Alte Holzfenster
ela2706
28. September 2022
Meinerzhagen
Hallo zusammen wisst ihr ob es dafür noch Schaniere gibt, sind alte Holzfenster?
Leider geht es nicht mehr auf kipp
LG Ela
vom Hersteller nicht mehr, die haben alle auf stabilere umgestellt.
Aber ihre Restbestände wurden häufig an Restehändler verkauft.
Wenn der Hersteller bekannt ist, eine Markierung findet sich häufig am Stulp im Bereich des Schlosskastens,
kann evtl weitergeholfen werden.
Bei den Fenstermonteurfirmen kann man bei ausgebauten Fenstern Glück haben,
aber auch bei Kollegen hier.
Scheint ein alter Weidtmann-Beschlag zu sein.
Das Axerlager scheint aber intakt, vielleicht ist der Beschlag nur ausgehängt - oder verschoben.
Ein guter Schreiner oder Fensterheini sollte in der Lage sein, dir das ans laufen zu bringen, auch wenn es dieses Teil nicht mehr 1:1 geben sollte.
ela2706
28. September 2022
Meinerzhagen
Hatte tatsächlich heute jemanden hier , er verkauft aber nur Kunststoff und Alu Fenster, hat rumprobiert, aber auch gesagt von Holzfenster hat er keine Ahnung. Er hat uns auch einen Schreiner empfohlen. Habe jetzt eine Telefonnummer gefunden von jemanden der Holzfenster verkauft, rufe morgen Mal da an. Danke
ela2706
28. September 2022
Meinerzhagen
Er bleibt nicht auf Kipp und wenn man es dann wieder verschließen will bleibt rechts oben ein Schlitz da wo das Scharnier ist schließt es nicht mehr richtig...
Was heißt ‘es bleibt nicht auf Kipp’?
Fällt es weiter auf? Wenn der Scherenlagerstift abgeschert wäre, ließe es sich auch nicht mehr normal öffnen (Dreh).
Das heißt also, es würde komplett auf kippen, fällt dir also entgegen?
Dann müsste es auch herausfallen, wenn du es drehend öffnest.
Ja, dass stimmt, da muss man bisweilen hier und da etwas anheben.
Hört sich grundsätzlich aber erst mal nach einer möglichen Lösung durch neues Einstellen an.
Etwas Sprühöl oder Ähnliches schadet auch nie.
Ansonsten- mal einen Tischler mit Fenstererfahrung fragen, nicht so einen reinen Plastefenstermonteur.
Für mich ist dein Wohnort etwas weit, der Auftrag lohnt nicht. Es sei denn, ich bin mal bei Verwandten in Attendorn.
ela2706
28. September 2022
Meinerzhagen
Das ist lieb. Ich telefoniere morgen mal rum. Er sagte in der Mitte vom Fenster ist ein Bolzen & der ist wohl hinüber , aber da er keine Ahnung von Holzfenstern hat auch keine alten, wollte er sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Gesprüht etc hat er, half aber nichts. Danke trotzdem
Vermutlich reicht es aus, den Flügel etwas höher zu drehen.
Ich denke er greift oben nicht mehr in die Kippschere.
Auch bei den Weidtmann Beschlägen gab es die Verstellmöglichkeit im Ecklager (unten rechts der Beschlag, da sollte von oben ein Loch drinnen sein, manchmal auch eine Kappe drauf) mittels 4er Inbus oder Schlitzschraubendreher.
Einfach mal im Uhrzeigersinn ne Umdrehung versuchen.
ela2706
28. September 2022
Meinerzhagen
Hat er alles probiert, oben drauf ist nichts, nur wenn man davor guckt, er hat an der Schraube gedreht, aber war nur minimal er sagte hier ist schon Ende ....
Ggf. einen Fitschenring (kleine Messingscheibe) unterlegen.
Und mal ein Foto des Beschlags hier einstellen..
