Belastbarkeit Multiplexplatte
GuentherR
22. Oktober 2017
ich würde gerne in einer Nische (ca. 127 cm breit, 120 cm tief) auf Höhe über den Türrahmen eine Holzzplatte montieren, um etwas Stauraum zu gewinnen.
Ich hatte an eine Multiplexplatte mit 18 mm gedacht, befestig wird sie an den seitlichen Wänden und hinten. Es sollten keine schweren Sachen darauf kommen, eventuell ein paar Schachteln mit Kleidung.
Lässt sich sagen, ob Multiplex in der Stärke für diese Breite geeignet ist? Bzw. kann man sagen, wie belastbar diese Platte circa wäre?
Günther
du müsstest vorn und in der Mitte quer eine Verstärkungslatte unterschrauben.
Einfacher wäre 24 oder 28 mm Rauhspund, lässt sich einfacher transportieren und verlegen, z.B. wenn die Wände nicht ganz parallel laufen.
Etwas eleganter wären entsprechende Fasebretter.
GuentherR
22. Oktober 2017
Hallo Ingo,
Danke für den Tipp :emoji_slight_smile:, Rauhspund/Fasebretter hatte ich bisher gar nicht in Betracht gezogen, scheinen aber eine gute (und wahrscheinlich günstigere) Möglichkeit zu sein. Dann werde ich mich demnächst mal dazu schlau machen.
Grüße, Günther
Bei 18mm Multiplex bei den Abmessungen kann ich mich draufsetzen, ohne das sich da was sonderlich durchbiegt. Da sehe ich keine Probleme. Selbst wenn das nach Jahren mal 2-3 mm durchhängen würde, das sieht man doch gar nicht.
ich habe hier eine 18 mm dicke Multiplexplatte 1,4m x 0,9 m als Dach für einen Hühnerunterstand. Stützweite 1,2m.
Diese Platte die ja nicht belastet wird, hat sich in der Mitte um 12 mm durchgebogen.
Natürlich kann ich mich da drauf stellen, ohne dass die Platte bricht.
