Balkenecke Grundgerüst Hütte
mars85
2. Januar 2015
Es soll eine kleine Garten-/Gereätehütte entstehen und mir stellt sich noch die ein oder andere Frage.
Die Punktfundamente mit L Anker und Fußboden mit Gehwegpl. sind vorbereitet.
Wie würdet ihr die Balkenecke vom Grundgerüst verbinden (Balken sind 8x8cm und liegen auf den L Ankern)?
stumpf mit 2x 6x140 Tellerkopfschrauben (Bsp. Bild) oder überblatten mit oder ohne senkrechte Schraube bei der Überblattung?
K2H
21. Oktober 2009
Rheinhessen
Bei einer Ständerkonstruktion stellt man auch den Stiehl/Ständer/Pfosten UNTER das Rähm, nicht daneben (wie auf dem Foto). Dann braucht es keine x Schrauben zur Lastabtragung, es reicht max. eine Schraube zur Lagesicherung.
Klassisch würde man da eine Schlitz-Zapfen-Verbindung herstellen. Dann brauchts gar keine Schrauben.
Schwellen und Rähm werden an den Ecken überplattet. Kann verdeckt gemacht werden, muss aber nicht.
mars85
2. Januar 2015
das Bild war eigtl. nur "symbolisch" für die Eckverschraubung der Schwellen gedacht (2x Schrauben diagonal)
Zur eigtl. Frage zurück, also kann man "Schwellen" überblatten oder auch Stumpf verschrauben?
