Absaugung Anschluss Flexschlauch
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
ich installiere die kommenden Tage ein Stück feste Absaugverrrohrung mit Abzweigen in meiner kleinen Werkstatt. Nun gibt es die Übergangsstücke von festem Rohr auf Schlauch in zwei Varianten.
1. Schlauch ins Rohr, Befestigung mit Schrauben und Karosseriescheiben, hatten wir im Betrieb, in dem ich früher gearbeitet habe immer.
2. Schlauch über das Rohr, Befestigung mittels Schelle
Mein Händler hat beides da, konnte mir aber auch nicht sagen, welche Variante nun welche Vorteile haben. Variante 1 sieht etwas schöner aus, aber das kann ja nicht der Grund sein.
Vielleicht könnt ihr mir da Auskunft geben.
Heiko
Wirklich Auskunft kann ich dir nicht geben. Habe überall Variante 2 und bin zufrieden. Würde nach Preis entscheiden, wobei 1 bestimmt ordentlicher aussieht.
bei Änderungen ist 2 allerdings komplett wiederverwendbar.
Hallo Heiko,
ich halte Version 2 für sinnvoller, weil dann die Durchmesser ähnlicher sind. Denn normalerweise ist der Schlauch dickwandiger als das Rohr.
reo
11. August 2012
Hallo Heiko
Wir haben auch beides. Variante 1 sieht schön aus da hast du recht. Einziger Nachteil der mir aufgefallen ist, ist das es da beim Übergang leicht reinzieht. Also nicht ganz dicht ist. Vom Leistungsverlust aber warscheinlich kaum bemerkbar.
Gruss René
bei entsprechender Strömungsrichtung kann es bei langen Spänen
bei der Variante 1 zu Verstopfungen kommen.
Außerdem sind die Spiralschläuche innen glatter als außen,
liegen also besser an der Rohrwandung an, dichter und kein Spänestau
wenn's Dicke kommt.
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
danke für eure antworten. Das mit der Strömungsrichtung und der Verstopfungsgefahr ist klar. Im Moment spricht für mich nicht wirklich etwas für Variante 1. Ich denke ich werde alles mit Variante 2 machen.
Heiko
Kunstbohrer
14. März 2013
Niederbayern
Servus
An der Maschine die Variante 2
am Absaugrohr die Variante 1
so war das mal gedacht, dann kann sich nie was verstopfen in Strömungsricgtung.
nwo
14. Oktober 2016
Burgwedel
Ich habe bei mir auch nur Variante 2 verbaut. Geht deutlich einfacher. Auch wenn man die Maschine mal ein bisschen verrücken will, kann man den Schlauch im zweifel wesentlich einfacher lösen und wieder befestigen.
