Bekantete Platten / Küchenfronten Bezugsquellen
Annis
22. Dezember 2021
Seelze
ich muss für ein paar Küchenschränke neue Fronten besorgen (matt weiß). Selbst zusägen und bekanten ist mir zu viel Arbeit und es würde auch qualitativ nicht besonders gut werden. Da ja diverse Anbieter gibt, wollte ich mal nach euren Erfahrungen fragen. Es sind keine Ikea Standardmaße und es ist ein Eckschrank dabei, also ein bisschen spezieller. Die 45° Schräge für die Ecktür würde ich aber notfalls per Hand machen. Löcher für Topfbänder etc. kann ich auch selbst machen.
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Wie stefan. schon sagte , bestell bei myspiegel .
Direktlieferung für 9,90 € , egal wie viel man bestellt .
Und die Teile kommen auch heil an :emoji_thumbsup:
holzer1998
1. Januar 2021
Stuttgarter Süden
Alternativ zu MySpiegel kannst du auch mal die Holzhändler bei euch in der Umgebung anfragen.
Inzwischen bieten einige auch einen Zuschnitt- und Bekantungsservice an.
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Ich hänge mich hier mal rein. Ist Platte mit Kante besser? Oder würde auch MDF ohne Kante komplett matt lackiert funktionieren?
holzer1998
1. Januar 2021
Stuttgarter Süden
MDF lackiert würde in der Regel auch bedeuten, dass die Platte ggf. Grundierfolie ist und auch eine Kante angefahren, da diese sonst aufwendig abgespertt und gefüllert werden muss.
Wenn es ein entsprechendes Dekor gibt und wirklich nur die Kanten gerundet sind (1mm oder 2mm), dann würde ich immer zu beschichteter Spanplatte tenideren.
Soll in die Platte irgendetwas eingefräst werden (z.B. Hohlkehlen zur Zierde), dann ist MDF mit Sicherheit die bessere Wahl.
würde auch immer in der Umgebung mal bei Schreinereien nachfragen. Gerade weiß hat eigentlich jeder als Standard am Lager, wird häugig verarbeitet und kann eben selbst bei kleinen Mengen gut mitlaufen. MDF lackiert erst Recht in vernünftiger Qualität ist deutlich teurer.
gerade weiß matt gelesen. Da sind die Anforderungen an die KAM ganz oben. Eher dann doch nicht etwas für jeden örtlichen Schreiner.
Vom Grundmaterial kämen da für mich nur egger perfect sence matt oder pfleiderer duropal extreme bzw extreme plus in Frage.
Annis
22. Dezember 2021
Seelze
Moin, vielen Dank für die vielen Tipps. Einen lokalen Tischler aufzusuchenm loht sich bei mir nicht, es sind nur wenige Fronten (6) und da ist der Aufwand des Besprechens, Abholens etc. einfach zu groß im Verhältnis zum Gesamtaufwand. Daher werde ich es wohl bei MySpiegel mal versuchen.
Klare kurze, eindeutige Sachlage, z.B. durch eindeutige Skizzen mit Maßen o.ä., so dass der ausführende keine Fragen offen hat, dann hält sich doch der Aufwand für beide Seiten in Grenzen.
Annis
22. Dezember 2021
Seelze
da ich etwas im Stress war habe ich die Platten über myspiegel bestellt. Lieferung war schnell, Verpackung auch OK, ist alles heil angekommen. Allerdings wurden für die Platten in weiß zwei leicht unterschiedliche Dekore bzw. Oberflächenstrukturen verwendet. Das sieht man nur, wenn man genau hinguckt, finde ich aber trotzdem komisch. Was ich auch nicht so gut finde, ist dass es Kleberreste an den Fugen zwischen Platte und Kante gibt (also nicht nur die Fuge, sondern teils etwas Kleber auf der Platte). Auch kein Drama für mich, aber vielleicht für andere schon relevant.
Ansonsten macht es alles einen gut verarbeiteten Eindruck und die Oberfläche scheint auch robust zu sein.
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Allerdings wurden für die Platten in weiß zwei leicht unterschiedliche Dekore bzw. Oberflächenstrukturen verwendet............................................
Reklamieren , ganz einfach :emoji_wink:
Kleberreste auf der Platte sind auch nicht ok , kann aber mal vorkommen .
Geht auch relativ einfach ab .
Flächenziehklinge wahrscheinlich nicht richtig eingestellt .
Wahrscheinlich war der Azubi , der das normalerweise checkt , in der BS :emoji_grin:
HolzandMore
16. Januar 2023
8. Längengrad
Unterschiedliche Dekore und Kleberreste gehen gar nicht! Die haben bestimmt beim Dekor aus unterschiedlichen Chargen geschnitten, und nicht aufgepasst. Würde ich reklamieren - wenn es nicht nicht um die Rückwand vom Kühlschrank o.Ä. handelt.
Gruß Andi
