Was wir jetzt so machen.....
zur Gefährlichkeit von Teelichtern, ich habe vor vielen,vielen Jahren mal eine 60 aus Teelichtern gelegt und angezündet. Nach ca. 20min fingen die drei Lichter die an der Sechs direkt zusammen lagen an im Wachs direkt zubrennen. Zufälligerweise hatte ich einen 500Gramm-Hammer in der Nähe und konnte damit die Teelichte löschen ( Ausdrücken und abkühlen).
Ich weiß dass es viele Leute gibt die glauben sie können damit heizen.
In purer Verzweiflung wird das schon der ein oder andere glauben ....
Aber Loch in die Wand, Ofenrohr raus und das Öfele dranstellen, geht ja wenn man zur Miete wohnt nicht wirklich, dazu kommt, dass die Leute keinen Brennholzvorrat haben und Braunkohlebriketts scheint es ja auch nicht mehr zu geben.
Ist schon ne beschissene Situation für den einen und anderen.
ger-247
21. Januar 2010
Havelland
Erste längere Post-Covid-Radtour das Elbtal rauf nach Meißen. Wetter ein Traum, das Pausenbier auch. Nur die Wartezeit von 15 Minuten auf eine lumpige Roster mit Brötchen und Senf trübt das Vergnügen. Zum Trost gab es ein zweites Bier.:emoji_sunglasses:
Albrechtsburg in Meißen
Ja! ich mach das mit dem Beil, da bleibt mehr über und weniger Dreck zu entsorgen.
(also der Breite nach. Der Länge nach säge ich auch.)
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
:emoji_slight_smile:
Hatte vorher 3 90 Gradwinkel undzu kleinen Querschnitt. Jetzt geht's genau senkrecht hoch, richtigen Querschnitt, jetzt zieht wie hulle.
Ich hab 2x 90 grad durch Wand durch halt und 2x 30 grad. War sogar der Vorschlag vom Schorni. Musste meinen Automatikschueber der primärluft am Ofen sogar nachjustieren dass der ned 6min sondern nur 3min offen lässt weil sonst der Brand zu heiss wurde. Also am Zug haperts ned. Querschnitt hab ich 200mm außen und 150mm innen.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Je länger das Ofenrohr durch den Raum geht, desto weniger Wärme geht durch den Schornstein flöten.
Da hast diverser Mark, aber ich war maximal eingeschränkt. Es gab exakt nur einen Stellplatz ohne Möglichkeit auch nur wenige cm zu verrücken. Somit auch maximal Glück dass es überhaupt ging (zwei Heizrohre mussten eh weichen). Ich hab jetzt insgesamt knapp 2m Rohr im Raum. Plus ofenlüfter 1 auf dem Ofen und Lüfter 2 am rauchrohr. So verteilt sich die Wärme wirklich gut und kann auch bei offener Tür den Erdgeschoss Gang komplett mitheizen ohne dass im Wohnzimmer die Hölle los is. Wichtig is aber echt die Holzfeuchte! Mit 16% brauch ich spürbar mehr Holz als mit 14%.
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Man sollte das mit den Teelichten so oder so nicht übertreiben. Und im Glashaus sind die eh kaum gefährdend am Boden. Aber Frostschutz bringen sie für die eingestellten Großpflanzen. Ansonsten betreibt man die Dinger ja auch eher nicht exzessiv, und unter Beobachtung, weils heimelig macht...
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Im Gewächshaus haben sich bei mir Grablichter bewährt. Teelichter…ja….hatten in jungen Jahren mal ca 30-40 Stück an und alle direkt aneinander auf nem Küchentisch. Nach ca 20min, etwas verrauchter Bude und Woooooosch, riesige Stichflamme . Das hat mich vor solch blödsinn geheilt.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Waren heut im Wald bei dem herrlichen Wetter. Mit den Kids am Wackelstein. Haben nebenbei noch zig Schwammerl gefunden und während die Kids spielten kam plötzlich a Rudel Rentner her und wollten was über Schwammerl wissen…. War ein richtig netter Schmaatz:emoji_blush:
hat mir richtig gestunken dass ich die Fototasche nicht mitgenommen hab
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Himmel, nee, nicht nebeneinander, 4 Stück pro Topf, und zwei Töpfe im Hauserl. Und selbst wenn Überschlag, geht der in den Topf und bläst die Dinger aus
Steinpilze war nichts mehr zu finden, wenn schon ganz schön alt. Maronen Röhrlinge haben wir gefunden. Da die Kids aber recht wild waren haben wir einfach auch nicht sehr zielstrebig gesammelt. Zu wenig für alle, füttert jetzt die Freundin alleine.
Herbst mit solchen Temperaturen ist wirklich herrlich, morgen sollen es hier über 20° werden.
@WoodyAlan euer Wackelstein heisst hier Ithklippen
seschmi
23. Mai 2008
zur Gefährlichkeit von Teelichtern, ich habe vor vielen,vielen Jahren mal eine 60 aus Teelichtern gelegt und angezündet. Nach ca. 20min fingen die drei Lichter die an der Sechs direkt zusammen lagen an im Wachs direkt zu brennen.
In der Tat ein wichtiger Punkt: Ein Teelicht funktioniert ja so, dass außen die Wärme über das Alu abgeleitet wird. Deshalb brennt es nur am Docht. Außen geht die Wärme weg.
Wenn jetzt die Wärme außen nicht weg kann, weil zum Beispiel mehrere Teelichter nebeneinander stehen (Teelichtofen), dann wird das Paraffin immer heißer und überschreitet irgendwann den Flammpunkt, der irgendwo zwischen 100 und 200 Grad liegt.
Dann brennt das ganze Paraffin schlagartig auf einmal, und ziemlich heftig. Mit Wasser löschen ist auch keine gute Idee, weil das flüssige Paraffin leichter ist als Wasser.
Also: Teelichter sind dazu gedacht, einzeln zu brennen. Die Heizleistung ist auch eher lau, wohl so 30-40 Watt. Dazu kommt das Abgas.
KalterBach
1. Oktober 2017
Markgräflerland
Hallo, hier noch eine funktionierende Lösung um ein bisschen zu heizen. Also in der Übergangszeit wenn die Heizung aus ist.
Das macht ein recht hübsches Feuer. Das ist eine pseudo Kaminumrandung vom Discounter, innen mit feuerfester Gipsfaserplatte ausgekleidet. In der Mitte unten ein Ethanol Kamineinsatz mit ca. 2,5kW Heizleistung. Man muss aber darauf achten, das genügend Frischluft in den Raum kommt.
