Lopus
Hallo liebe Woodworker,
Leider hat niemand meine ursprüngliche Frage in diesen Thread gesehen/beantwortet.
Ich würde gerne den Lamello Tenso verwenden, um Blenden von unten an Böden bzw. "Deckel" eines Korpus zu befestigen. Mein Material ist 18mm Birke-Multiplex mit Beschichtung, daher kommt Verleimen eher nicht in Frage.
Zum Tenso hätte ich ein paar Fragen, wo mir vlt erfahrene Nutzer weiterhelfen können:
1. Der Tenso hat bekanntlich etwas Spiel: ist das in alle Richtungen gegeben oder nur in Längsrichtung? Bei meinem Projekt soll eine der Blenden bündig mit dem Boden darüber abschließen (beide Kanten sind mit R2 abgerundet, weshalb es da nicht aufs 100stel ankommt)
2. Auf einer Länge von 80cm plane ich 3 Tensos ein. Reicht das an Spannkraft auf, um alle Fugen dicht zu bekommen? Würde das auch für 120cm ausreichen, oder braucht man dann eher schon 4 oder 5 Tensos? Die Blenden sind nur ca. 5cm breit, also kein großes Gewicht was sie nach unten ziehen würde.
3. Ab welcher Anzahl Tensos empfehlt ihr die Vorspann-Clips zu verwenden? Ich habe dazu leider keine Empfehlungen hier oder bei Lamello gefunden.
Vielen Dank für eure Hilfe!
