Blum Seitenstabilisierung für Waschbeckenunterschrank
fantozzi
24. Februar 2007
Euch einen schönen Sonntag. Ich plane gerade über den Blum Korpuskonfigurator einen Waschbeckenunterschrank mit zwei Schubladen (Legrabox) in der Breite 912 mm. Nun stelle ich mir die Frage, ob die Seitenstabilisierung wirklich nötig ist. Geht es dabei im Prinzip um das Gewicht der Schubladen oder generell um eine "bessere" Führung der Korpusschienen?
Um die Synchronisierung der beiden Seiten. Dann verkantet der Kasten nicht. Bei der Breite muss die noch nicht zwingend rein, ist aber auch abhängig von der Tiefe.
weniger um das Gewicht als um die Größe und da dann um die Breite. Bei traditionellen Führungen ist eine Regel nie breiter als Lang. Die Gefahr des Verkantens ist sehr groß wenn man nicht sauber in der Mitte drückt. Kenne das eigentlich eher unter dem Begriff Synchronisation.
Die Kollegen waren schneller
fantozzi
24. Februar 2007
Besten Dank für eure Rückmeldungen. Dann bestelle ich zwei Seitenstabilisierungen zu.
miho
30. Juni 2012
Erlangen
Es gibt da sowohl eine Seitenstabilisierung aus auch eine Synchronisation für Push to open. Ich habe Schubladen in ähnlichem Format und da nur die Synchronisation verbaut. Funktioniert. Aber vielleicht ginge es mit Stabilisierung noch besser.
miho
30. Juni 2012
Erlangen
Dann würde ich auch die Stabilisierung verwenden. Habe gerade noch Mal die Schubladen hier ausprobiert. Seitlich wackeln die schon etwas.
