Platzbedarf Kantenanleimmaschine
31. Mai 2006
Frankfurt
Hi wieviel Platz brauch man in der Praxis für eine Kantenanleimmaschine?
Beispiel Heb F2: Hersteller gibt die Maschinenbreite mit 3,3 an, aber das ist wohl die Länge incl der kompletten Rollenbahn und dem Kantenmagazin/Rolle...Der "Grundkörper" wo die Werkzeuge drin sind ist ja kürzer. Und man würde direkt vor diesem Grundkörper ansetzen und direkt dahinter abnehmen oder?
Ist dann Richtig Platzbedarf = Grundkörper + 2 x maximale Werkstücklänge die man abfahren will?
ich habe ja eine ganz einfache KAM. Habe mir die Hebrocks gerade mal im www angeschaut.
Denke, du liegst richtig.
Der minimale Platzbedarf ist natürlich Grundkörper plus Anbauteile. Die stehen ja auch dann über, wenn du extrem kurze Werkstücke hast.
Bei manchen KAMs lassen sich die Ein- und Auslaufbahnen einfach abbauen,
wichtig ist, dass eine genaue Montage danach problemlos möglich ist.
Die maximale Werkstückslänge ist bei durchlau
zu berücksichtigen ist auch, daß man von hinten an die Maschine kommen muß (zum Eistellen und Warten).
Außerdem braucht man vorne auch den entsprechenden Platz um z.B. bei einer 2,5m hohen Tür oben und unten Kanten anzufahren.
ein ordentlicher Einlauf ohne die Verlängerung ist kaum möglich,
die horizontale Tiefe zu den Aggregaten wird vom Anschlag längs an der Verlängerung bestimmt.
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Moin
Eine kleine KAM kauft man mit Fahrwerk , siehe Bild .
War an unserer Brandt dran , an der Hebrock 3003 DKF , ist an der Hebrock 3001 F dran , die wir jetzt haben .
Sind problemlos zu verschieben .
Bißchen Gezuchtel hat man dann meist mit dem Absaugrohr , aber was soll´s :emoji_grin:
