Aufhängung Regal in Tür
Dusi
30. Juni 2006
Oftersheim
Ich habe für mein Patenkind einen kleinen Schminkplatz gebaut (Der Spiegel fehlt noch). Da ihr Zimmer recht klein ist, ist dieses Regal so gebaut, dass es genau in eine nicht mehr benutzte Zwischentür passt. Meine Idee war, das Regal mit 3-4 Schrauben durch die Seitenwände mit dem Rahmen der Tür zu verschrauben.
Es handelt sich um einen Altbau.
Meine Frage ist nun, aus welchen Material normalerweise solche Türrahmen bestehen? Kann ich damit die notwendige Stabilität erreichen? Das Regal ist aus Tischlerplatte und Fichte Leimholz erstellt, insofern nicht übermäßig schwer. Außmaße sind ca 80cm breit, 25cm tief.
Danke für eure Hilfe.
Altbau je nach Alter: Holz Fichte oder Kiefer. Ab 70er Jahre könnte es auch Spanplatte sein. Wenn das Schränkchen passend dazwischen passt, sehe ich da keine Probleme.
das Schränkchen wird wohl nicht "press" hineinpassen. Etwas Luft wird seitlich sein.
Da muss man dann aufpassen, dass man beim Anziehen der Schrauben die Verbindungen nicht auseinanderreißt.
Man übt ja beim Schrauben eine ganz enorme Kraft aus.
Evtl. was dazwischenklemmen; und wenn es nur Furnierstückchen sind. Und zwar direkt an den Schrauben
Und die Schrauben nicht ganz oben und unten. Dort kann nämlich die Seitenwand nicht federnd nachgeben.
Befestigung durch die Rückwand fänd ich grundsätzlich besser.
Gonzaga
16. Dezember 2016
Belgien
Grundsätzlich sehen ich kein Problem das Regal seitlich anzuschrauben.
Aber alleine aus optischen Gründen, würde ich das Regal über die Rückwand befestigen. Entweder mit Schrankaufhänger mit Schlüsselllochung oder runde Schrankaufhänger zum einbohren.
Bzw. Keilleiste.
(Besser 30° als 45)
