Bandsäge HEMA - aber welcher Typ?
Holger_D
29. Juni 2012
Hey zusammen!
Ich wünsche erstmal ein tolles 2018.
Im letzten Jahr, also am 30.12.2017 konnte ich eine Bandsäge ergattern.
Eine HEMA mit 500mm Rollendurchmesser.
Es gibt aber keinerlei Typbezeichnungen.
Auf dem Maschinenschild ist einzig die Maschiennummer mit 1743 vermerkt.
Welches Baujahr könnte diese ungefähr sein?
Hat vielleicht zufällig jemand Informationen zur Säge..Betriebsanleitungen oder ähnliches?
Ebenso wurde die Säge scheinbar mal neu lackiert- ers sind zwei verschiedene Grüntöne zu finden. In welchem Farbton (hat) HEMA seine Sägen angemalt?
Grüße,
Holger
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
Hallo Holger,
Gratulation zu diesem Schmuckstück, eine bessere 500er wird sich nicht finden lassen!
Die letzten kompakten Gußständer bei Hema findet man so bis 1975... 1978, allerdings weißt der runde Oberradkasten (neuere Modelle hatten den eckig abgeschrägt) und der seitliche Bogen im Maschinenständer sowie die Fahreinrichtung auf ein früheres Datum hin, vermute mal 60iger Jahre.
Die Oberradverstellung sollte mit einer massiven Trapezgewindespindel und links und recht davon mit je einer 30mm Vollwelle gelöst sein....besser geht eigentlich nicht, bitte ein paar Detailbilder...
Motorleistung und Bandgeschwindigkeit wären noch interessant, Schnitthöhe sollte bei 385mm liegen?
Gruß Dietrich
Holger_D
29. Juni 2012
Hallo!
HEMA habe ich mal angeschrieben.
Fotos folgen...aktuell baue ich die Tür unten neu. Die hat einige Eins hnitte und ist dadurch stellenweise sehr dünn
Trapezgewinde und 2 Wellen, vollkommen korrekt.
Oben eine Panhans 3-Rollen-Führung, unten 2 Holzklötzchen zum seitlichen Halt. Nach hinten gibt es unten scheinbar keine Führung.
Der Motor hat 3PS, 930 Umdrehungen. Wenn ich richtig rechne komme ich auf eine Bandgeschwindigkeit von 1400m/min !?
Ich schreibe Morgen nochmal mehr und mache Fotos vom weiteren Schmuckstück in meiner Sammlung
Schönen Abend!
Mathis
7. Juni 2007
Im Dorf in 'ner Stadt
Moin moin, eine schöne Bandsäge hast du da gekauft! Glückwunsch!
Das dürfte eine PH500 aus den 60ern sein.
Qualitativ meilenweit über dem ganzen Blechkistenzeugs, das sich heute so Bandsäge nennt und fast unzerstörbar.
Ich hatte mal kurz eine PH800, die dann wegen eines Umzugs leider wegen der Größe nicht mitkonnte, aber die Qualität war sehr gut, eine unglaubliche Laufruhe hatte die, und einen sehr massiven gusseisernen Anschlag.
Hema wird dir sicher antworten, die stehen zu ihren Altmaschinen!
Holger_D
29. Juni 2012
1460...nicht 980 sondern "nur" 930 U/min. :emoji_slight_smile:
Habe grad nochmal ein paar Fotos gemacht (wie gesagt: die Tür ist abmontiert und wird ersetzt). Im gleichen Moment will ich auch eine Absaugung mit einplanen.
Als weiteres wird kommen: Entweder ein Motorschutzschalter mit Bremse oder ein FU. Da bin ich mir noch nicht ganz einig. Den FU hätte ich liegen, den Schalter müsste ich erst kaufen. Aber benötigt man eine Drehzahlverstellung....
Ebenso überlege ich ob ich die untere Bandführung so lasse. Seitliche Führung ist sicher gegeben, nach hinten erhält das Band aber keine Abstützung.
Auch werde ich sicherlich IRGENDWANN mal die Farbe ändern, original dürfte ja das grün/grau sein welches man unter dem Tisch und an der Motorplatte sieht..?!
Dazu hoffe ich das ich von HEMA einen Farbtoncode bekomme.
Im Anhang sind noch ein paar Fotos.
Grüße,
Holger
Holger_D
29. Juni 2012
Hallo!
Von Hema habe ich bisher keine Antwort erhalten. Aktuell bin ich soweit das alles neu geschmiert ist, Motor- und Rollenlager getauscht wurden. Die Tür ist auch schon neu..und in Resedagrün bemalt. Denke das passt ganz gut, sind ja einige Stellen an der Säge die noch keinen zweiten Anstrich in "falschem Grün" erhalten haben.
DIe Untere Bandsage ist allerdings kaum noch brauchbar. Im Internet gibt es bei z.B. E*** so blaue Belagbänder. Sind die in Ordnung? Oder lieber Kork..?
Grüße,
Holger
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
mit diesen blauen Belägen wird die schöne Hema unbrauchbar werden.
Abdrehen und neuen Belag aufkleben und ballig überdrehen/schleifen....lassen.
Gruß Dietrich
holzmichel123
2. März 2019
Mannheim
ich steige sehr spät in dieses Thema ein, aber vielleicht könnt ihr mir noch antworten:
@Holger_D : Hast du eine Betriebsanleitung von HEMA bekommen? Ich hätte Interesse daran, denn ich habe eine 600er HEMA aus der gleichen Zeit/Baureihe. Außerdem: Bist du bei der Unteren Führung bei den Holzklötzchen geblieben? Ich beabsichtige eher, eine Rollenführung nachzurüsten. Ich wäre an deinen Erfahrungen interessiert!
@Dietrich : "Abdrehen und neuen Belag aufkleben und ballig schleifen": Gibt es dazu eine Anleitung? Ich habe gehört, es gäbe eine in >ROLAND JOHNSON: BANDSÄGEN<, stimmt das oder gibt es irgendwo eine andere, bessere?
Vielen Dank für Antworten, herzliche Grüße,
Michel
Holger_D
29. Juni 2012
Guten Morgen,
Ich krame diesen Beitrag nochmal aus.
Von Hema habe ich damals eine Antwort erhalten - Hema KB500/E.
Eine Anleitung war nicht mehr zu finden, aber nun gut - Sägeband auflegen, spannen und einschalten :emoji_grin: .
Auf der oberen Rolle ist noch der originale schwarze Kunststoffbelag, unten habe ich aktuell Kork - funktioniert erstaunlich gut.
Seitens Hema habe ich die Info erhalten das ein neues Aufvulkanisieren möglich ist, sollte 2018 irgendwas um die 250€ kosten.
Bisher habe ich unten die Holzklötzchen genutzt, aber so richtig gut funktioniert das nicht.
Oben ist ab Werk eine APA2-Führung eingebaut.
Nun könnte man unten ebenso eine "teure" APA-Führung einbauen.IM Hokubema-Shop gibt es noch eine GL 789.
Ebenso kann man im Netz eine BSF 2 finden. Die BSF 2 macht den besseren Eindruck auf mich, aber gibt es hier Erfahrungen?
Grüße,
Holger
Manohara
1. August 2023
Witzenhausen
Hallo Holger,
schönes Exemplar.
An meiner kleinen HEMA war diese Führung, die ich inzwischen über viele Jahre nutze und zufrieden bin, weil sie ausreichend gut funktioniert, einfach zu verstellen ist und wenig Pflege braucht.
..... eben habe ich die gesucht und erst überhaupt nichts gefunden, dann bei HEMA selbst und über den Preis ( 475€) gestaunt. Ich hatte angenommen, die billigste Lösung für dieses Problem zu haben :emoji_astonished:
...das ist die früher von Hema "Monopol" genannte Führung. Kostete damals freilich "nur" reichlich 200 um die 250 Euro.
Da verlangte mein Bäcker aber auch noch nicht einen Euro fürs doppelte Brötchen. :emoji_wink:
