Aluminium auf der FKS sägen, mit oder ohne Absaugung?
der Titel sagt es schon. Ich möchte Aluplatten in 1200x90mm Streifen aufteilen.
Entsprechendes Sägeblatt habe ich. Nun bin ich mir unsicher, ob ich absaugen soll.
Besser ohne. Mit Aluspänen haben sich vor Jahren Alubearbeiter mitsamt Werkstatt gesprengt,
und eloxiertes Alu kann Funken reißen. Nicht gut in Verbindung mit Holzbearbeitungsmaschinen.
Trotzdem habe ich dabei immer den Feuerlöscher im Blick.
du kannst ohne Probleme Absaugen. Alu ist nicht funkenerzeugend.
Einzig bei dicken Profilen hatte ich es mal dass die Späne sehr heiß geworden sind. Lag aber wohl auch an der Legierung.
hab bei Alu nie Funkenbildung beobachten können. Da war Vollmaterial dabei hohle Profile, eloxiert, Lackiert, Pulverbeschichtet. Funken hab ich nie beobachtet. Den Hinweis von Justus mit dem Feuerlöscher würde ich trotzdem beherzigen .
mc2
23. Oktober 2022
Ilshofen
Ich habe auch schon einiges an Alu geschnitten, Funken habe ich noch nie gesehen.
Das einzig nervige sind die Späne, die oben raus kommen. Auf alle Fälle eine Schutzbrille tragen und wenn es geht, decke ich mit einem Streifen Plexiglas „großflächig“ oben ab. Das Zeug hängt sich fest in den Klamotten…
Ich hab das ähnlich wie Brubu gemacht. Absauge weg, hinterher mit dem Werkstattsauger die Maschine ausgesaugt, und den Rest rausgepustet und vom Boden gesaugt.
Mir ging's da weniger um die Brandgefahr als darum dass der Spänesack ausschließlich Holz enthalten soll. Wird als Einstreu für Hühner verwendet.
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Servus, natürlich auch absaugen, aber ich würde bei größer zu erwartender Menge an Spänen vorher den Sack wechseln um das Material der Späne möglichst sinnvoll weiter verwenden zu können.
daTischla
8. August 2006
Oberösterreich
OK, also wir schneiden öfter mal Aluprofile bzw. diese Alu Griffleisten ab, und ich muss sagen die Späne und Alu-Restteile die da rumfliegen sind extrem heiß.
Auch unser Vertreter von Altendorf meinte unbedingt den Absaugstutzen von der Maschine entfernen damit ja nichts in den Spänesilo gelangen kann.
(hab aus Versehen mal ein abgeschnittenes Aluteil zwischen die Finger genommen um es von der Maschine zu entfernen und hatte dann gleich mal verbrannte Stellen an den Fingern. Da konnte man direkt nach ein paar Minuten die Haut abheben. Sprich es war ein Loch von 2-3mm Tiefe im Finger. Also seeeeehr heiß)
Jaquiria
14. August 2019
Stuttgart
So auch meine Erfahrung, wenn man langsam dünne Profile sägt, damit der Schnitt sauber ist und nix umklappt, wird es heiß.
Außerdem fallen ja gerne mal kleinere Abschnitte bis 10mm in den Schlitz der Tischabdeckung. Die können je nach Größe mit ordentlich Schwung gegen das Lüfterrad knallen und es beschädigen.
Daher gilt auch bei uns "Absaugstutzen raus"
und Danke für die Hinweise.
..., decke ich mit einem Streifen Plexiglas „großflächig“ oben ab.
So kenne ich es von früher von der Zeilensäge. Unter der stand dann ein Eimer. Und weil ich eben nun eine Absaugung habe, entstand die
Frage.
Diesmal wird es keine kleineren Abschnitte geben, da ich nur aus der Platte breite Streifen schneide.
Ich würde einen extra Sack nutzen (ein Glutnest könnte immer einmal entstehen), dann könnte ich je nach Menge der Späne diese für ein späteres Objekt aufbewahren.
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Also wenn die Späne welche beim sägen von Aluminium mit einem geeigneten Blatt (Trapez/Flachzahn mit negativen Spanwinkel) und angepasster Drehzahl so extrem heiß werden daß eine Entzündung droht dann sollte man erst mal ernsthaft das Management des Werkzeugschärfens überarbeiten.
Ansonsten kann man natürlich auch mit Reibung Feuer machen.
