olli b
- Registriert
- 5. März 2011
- Beiträge
- 1
haben uns für einen Balkonbelag aus Garapa mit Unterkonstruktion Bankirai entschieden. Die Befestigung der Terassendielen erfolgt mittels Clip Technik von Osmo. Unser aktuelles Problem besteht aber darin, die Bankiraibalken auf der vorhanden Unterkonstruktion (Doppel-T-Träger) aus verzinktem Stahl zu befestigen. In die Träger wurden vor dem Verzinken Löcher mit dem Durchmesser 8,5 mm gebohrt, durch diese die Balken von unten befestigt werden sollen. Hatten für die Verwendung von verzinkten Schrauben 8mm entschieden (Edelstahl und Zink sollte man ja besser nicht zusammen verarbeiten) Hierbei stellte ich jedoch fest, dass die Köpfe der verzinkten Schrauben, trotz vorbohren 5mm vereinztelt abreißen.
Es gibt aber keine unterschiedlichen Festigkeitsklassen für Holzschrauben, diese werden alle nach einer DIN 571 gefertigt.
Haben zusätzlich etwa 9cm x 9cm grosse und 10mm dicke Gummimatten zwischen Holz und Stahl gelegt. Vielleicht wird hierdurch eine zu grosse Spannung auf die Schrauben ausgeübt.
Hat jemand einen Tipp?
Danke & Gruß
Olli B
Danke & Gruß
Olli B
