Bandsäge: 230V vs. 400V und Hammer N2-38 vs Sabre 350
lorc
7. April 2023
banskabela
Wenn beide 400W haben ist die Aufnahmeleistung erstmal gleich. Da gehen aber noch die Verluste ab, die sind beim Drehstrommotor meist etwas geringer.
Der größte Unterschied liegt darin, dass der Kondensatormotor nur mit zwei Phasen arbeitet. Eine vom Netz, eine wird über den Kondensator erzeugt. Die beiden Phasen sind dabei um 90° versetzt. Du hast also nen "Anschubser", dann nach 90° noch einen und dann 270° nix. Der Motor läuft also etwas unrund.
Beim Drehstrommotor hast du 3 Phasen, die um 120° versetzt sind. Dadurch ergibt sich ein deutlich gleichmäßigerer Drehmomentenverlauf, der Motor ist dadurch ruhiger und schwerer abzuwürgen.
Die Leistung ist jedoch sehr ähnlich (Bis auf den etwas unterschiedlichen Wirkungsgrad). Wenn du also genug Schwungmasse hast, solltest du wenig bis keinen Unterschied mehr merken. Hast du die nicht, gibt's durchaus (meiner Meinung nach gut verschmerzbare) Unterschiede.
Edit:
400V haben natürlich den großen Vorteil, dass du das Netz gleichmäßiger belastest, das freut den Energieerzeuger. :emoji_slight_smile: Auch bekommst du natürlich aus einer Steckdose deutlich mehr Leistung raus.
das ist sehr schön erklärt, scheint schlüssig und leuchtet mir das erste mal wirklich ein.
Danke.
lorc
7. April 2023
banskabela
Ich stand 2023 auch vor der Wahl, hab dann eine Felder Bandsäge (510) genommen und wurde derb enttäuscht, Tisch unplan, Parallelanschlag nicht verschiebbar und ein sehr bürokratischer Partner. Die Hammer ist also nicht unbedingt die Maschine besserer Güte.
Sehr interessiert hat mich damals die Centauro Smart 400, kleinerer Motor, insgesamt aber mehr Masse und ein Edelstahl-Tisch.
In Deutschland liefern die wohl frei Haus. Leider nur innerhalb Deutschlands..
Mit Gebrauchtmaschinen habe ich bisher am wenigsten Enttäuschungen und Stress gehabt
und dann beim weitergeben kaum geld verloren, teilweise sogar besser verkauft.
L
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
ein Wechselstrommotor gegenüber einem Drehstrommotor läuft nicht unrund, das ist ein Märchen!
Ersterer erzeugt weniger Drehmoment bei gleicher Leistung.
Gruß Dietrich
Arkhan1806
20. Juli 2022
Nordeutschland
Gruß Dietrich
Das kann ja nicht sein... Wenn ich die gleiche Leistung und die gleiche Drehzahl hab, dann muss auch das Drehmoment gleich sein, weil P=2*Pi*M*N...
Edit:
Durch die hohe Drehzahl fühlen sich die Motoren natürlich nichts so an, als würden sie umrund laufen, wenn man misst tun sie es aber trotzdem.
Kleines Beispiel:
Ich betreue in meiner Freizeit einen etwas größeren Reihen-Sechszylinder, da würden jetzt die meisten auch nicht sagen, dass du ein Motor jetzt besonders umrund läuft. Hier haben wir letztens mal hochfrequent das Drehmoment gemessen (Drehschwingungsmessung). Das Ergebnis war, dass das Drehmoment an der Welle auf Minimaldrehzahl zwischen ca. -500 Nm (die Welle treibt den Motor an) und ca. 1.500 Nm (der Motor treibt die Welle an) schwingt... Wenn man die Zahlen sieht, ist das alles andere als ein runder Lauf, man hört's/sieht's aber nicht.
Spoiler: Bei Drehstrommotoren bezieht sich die angegebene Leistung auf die an der Welle abgegebene mechanische Leistung. Bei Wechselstrommotoren wird meist die aufgenommene elektrische Leistung angegeben. Auch wenn Du in #4... ach, egal.
annajo
14. April 2009
Kleiner Ort im nördl. Saarland
ich muss mich hier nochmal mit einer Frage einmischen: Sind die Record Power SABREs bzw. die Hammer N2-XXs so stabil gebaut (Ständer), dass man das breiteste und dickste Sägeband nach Herstellerangaben entsprechend spannen kann, ohne dass sich die Maschine verzieht?
Bei den Electra Beckums BAS 315 bzw. Metabo BAS 317/318 wird oft bemängelt, dass der Maschinenständer sich verzieht, auch wenn das Band den Herstellerangaben entspricht.
Danke & Gruß, Edwin
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
die Frage ist falsch, schlecht gestellt...
Jede Bandsäge verzieht sich, wenn das Blatt gespannt wird.
Je steifer das Gestell, desto weniger ist der Effekt.
Sowohl bei Hammer, als auch bei der Sabre und auch allen anderen Maschinen verzieht sich die Maschine unterschiedlich, wenn bei unterschiedlichen Bandbreiten das Maximum heraus geholt wird.
Gruß Reimund
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
vor 15 Monaten haben wir das Thema behandelt, Tomkaes war so nett einigen Teilnehmern das Bandspannungsmeßgerät zur Verfügung zu stellen.
Die Werte meiner Schleicher aus den 80igern sind dort zu sehen, u.a. 280 N/mm2 beim 20x0,65 Hema Icarus, also genau das was es braucht, 250-300...
https://www.woodworker.de/forum/thr...ng-bandsäge-raum-münchen.129566/#post-1090933
Die Maschine zeigt hierbei keinen sichtbaren Verzug.
Hobbymaschinen erreichten diese Werte nicht. Die Anzeigen dieser Maschinen flunkern eigentlich immer.
Gruß Dietrich
annajo
14. April 2009
@Reimund (@tiepel ): Sorry, dass ich mich hier laienhaft ausgedrückt habe, bin halt ein Laie. :emoji_wink:
@all: Dann muss ich meine Frage anderes stellen:
In dem Thread, den @Dietrich erwähnt, schreibt @tomkaes in Post #14
"Die Prospekt-/ Katalog / "Bandspannungsanzeige" an den Maschinen sind im "Hobbybereich" deutlich geschönt."
Sind die Record Power SABREs bzw. die Hammer N2-XXs (gehören wohl in den Hobbybereich ? ) so stabil gebaut (Ständer), dass beim Spannen der Sägebändern die Verformung des Ständers keinen negativen Einfluss auf die Schnittqualität hat, bzw. die Bandführung neu einstellen werden muss?
Bei Electra Beckums BAS 315 bzw. Metabo BAS 317/318 soll man die Verformung schon mit bloßem Auge, also ohne Messhilfsmittel erkennen können. (Diese Aussage habe ich an mehreren Stellen gelesen und beruht nicht auf eigener Erfahrung).
Danke und viele Grüße, Edwin
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
bei meiner Sabre merke ich schon einen Unterschied, wenn die Bänder unterschiedlich stark gespannt werden.
Ich kann das aber nicht in Zahlen fassen. Für mich ist dieser Unterschied allerdings nicht relevant.
Gruß Reimund
