Holzständer finden
Tsch
13. Dezember 2010
bin seit neuestem Besitzer eines Fertighauses in Holzständerbauweise. Nun stehe ich vor dem Problem das ich schwere Lampen montieren muss. Die Decke ist so ausgeführt das eine 12,5 mm Rigipsplatte über 23 mm getrocknete Nadelholzunterkonstruktion dazwischen Dämmung und abschließend 220 mm Massivholzbalken die das darüberliegende Geschoss tragen.
Die Frage wie finde ich eine tragende Holzkonstruktion unter der Rigipsdecke um darin meine Lampenschraube zu versenken?
je nach Lampengewicht würde ich noch mit Rigips-Metall-Einschraubdübeln oder Feder-Ankern arbeiten (ich habe diese von Fischer).
Unregistriert
Ordentlich lange Schraube nehmen, um durch die 35,5 mm durch in die Massivholzbalken zu gelangen?
Unregistriert
Hm ... Probeloch an gewünschter Stelle, wenn's nicht passt, mit nem dünnen, aber festen Draht durchs Loch stokeln, ob man den Balken "ertasten" kann. Länge Draht = ungefähr Abstand Probeloch zu einem Balken.
Alternativ: Probeloch auf Höhe der gewünschten Position der Lampe an einer unaufälligeren Stelle am Rand.
Mehr fällt mir auch nich ein...
fritz-rs
am 7.9.2016 verstorben
13. Mai 2010
Remscheid
Es gibt im Handel eine ganze Reihe div. BALKENFINDER.
Am vertrauenerweckensten ist wohl der von BOSCH für ca. €75.
Ich habe solch ein Gerät, aber anderes Fabrikat, gehabt und fand, daß, wenn die Balken nicht sehr tief lagen, sie genau geortet werden konnten.
Gruß Fritz
lakarando
12. November 2010
Friedberg
Zu meinen Elektrikerzeiten haben wir bei reinen Gipsdecken immer Kippdübel genommen.
Damit hält eigentlich fast alles, was kleiner als eine Hollywoodschaukel ist :emoji_wink:
Und wenn man dann doch auf Unterkonstuktion stößt, nimmt man eben einen normalen Haken ( oder Schraube ) .
fritz-rs
13. Mai 2010
Remscheid
Allein das Eigengewicht der Platte bewirkt auf Dauer etwas Durchbiegung, und wenn dann noch etwas Dämmbelastung dazukommt, ist es ganz aus.
Selten stimmen die Abstandflächenvorgaben des Herstellers der Platte für die Unterkonstruktion mit den dann am Bau vorgefundenen überein.
Gruß Fritz
gepi
21. Juni 2007
48480 Lünne
Gruß Fritz
Wenn das wirklich so ist, müsste man doch mit einer Richtlatte den Balken erkennen / erahnen können
Airborne
7. September 2007
München
vielleicht mit 3mm vorbohren und testen? das lässt sich leicht und unauffällig verspachteln.
Die Idee mit dem Draht finde ich auch gut, ist einen versuch wert.
Lässt sich vielleicht von oben erahnen/bestimmen, in welchem Abstand die Balken liegen? Vielleicht in einem Eck, wo kein Bodenbelag liegt (die Dachbodenecken).
Torsten
eurostar
27. März 2010
Wie wäre es, den Hersteller anzuschreiben?
Eigentlich gehört das in die mitzuliefernden Bauunterlagen. Konstruktionsplane, Statik usw.
Stick69
2. Dezember 2008
sehe ich genauso, zu dem Gebäude mus es doch einen Satz Konstruktionszeichnungen geben, aus dem soetwas ersichtlich wird. Ansonsten denke ich auch, dass man mit klopfen etwas finden kann. Ausserdem stellt sich doch die Frage, ob die Lampe wirklich im Balken festgemacht werden muss, normalerweise reicht da auch die Dachlatte der Unterkonstruktion.
so long
Stick
