Neue Methode für MFT Lochraster
Alter Hut, hatte zehlaus schon vorgestellt, und viel zu teuer. Dafür gibt es ja zwei Festool-Tischeinlagen.
Jeder der eine Lochreihenbohrschablone hat, kann das damit.
Oder eine einfache kaufen, zB wood-special.
Der Abstand der Löcher ist im 32er Raster, 3 x 32mm, also 96 mm.
Heimwerkerle
21. Februar 2015
Hey Bello,
hast Du mir für so eine günstige Tischeinlage mal nen Link?
Finde nur eine für 97€, habe meine alte versaut.
Danke und beste Grüße, Heimwerkerle
Heimwerkerle
21. Februar 2015
Achso, sorry. Dachte, Du meinst die MFT3-LP.
Hast dafür nicht zufällig auch nen Schnapper, oder?
Beste Grüße, Heimwerkerle
Marino
1. April 2013
Vielleicht ist es ja auch eine Option, die alte MDF-Platte zu kopieren?
Also zuschneiden, klein vorbohren, mit Bündigfräser bearbeiten und Fasen an die Kanten, Gewinde einsetzen...
Wäre eine günstige Option
ranx
10. September 2013
nähe Kassel
moin,
das sollte man gleich am ersten oder zweitem Tag machen wenn der MFT neu ist ...
LG uwe
Marino
1. April 2013
Man könnte sich, wenn Benchdogs vorhanden sind, auch eine kleine Schablone machen mit sagen wir 3x3 Bohrungen. Mit der wäre der Abstand fix und in beide Richtungen richtig ausgerichtet.
Also so, wie unten z.B.. Dann hätte man eine kleine Schablone und könnte das später machen. Man müsste sie nur einmal ausrichten, festklemmen und 2 Bohrungen machen. An diesen mit Benchdogs festsetzen und die übrigen machen und dann weiter schieben...
Man kann dann halt nur nicht mit 20 Bohren, wie bei der Vorrichtung oben, sondern kleiner vorbohren und mit Bündigfräser aufweiten. Man wiederholt dann natürlich die Arbeitsschritte je nach Größe der Platte und der Schablone häufiger und kann nicht einfach alles vorbohren und dann schnell alles aufbohren. Vorteil: Werkzeug kann zwischendurch immer wieder abkühlen :emoji_slight_smile:
--O---O---O--
--O---O---O--
--O---O---O--
nof
7. Oktober 2013
Syke 28857
oder sich eine Aluplatte zuschneiden lassen 1000*600mm mit 38mm Löcher im gewünschten Abstand und dann kann man mit Kopierring und Spirralnutfräser soviele Platten herstellen wie man möchte.
Denke die Schablone dürfte so 60-70€ kosten. Sind ja doch recht viele Einstiche. Brennschneiden geht nicht, dass hab ich bei uns auf der Arbeit machen lassen und die Einstiche waren zu unsauber.
threedots
17. Mai 2012
im Westen
@Marino,
sicherlich funktioniert Dein Vorschlag auch. Jedoch hat das vorgestellte Parf Guide System den Vorteil, eine höhere Winkelgenauigkeit erzielen zu können. Ich werde bei Bedarf eine LR-32 Führungsschiene und die Oberfräse für das Herstellen der Lochplatte verwenden. Die FS ist dann auch noch für andere Zwecke verwendbar.
Marino
1. April 2013
Stimmt, wenn die Benchdogs rein passen, haben sie auch Spiel und wenn auch sehr sehr wenig (meine jedenfalls passen gerade so rein, die ich mir gebaut habe). Ein Winkelfehler würde sich dann natürlich fortsetzen.
Ich habe mir damals für einen eigenen Rahmen eine MFT-Platte bestellt, da ich mit selbstgebauten Benchdogs mit Führungsschiene und Tauchsäge verlässlich 90° und 45° (natürlich auch noch mehr) herstellen kann. Irgendwo braucht man ja ein verlässliches Muster.
Wenn man das mit Bleistift und Anriss macht, ist das halt nur gut zum klemmen und nicht für Winkelgenauigkeit.
Ne coole Idee ist es auf jeden Fall mit dem System.
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Es kommt halt drauf an, was man später auf der Platte machen will.
Wird nur gespannt, ist ein möglichst 100% genau gesetztes Lochraster unwichtig. Für den Zuschnitt sieht es anders aus.
Hey Bello,
ich glaube etwas um 60.- bezahlt zu haben. Ist aber schon etwas her und die englischen Pfund entsprechen dann zwei Platten.
Ich halte aber auch die Option die alte zu kopieren für gangbar. Ich nutze den MFT überwiegend zur Montage und erkenne auch nicht, warum zum Sägen jetzt die Löcher so exakt sein sollen. Meist bohre ich mir nach Bedarf an beliebiger Stelle noch ein/zwei Löcher.
Ich nutze aber auf dem MFT nur Zwingen und die Festool-Spannelemente.
Ich fräse mir öfter in Siebdruckplatten mit dem Lochreihensystem die Löcher.
threedots
17. Mai 2012
im Westen
Ich habe das Lochraster meiner ersten Werktischplatte auch mit Bleistift angezeichnet und dann freihand mit der OF die Löcher gefräst. Für reine Spannzwecke ist das völlig ausreichend, wenn ich allerdings mal einen winkligen Schnitt machen muß, ist etwas Mehraufwand vonnöten.
Marino
1. April 2013
@ bello
Es kommt halt darauf an, welche Ausstattung noch in der Werkstatt hat. Wenn man sich auf die Bohrungen verlassen kann, kann man mit Benchdogs die eine Seite des Materials gut ausrichten. Wenn man dann an den Bohrungen auch noch die Führungsschiene ausrichten kann, bekommt man einen reproduzierbaren, genauen 90° Winkel oder auch 45°. Das geht aber nur, wenn die Bohrungen exakt sind und die Benchdogs kein Spiel haben.
Weniger interessant mag das sein, wenn man beispielsweise eine TKS hat. Aber so kann man, wenn man nur eine Tauchsäge mit Führung hat, sehr gute 90° Winkel produzieren und auch einfach.
Für das reine spannen kommt es (wie Michael auch erwähnte) nicht so drauf an. Die könnte man bei Bedarf freihand bohren, wenn dem so wäre. Aber dann bräuchte man das im Post #1 genannte Tool ja auch nicht.
@Marino,
ja und nein. Ich habe keine Benchdogs, will auch keine. In den seltenen Fällen, in denen ich den MFT mit der Säge nutze, verlasse ich mich eher auf die Einstellungen des Klappmechanismus und des Gegenstücks und kontrolliere dies aber auch vor dem ersten Schnitt.
Mich würde dann aber auch interessieren, wofür z.B. Heimwerkerle den MFT nutzt.
Marino
1. April 2013
Ich glaube, wir haben aneinander vorbei geredet. Du hast den MFT3, nutzt oben den Anschlag, klappst die Führungsschiene runter und hast 90°.
Ich habe die Platte des MFT3 auf einem eigenen Rahmen. Da packe ich oben statt dem Anschlag 2 Benchdogs hin. Da das ganze keinen Klappmechanismus hat, kann ich mit anderen (höheren) Benchdogs, die ich auch in die Nut der Führungsschiene unten schrauben kann, die Führungsschiene dann 90° zu den anderen Benchdogs ausrichten.
Den MFT3 könnte ich bei mir nicht stellen.
Ich stimme Dir zu, wenn man einen MFT3 hat, braucht man das ganze nicht unbedingt. Für mich war das eine Platte für 60€, Benchdogs, die ich mir selber gefertigt habe, und Restmaterial...
Jetzt reden wir fast nicht mehr aneinander vorbei, ich habe den MFT 2.
Aber ich habe Dich jetzt verstanden.
moto4631
28. Dezember 2014
Upper Austria
Finde an dem System jetzt auch nichts atemberaubendes.
Es ist umständlich, die Fehlerquote trotzdem immer noch sehr hoch.
Die beste Schablone ist und bleibt eine Festoolplatte (wie schon gesagt).
Und selbst aus der kleinsten Platte mach ich endlos große Platten.
Mehr als die Platte und zwei Benchdogs brauchts nicht.
tupilak
16. November 2014
Im Norden
Eigentlich brauchst nicht mehr als nen Stift,
ne Schnur* und der (auch bei der vorgestellten Lösung angewandte)
Satz des Pythagoras. Naja, und noch was um die Löcher reinzubringen. :emoji_grin:
*Einst verwandte man ne Zwölfknotenschnur und baute damit
U.a. Kathedralen die noch heute stehen.
PS: ganz ehrlich, solch ein Teil braucht wirklich niemand,
da gibt es bessere, genauere und vor allem preisgünstigere Lösungen
die auch schon hier in unterschiedlichsten Threads vorgestellt wurden..
ranx
10. September 2013
nähe Kassel
moin,
was würdet Ihr denn für eine Lochrasterplatte bezahlen die auf einer CNC Portal-Fräsmaschine
gefertigt wird?
LG uwe
Heimwerkerle
21. Februar 2015
@Bello: Benutze sie für alle meine Arbeiten, da sie der einzige Werktisch in meiner "Werkstatt" ist. Also v.a. sägen, schleifen, leimen, etc.
schorsch
ich finde das vorgestellte System durchaus interessant und günstig, vorausgesetzt die Qualität stimmt.
Wen man natürlich nur ein paar Löcher in eine dünne MDF Platte bohren oder fräsen will gibt es viele, günstigere Möglichkeiten.
Wenn man allerdings weiter denkt und auch großé, dicke Hartholzplatten (Buche oder Multiplex z. B. 50 mm stark) mit Löchern versehen will, wird dieses Verfahren mit der schaftseitigen Führung und dem Fortsetzungsanschlag interessant. Ich finde es dann auf jeden Fall besser, als einen Bohrständer zu positionieren oder mit klassischen Bohrbuchsen zu arbeiten um damit winklige Löcher zu erhalten.
Gruß Georg
DiDiGru
25. Juni 2013
moin,
gefertigt wird?
LG uwe
möchtest Du Platten anbieten oder welche erstellen lassen ?
Wenn Du welche anbietest, habe ich Interesse, wenn der Preis stimmt.
Dietrich
ranx
10. September 2013
nähe Kassel
Dietrich
moin,
ich würde meinen Chef mal fragen was das kostet... wir spannen im Mittelformat.
1250 x 2500 , also bleibt einiges als Abschnitt von der MDF über und wegen einer
MFT Platte Lohnt das sowieso nicht.
Wir sind ausgelastet, so ist das nicht... fähige Mitarbeiter in der nähe von KS könnten
auch demnäxt nötig sein :emoji_slight_smile:
LG uwe
PS: nur aus näxten liebe macht mir das der Chef nicht und die Bestellung der näxten MDF
kann auch einige Tage dauern.
