Bank nachbauen
Wrchto
2. Januar 2016
Stockerau
Stumpf Leimen hält, wenn ordentlich gefügt ist. Das ist sogar der Normalfall.
Gar nicht verleimen, sondern mit 2cm Abstand anbringen (konstruktiver Holzschutz).
2look4
10. April 2008
Westl. von München
das Projekt ist fertig.
Die Seitenteile habe ich mit Flachdübel verbunden. Die Sitzfläche und die Seitenteile wurden mit Fingerzinken verbunden. Die Armlehne wurde mit zwei gestemmten Zapfen aufgesetzt.
Die Rückenlehne besteht auch aus zwei Bohlen, die ich mit einer durchgehenden Feder verleimt habe. Die Winkel habe ich bei Laserhub herstellen lassen. 10 mm starkes Flachstahl, 90 mm breit. Die Schenkellängen sind 300 und 400 mm. Für die Winkel habe ich jeweils 5 mm tiefe Nuten in der Rückenlehne und in der Sitzfläche ausgefräst. Da wackelt nix mehr. Durchbiegen tut sich die Bank nur minimal. Ein verschieben der Füße auf dem Boden ist nicht wahrnehmbar.
Als Anstrich habe ich Osmo UV Schutz Öl verwenden. Als Leim habe Titebond PU-Kleber verwendet.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Wie lang ist sie denn?
woodchuckchuck
28. Juli 2010
Sieht gut aus!
Interessiere mich für die Laserteile: Würdest du verraten was die 4 Winkel gekostet haben? Hast du die da pulvern lassen oder selbst lackiert? Eine digitale Zeichnung erstellt oder eine Handskizze? Wie dick ist der Stahl? Das mit den Nuten bei den Winkeln habe ich nicht verstanden ... Danke!
2look4
10. April 2008
Westl. von München
Die 4 Winkel haben ca. 120 € gekostet. Leider habe ich sie nicht lackieren bzw. pulvern lassen. Das hat mich ein paar Abende gekostet
Ich habe es digital gezeichnet. Die Kegelsenkungen und die Biegung hat ein befreundeter Schlosser für einen Kasten Tegernseeer Hell gemacht. Die Maße der Winkel bzw. des Stahls stehen in der Beschreibung. Der Stahl ist 10 mm stark und die Nut ist 5 mm tief. Kann man doch auf den Fotos erkennen.
Jörg
aus dem Vollen ausschneiden und händisch, mit einer Bandschleifmaschine oder mit Schablone
und Anlaufring nacharbeiten.
Schichtverleimen wäre Meins.
Etwas einfacher würde es, wenn man bei den Latten nur die Vorderseite rundet und die Latten hinten gerade lässt. Ist natürlich nicht ganz so Elegant.
Leibhaftiger
12. Januar 2013
Affalterbach
ich würde gerne diese Bank nachbauen:
https://www.gartentraum.de/Kleine-Gartenbank-aus-Akazienholz-mit-Armlehnen-Galton-Gartenbank
Aber wie erreiche ich eine Krümmung der Holzleisten für die Rückenlehne?
VG,
gartenjana
Ganz ehrlich: wenn Dir die Bank so gefällt, kauf sie einfach. Selber gemacht wird sie nicht günstiger, von den wahrscheinlich fehlenden Werkzeugen und Kenntnissen mal ganz abgesehen.
Ich bin ja auch großer Fan vom selber bauen, macht Spaß und man freut sich, was geschafft zu haben. Was es aber quasi nie ist: Günstiger als fertig kaufen, grade bei Möbeln.
Falls doch unbedingt selber bauen angesagt ist: Hör auf die Kollegen. Ich würde sie auch Schichtverleimen. Aber allein für die Zwingen, die man dazu benötigt (so denn man sie noch nicht hat), könnte man fast die komplette Bank kaufen.
Auf jeden Fall viel Erfolg!
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Ich würde das auch aus dem vollen schneiden. Nimm eine 52mm starke Bohle, möglichst breit und Astfrei. Mit etwas Übermaß ablängen , sauber abrichten und auf Dicke hobeln.
Erstelle dir eine Schablone mit der du die Teile mehrfach auf der Bohle anzeichnen kannst.
Dann mit der Bandsäge nach Riss aussägen. Fein schleifen.
bikerben
die Rückenlehne der Bank auf dem Foto #1 endet wohl bündig mit den Seitenteilen.
Der Entwurf #23 zeigt, dass die Rückenlehne nicht unerheblich über den Endpunkt der Seitenteile ragt. Damit steigt die Kippgefahr nach hinten
Zumindest ist das der optische Eindruck.
bikerben
2look4
10. April 2008
Westl. von München
Hallo Bikerben,
mich kann dir versichern, dass da nix kippelt. 1. ist das Teil so schwer, dass da wohl vier Erwachsene drauf knien müssten und sich weit hinauslehnen müssten.
2. steht sie auf der Terrasse vor dem Fenster und kann somit nicht umfallen.
