Aufhängung für Schraubzwingen
hobbybohrer
28. Juni 2014
zu kaum einem Thema gibt es mehr Videos auf YT. Jeder überbietet jeden mit noch pfiffigeren Lösungen. Ich möchte es aber einfach: Reicht ein simples Brett zum Aufhängen von Tempergusszwingen oder sind Schlitze nötig? Braucht man tiefer noch ein zweites Brett für die Unterteile oder damit die Zwingen nicht nach hinten über fallen? Ich habe ca. ein Dutzend Zwingen bis maximal 700mm und zwei mit 1m Länge. Nur kleine Spanntiefen. Das Einzige, was ich nicht habe ist Platz.
Grüße Richard
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
@elmgi
sieht geräumig und funktional aufgeräumt aus :emoji_heart_eyes:.
Ich habe meine Schraubzwingen (weniger als 20 Stück) (immer noch) provisorisch an einer Holzlatte geklemmt.
Reicht auch irgendwie - wenn geleimt wird, werden diese eh gut erreichbar/greifbar zurecht gelegt.
Gruß Matze
hobbybohrer
28. Juni 2014
Hallo Elmar,
als ich das Haus baute, habe ich am Keller gespart. Ich habe ca 10qm mit Heizung, Hauswasserwerk, Solarspeicher und Treppe zu teilen. Aber das Prinzip sehe ich: ein Brett pro Zwingenreihe reicht.
Knapp unter Deiner Tür zum Werkraum muss eine sehr große Dichteanomalie im Gestein sein: Die Zwingen ganz links werden (parallel!?) dort hin angezogen... :emoji_wink:
Grüße Richard
Mitglied 84226
habe meine Zwingen z.Z. zweireihig angeordnet auch aus Platzgründen. (Hinten/Vorne)
Verwendet habe ich dazu Multiplex mit Schlitzen, 9-10 cm tief. Schlitze so breit ausführen dass von Klemsia bis Korpuszwinge passen.
Mitglied 67188
und es werden noch weitere Zwingen dazu kommen.
Das Gestell besteht aus ein paar Brettern und einem alten Zeltgestänge:
Mittlerer Weile sind da gut 80 Zwingen untergebracht (incl. der kleinen C Zwingen aber ohne die Federzwingen)
Es ist manchmal etwas hakelig auf Grund der Enge aber nie ein Problem.
Das Gestell hat etwa 1.70 m Höhe etwa < 0,8 m breit und steht im 7° Grad Winkel zur Wand.
Mußte dann irgendwann nach rechts anstückeln, war aber easy durch das Zeltgestänge.
Mehr geht nun nicht mehr. Die C Zwingen kommen irgendwann in den Metallbereich und für die geplanten
weiteren Zwingen (ca. 12 Stück) wird nach oben erweitert.
Wenn ich mehr Platz hätte, sehe das etwas anders aus aber so ist es gut.
Die Zwingen mit Knebel verheddern sich hin und wieder und die Piher Zwingen liegen nicht so
schön auf durch ihre andersartige Konstruktion.
und so ist jeder mm ausgenutzt:
außer auf einem Zwingenwagen hängen unsere Zwingen an einem Kantholz,
besonders die langen.
Allerdings mit dem Spindelarm nach oben.
So hängt formschlüssig die Spindel mit dem Teller hinter dem Kantholz.
Wer schon einmal gesehen hat, was eine abgestürzte Zwinge anrichten kann,
weis warum!
Das geht von einem einfachen Brett ganz schnell!
3. Februar 2016
65307 Bad Schwalbach
...und deshalb habe ich in meinem 13 Quadratmeter "großen" Kellerloch die Zwingen horizontal unter der Werkbank untergebracht. Zugegeben: Den Nachwuchs muss ich, was zunehmend schwer fällt, unter Kontrolle halten. Und statt Zwingen mit einer Länge von > 60 cm vorzuhalten, benutze ich "Endloszwingen", ggf. fest auf die Werkbank montiert.
Bei eingeschränktem Platz muss man halt sehen, wo man bleibt.
Mitglied 67188
Den kann ich verschieben, ist durchaus sinnvoll bei engen Platzverhältnissen.
bei mir rollt stattdessen meine alte kleine Werkbank hin und her.
Das hat sich für mich als sehr praktisch erwiesen.
Noch so ein Verkehrsraudi in der Werkstatt und ich müßte die Polizei rufen:emoji_rage:
Trotzdem auch eine sehr ordentliche Lösung.
Spindelarm (beweglicher Teil) nach oben kann ich folgen und ab dann habe ich mehrere Scenarien vor Augen. :emoji_thinking:
Ja, das scheppert ganz schön sind halt doch ein paar Kilo Eisen.
Wobei ich nur bis 1,2m habe, darüber sind es 2m Rohrzwingen...
3. Februar 2016
aber die Spanntiefe ist halt mickrig
Stimmt.
Gehe ich recht in der Annahme, dass du dein Brot mit dem Holzwerken verdienst? Das würde einiges erklären.
Als Hobbyheimer muss ich mich einfach damit abfinden, dass ich gewisse Projekte nicht verwirklichen kann.
Und im Grenzbereich geht es manchmal nur mit Lösungen, die nicht salonfähig sind...
...aber bisher haben auch die immer irgendwie geklappt.
KalterBach
1. Oktober 2017
Markgräflerland
Grüße Richard
Ich habe mir für die kleinen Zwingen bis 40 Zentimeter ein Gestell gebaut, das einem Zwingenwagen ähnelt. Das kann ich "bequem" tragen und nach dem Verleimen wieder wegstellen.
Die längeren Zwingen hängen auf einem Wandregal. Ich hatte noch Böden und Wandschienen über.
Oben ein altes Stück Konstruktionsvollholz, eingenutet und festgeschraubt.
Unten drunter zwei MDF-Boden, die sich gut als Ablage nutzen lassen.
Gegebenenfalls baue ich noch zwei kleine Träger oben ein und montiere Rundrohre zum Lagern von kleinen Leisten und sonstigem Rundmaterial.
elmgi
in Memoriam † 24.03.2025
25. Dezember 2009
Metropolregion Rhein-Neckar
Deswegen habe ich - quasi als Gegenbalance - ganz rechts die Zwingen für längere Einspannmaße aufgehängt. Damit wollte ich vermeiden, dass nach und nach auch alles andere nach links rutscht! :emoji_grin::emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Mensch, wenn Du da tief Luft holst, dann stößt Du ja schon überall an?? :emoji_scream::emoji_wink:
Einst, vor über 40 Jahren, hatte ich als erstes Bastelräumchen noch weniger zur Verfügung. Aber ich habe damals gelernt: Wo ein Wille, da ein Weg!
Sebl
11. Juli 2018
Marktleuthen
Meine momentane Lösung.... für die großen zwingen hat sich der Abstand zwischen den Stangen als etwas zu klein erwiesen... die korpuszwingen und 1,25m von format muss man momentan seitlich schräg ausfädeln.
Ahja und ja ich hab recht viele kurze zwingen... für schichtverleimung angeschafft ursprünglich
Mitglied 67188
nur zu etwa einem Drittel, für mehr wäre die Werkstatt zu klein (28 m² + 24 m² (Lager und Metall einseitig offen)
Alles was über die Größe einer z.B. Doppelbettfertigung hinausgeht wird zum Kasperltheater und kostet Zeit.
und das ist auch das Gute daran, wenn einem alles vom Himmel fallen würde
verlernt man das nachdenken und kann sich auch nicht mehr freuen über
das Geleistete.
fragnix
21. Mai 2020
Lüneburg
Ich habe meine Zwingen parallel zur Wand aufgehängt, anders als hier auf allen Bildern zu sehen. Zwei einfache J Haken pro Grösse, und dann alle Grössen ineinander verschachtelt, so dass die Wand fast komplett gefüllt ist. Gesamtmass etwa 45 cm breit, 120 cm hoch, da passen 50 Zwingen rein.
