jemand gesagt, dass das Hochkantstellen eine Garantie für eine verzogene Platte ist? Oder was war der Zusammenhang nochmal? :emoji_slight_smile:
seschmi
23. Mai 2008
Wichtig ist, dass sie von beiden Seiten gleich belüftet ist. Holz dehnt sich aus, wenn es feuchter wird und zieht sich zusammen, wenn es trockener wird.
Auch umdrehen hilft.
Ganz schlimm ist, zwei Platten direkt aufeinander zu legen - dann trocknen die Außenseiten, und die Seiten, die aufeinanderliegen, nicht.
So lange die Platte auf beiden Seiten gleich Feuchte aufnehmen oder abgeben kann ist egal, ob waagrecht oder hochkant.
