Anschluss Wand/Stütze und Arbeitsplatte
blackarrow
14. August 2022
Lörrach
die Küchenarbeitsplatte aus Buchenholz (keilgezinkt, verleimt) wurde mit Osmo Topoil 3-mal gestrichen und jetzt kommt nun die Montage. Die Arbeitsplatte kommt zwischen der Wand und der Stütze (siehe Skizze im Anhang).
Ich frage mich, wie ist am besten die Anschlüsse auszuführen? Soll man z. B. 5 mm Spalten lassen und später mit Silikon ausfüllen oder frei lassen? Ich gehe davon aus, die Arbeitsplatte steht auf den Küchenelementen und kann sich schon etwas bewegen. Oder die Arbeitsplatte mit Winkel (Unterseite) mit Wand bzw. Stütze verbinden?
Die Arbeitsplatte (etwa 60 cm) wird mit Küchenelementen unten wie üblich verschraubt. Die restlichen 30 cm (Breite Stütze) muss dann irgendwie noch unterstützt werden.
Danke.
blackarrow
14. August 2022
Lörrach
Es gibt keine Wand (zwischen Stütze und der Wand links). Die Platte steht auf Elementen.
Deswegen entsteht eine Auskragung, die ebenfalls stabiliert werden muss.
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Das macht die Platte auf dieser Breite schon selbst. Ansonsten gute Last in die unteren Etagen der Unterschränke, dann steht das stabil, und die Platte dort mit 3 Schrauben mehr anschrauben
