Anlaufring fräsen an der HF 3000
Nordheide
1. September 2017
Niedersachsen
ich habe die kleine Tischfräse übernommen.Und möchte mit Spannvorrichtung,Schablone und Falzfräser eine geschwungene Kante anfräsen.
Materialstärke + - 40 mm .
Jetzt finde ich so nach und nach alles was zu der Fräse gehört.Also neben dem Vorschub auch Fräsersätze mit Profifräsern.
Ich habe 2 Foto's gemacht von dem was hier vorhanden ist.
Die Vorrichtung ist dafür gedacht.
Nun kann ich den Vorbesitzer nicht mehr fragen.
Darum bitte ich euch um Hilfestellung.
Wie sieht eine eingestellte Vorrichtung an der HF 3000 aus?
Fehlen da noch Teile zur Ausrüstung?
In Sachen der Sicherheit mache ich keine Experimente.
Anlaufringfräsen ist doch etwas spezieller.
Viele Grüße und habt einen schönen Sonntag.
Nordheide
1. September 2017
Niedersachsen
Hallo Justus,
vielen Dank für dein Angebot.
Und ja,du hast Recht.Keine Experimente.
Es ist schon etwas länger her das ich diese Arbeitweise genutzt habe.
Nur eben nicht an dieser Maschine.
Vielleicht meldet sich noch jemand der die Fräse mal hatte oder noch hat.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
mallau
6. Januar 2021
zwischen Frankfurt und Darmstadt
Gude,
ich hatte die Fräse selbst und habe auch an dem Anlaufring sowie der Anlaufbrille gefräst.
Die Fräse habe ich vor ca 1 Monat verkauft, kann daher keine neuen Bilder mehr machen.
Bei dir scheint die Anlaufbrille zu fehlen.
Sonst scheint es mir komplett zu sein.
Malte
Nordheide
1. September 2017
Niedersachsen
Hallo Malte,
Bilder sagen mehr als 1000 Worte!Danke dafür.
Eine Anlaufbrille fehlt...auf deinen Foto's sieht es so aus wie das
Teil was hier liegt.Ist die Anlaufbrille noch ein extra Anbauteil?
Das was ich fotografiert habe ist ein Teil.
Jetzt nehme ich an,das nur der eine senkrechte Stab mit Griff in den
Maschinentisch gedreht wird.Dann ist es fest.Richtig?
mallau
6. Januar 2021
Ich hatte zwei an Anlaufbrillen, die können demontiert werden wenn das Anlaufkugellager genutzt wird.
Der Senkrechte Stab wird in den Maschienentuisch geschraubt zusätzlich wird auf der Rückseite über die zwei Schrauben der Anschlag noch gesichert. (Ist auf dem 1. Bild gut zu sehen)
Habe noch ein Bild gefunden, wo man die Anlaufbrillen gut erkennen kann.
Nordheide
1. September 2017
Niedersachsen
Hallo Malte,
die Anlaufbrillen sind bestimmt noch irgendwo zu finden.
Da schau ich morgen nach.Und rüste dann auch die Fräse.
Ich sehe gerade die Schleifwalze...Hast du die auch mal mit Anlaufring genutzt?
Das wäre für meinen Anwendungsfall eine mögliche Nachbearbeitung.
Eine Aufspannung des Werkstückes.Dann 2 Arbeitsgänge mit Werzeugwechsel auf der Fräse.
Erst fräsen und dann schleifen.Gerade bei Hirnholz konkav und konvex eine schöne Sache.
Funktioniert das?
Fräsbrille ist ja nur eine Ergänzung. Wenn man klassisch mit Anlaufring fräst braucht man die nicht. Sicherheitstechnisch am wichtigsten ist die Zuführleiste und die kann man einfach aus einem Holzrest selbst fertigen.
Aber die Befestigung des Fräsers in dem Bild in Beitrag #1 ist so nicht OK.
Es sind Gewindegänge der Befestigungsmutter sichtbar.
siehe: 1717950980273.png
aus https://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Seminare/Holzbranche/TSM-Web_BG_96.18.pdf Seite 97
Schleifzylinder kann ohne Anlaufring benutzt werden.
ABER Max Drehzahl beachten.
Nordheide
1. September 2017
Niedersachsen
der Hinweis mit der Mutter ist absolut richtig.
Ich werde das in Zukunft beachten.
Eine Zuführleiste ist an der Vorrichtung bereits vorhanden.
Das entspricht den Foto's von Maltes Vorrichtung.
Die Idee mit einem Anlaufring und der Schleifwalze wäre ein Problemlöser.
Mal abgesehen von der Verringerunng der Drehzahl.
Mit entsprechenden Schabonen/Anlaufring wäre das doch möglich!?
Also die Schablone mt zB.Klebeband,an der Kante die den Anlaufring
abtastet,vergrößern.Dann den Überstand mit bündiger Anlaufring/Schleifwaze Kombination
schleifen.Bei einer Aufspannung des Werkstückes.
Jetzt ist das alles Theorie.Bestimmt gibt es da andere und bessere Vorgehensweisen.
Ob nun besondere Formgebung oder Kleinserien.
Mich würde das sehr interessieren.
Was sagen die Profis/Amateure mit mehr Erfahrung zu der Idee?
