Gartentisch
gepi
21. Juni 2007
48480 Lünne
ich wollte mir einen Gartentisch aus Eiche bauen. Die Tischplatte sollte aus 3 Brettern je ~25 cm Breite und 3 - 4 cm Stärke bestehen. Zwischen den Brettern soll dann jeweils ein Spalt von ~1,5 cm sein.
Und nun die Frage:
Können die Bretter aus einem Stück sein, oder sollten diese besser aus mehreren schmalen verleimt werden.
Besten Dank im voraus für die Antworten!
Gerhard
am Stück könnte man machen wenn es rustikal werden soll. Allerdings ist der Tisch dann nicht wirklich als solcher zu gebrauchen ( Gläser und Teller dürften wacklen). Verleimen ist sinnvoller- aber- wenn der Tisch dauerhaft der Witterung ausgesetzt ist könnten die Leimfugen reißen.
Ich würde die einzelnen Bretter Nreite zwischen 60 und 120 mm auf Lücke mit Abstandshaltern verbinden.
gepi
21. Juni 2007
48480 Lünne
Hallo Carsten,
zum Verleimen wollte ich dann PU - Leim verwenden, ist bei diesem auch mit einem Reißen zu rechnen ?
Die von Dir vorgeschlagene Variante habe ich bereits schon einmal gebaut, habe jedoch den Fehler gemacht, mit D3 Leim eine Leiste auf beiden Seiten anzusetzen und das ganze dann mit einem Klarlack auch Wasserbasis zu behandeln. Hier ist dann tatsächlich die Leimfuge gerissen und die Feuchtigkeit ist unter den Lack gekrochen. Das sieht nun schon gar nicht mehr schön aus weshalb ich hierfür eine neue Tischplatte machen will.
Gerhard
