E Modul Buche Multiplex
Rantanplan001
25. Dezember 2022
Karlsruhe
Hallo ich habe da eine kleine Frage,
Leider bin ich kein Fachmann, deshalb stell ich die Frage.
Wie groß ist das E Modul ( Elastitätsmodul) von einer Buchen -Multiplexplatte
Stärke 9mm ,15mm, 21mm
Danke schonmal im Voraus
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Rantanplan001
25. Dezember 2022
Karlsruhe
Hier sind die meisten E-Moduli tabelliert:
https://www.schweizer-fn.de/festigkeit/festigkeitswerte/holz/holz.php
falls du mehr ansetzen willst, benötigst du ein Prüfzeugniss des Plattenherstellers.
Vielen dank schonmal
hab ich auch schon gefunden aber mir ist die Tabelle ein Rätsel
- Multiplex ist Sperrholz.
- Rohdichte von < 600 kg/m3
- Die Dicke des Multiplexplatte spielt die eine Rolle im E Modul wert?
- Bei einer Multiplexplatte spielt die Faserrichtung so eine große Rolle? Ich hab gedacht, die Platten sind ineinander weggesetzt verleimt?
- EM - Biegung - N/mm2 oder E- mean ? Ich würde sagen man nimmt den Mittelwert, wenn man das Prüfzeugnis des Plattenherstellers nicht hat, oder?
-Klasse bedeutet? Ist das eine Aussage wie die Verarbeitungsqualität ist ? Schlecht F40 gut F60
Sorry Tom für die vielen Fragen.
JA und nein Würde mir als Antwort reichen, wenn es dir zu viele Fragen sind
Holzwerker1984
20. Februar 2022
Karlskron
Hast du denn eine bestimmte BU-Multiplexplatte. Also ist der Hersteller bekannt?
Dann schau in die Leistungserklärung des Herstellers.
Wenn nicht, hilft dir die Tabelle evtl auch nur bedingt weiter, weil du die Klassen ja dann garnicht kennst.
Rantanplan001
25. Dezember 2022
Karlsruhe
Kein bestimmter Hersteller. Ich habe halt gedacht das es eine art Mittelwert gibt für die genannten Multiplexplatte
Holzwerker1984
20. Februar 2022
Karlskron
Zu den Fragen:
-Ja Multiplex ist eine Art von Sperrholz.
- Die Dicke spielt für die Klasse keine Rolle, aber eine Platte mit F30 in 25mm hält mehr aus als eine mit 9mm.
- Ja die Faserrichtung spielt eine Rolle. Gerade bei Biegebeanspruchung. Die Platten haben üblicherweise eine ungerade Anzahl an Schichten. Daher ist die Faserrichtung der äußeren Lagen immer in der Überzahl.
- Die Festigkeits und E-Modulwerte sind in N/mm² angegeben. Oder was meinst du?
-Die Klasse beschreibt die Festigkeits und E-Modul-Werte parallel und quer zur Faserrichtung.
Holzwerker1984
20. Februar 2022
Karlskron
Die Werte sind immer je nach Klasse unterschiedlich. Die Tabelle oben ist ja nur ein Beispiel, unterscheidet aber nicht nach Holzart, Holzqualität, Klebstoff und Einsatzbedingung.
Die Klassen geben eben ganz bestimmte Festigkeitswerte an, aber wie du an den deutlich unterschiedlichen Werten zwischen den Klassen siehst, kommt es noch auf andere Dinge an. Und je nachdem werden die Platten eben in solche Klassen eingeteilt.
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Nein, warum sollte sie?
Die Faserrichtung der Decklagen ist massgebend (kommt bei ungeraden Aufbau 1x mehr vor)
mean = Mittelwert ; 05 5% Fraktile
Ohne Prüfzeugniss für 1. Entwurf: niedrigste Klasse, solange das Sperrholz für tragende Zwecke klassifiziert ist.
Lösch bitte die Tabelle von schweizer-fn.de, der Link steht in meinem Beitrag.
Rantanplan001
25. Dezember 2022
Karlsruhe
@yoghurt
Also ich bin Schallplattensammler und mach nebenher auch gerne Musik
ein DJ / Tischstand mit Ausfahrbarer Schwerlastenzug der Einrastet muss her.
Zu den Zeichnungen
- Die Platten, die über dem Korpus kommen zusätzlich noch auf den Korpus drauf.
- Die Verbindung der Multiplexplatten würde ich Taschenlochbohrungen und Schrauben realisieren .
- Gegen das verbiegen könnte ich unter den langen Flächen noch ein 24 mm * 48 mm Dachlatten auf die Unterseite festbohren
- hinter dem Korpus würde ich hochkant und längs auch Dachlatten verschrauben wegen der Stabilität in sich und der Statik
Ich bin mir aber sehr unsicher, was die Statik betrifft, da über dem Ausziehtisch viel Luft ist.
Nur ein Dachlatten Hochkant hinter dem Korpus möglich wegen
Statik Auf der Rückseite des Korpusses
über dem Schwerlastenzug
Auflagefläche Deckel
Rantanplan001
25. Dezember 2022
Karlsruhe
Du willst auf den Auszug 2,02 x 0,55 m belastet mit ~ 50kg mittig einen Mixer und r/l 2 Plattenspieler stellen? :emoji_worried:
Der aus Zug wir „nur“ mit 10 kg maximal belastet. Die Belastung von 50 kg liegt auf der gelben Linie
Abgesehen von der Holzplatte. Der Schwerlastauszug trägt zwar das Gewicht, aber er wird im ausgewogenen Zustand immer etwas wackeln.
LG Gerhard
das wäre für mich okay. Wenn nur der Auszug etwas wackelt
Mir geht es nur darum das was auf den Korpus kommt. 50 kg Gewicht und dann die 1200 mm * 330 mm Luft zwischen Korpus \ Auszug und Deckel
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Jetzt ist der Groschen gefallen. 3-Feld Träger ...
Dein Deckel ist durch die je 2 senkrechten Stollen links und rechts des 1,20 m Feldes eingespannt,
wenn die 4 senkrechten Stollen von unten solide mit der Deckplatte verbunden werden.
Die Platte auf dem später die Plattenspieler stehen, würde ich aus 21 mm Material machen,
und mit einer stabilen, eingefälzten Rückwand versehen, die von hinten mit den Stollen verschraubt ist.
