SCM hobelmaschine - unbekanntes Zubehör
Dany7
30. August 2022
Falkenstein
Das Set mit der Maschine war ein solches Gerät wie in den Bildern unten gezeigt. Weiß jemand, was es ist, wofür es ist und wie man es benutzt? Der Verkäufer erwähnte etwas über die Einstellung der Messer, aber er wusste nicht, wie man es selbst benutzt, und es passt mir in keiner Weise. Die Maschine ist eine SCM 2250 kombinierte Abrichtdickenhobelmaschine.
Vielen Dank für die Hinweise und eventuelle Fotos/Videos.
Grüße!
explizit kennen tue ich das Teil nicht. Sieht aber nach irgendeiner Lehre aus. Die auch benutzt wurde. Sowohl der Dorn als auch die Passfedern zeigen Nutzungs- / Abnutzungsspuren. Dazu gibt es eine 3. Fläche ohne Bohrung.
An Hobelmaschinen regelmäßig eingestellt werden die Messer. Diese Lehren sehen allerdings gänzlich anders aus.
Bei Kombinierten könnte es zum Einstellen der Tische zueinander dienen. Hab gerade mal nach gegoogelt. Die gibt es auch mit Langlochbohrvorrichtung evtl etwas aus dem Bereich.
Gibt es keine Löcher, zu denen die Aufnahmen passen? Mach mal ein paar Aufnahmen rund um die Maschine
Mitglied 84226
Ja, sieht irgendwie nach Einstelllehre aus.
Was für ein Messersystem hast du verbaut?
Wirklich ein merkwürdiges Ding. Ich würde auch nochmal in Ruhe schauen ob die Klemmstifte irgendwo reinpassen. Vermutung wäre auch Langlochsupport zur Ausrichtung oder sowas.
Kenne ich aber nicht.
Gelöscht FrankRK
Im ersten Bild oben sieht man auf der Planfläche zwischen den Feder- und Zentrierstift Längsrillen. Vielleicht kommen die Stifte einfach nur zwischen die Flüsterlippen des Abgabetisches geklemmt?
Dany7
30. August 2022
Falkenstein
Die hervorstehenden Stifte passen nicht in den Schalldämmkamm. Vielleicht ist es nicht für diese Maschine?
Cool dass du was gefunden hast Reimund. Was mir nicht so gefällt ist dass man mit der Lehre das Messer dann von außen nach innen anzieht. So können Spannungen im Messer entstehen die es zu vermeiden gilt.
Dany7
30. August 2022
Falkenstein
Ooooh, vielen Dank! Ein sehr cleveres Patent! Ich frage mich, ob ich auf jeder Seite einen hervorstehenden Stift abschneiden könnte. Dann sollte es zum Stummkamm passen
Mitglied 24010 keks
Na das hast ja ein wenig in der Hand... Außen handwarm fixieren, Lehre weg und bin der Mitte nach außen richtig festziehen.
Ich find das System eigentlich cool. Immer passend auf den Abrichttisch eingestellt... Hat was.
Wobei ich mir der konventionellen Methode mit der Lehre auf der Messerwelle da aber auch so gut wie nie Probleme hab...
Gruß Daniel
Copic
6. März 2009
Zwischen Kaiserslautern und Saarbrücken
nix abschneiden das gehört so.
bei der 2250 wird die Schneide auf diese Art und weise auf "Höchstposition" gebracht. Wenn der Abnahmetisch nicht verfummelt ist dann passt auch automatisch das Zählwerk von der Höhenverstellung der Dickte.
So ist es.
Dany7
30. August 2022
Falkenstein
Ah, jetzt habe ich verstanden, wie man es montiert. Müsste der Schleifwinkel von Messern dann nicht kleiner sein?
Holzwerker1984
20. Februar 2022
Karlskron
Ich habe zu meinem SCM ADH auch so eine Einstelllehre und habe heute beim Benutzen noch ein paar Bilder gemacht. Vlt hilft es ja noch jmd.
Zur Info: Die Stifte passen nicht in die Aussparungen der Flüsterlippe, das ist aber Absicht. Die werden an der Spitze der Lippe angelegt und sind extra so angeordnet, dass sie nicht reinrutschen können.
Zum Festziehen der Schrauben steht es in der SCM Anleitung so wie keks es geschrieben hat. Erst die Äußeren leicht anziehen, dass das Messer nicht mehr verrutscht, dann die Einstelllehre abnehmen und alle Schrauben von der Mitte aus anziehen.
Nach Verwendung der Lehre nehmen die Messer eine plane aufgelegte Leiste bzw. Wasserwaage etwa 5mm mit.
Bei Fragen oder benötigten Maßen, einfach schreiben.
Die Flüsterlippe kann man übrigens auch an der Höhe der Tischfläche Höhe ausrichten, sollte dann bei Bedarf vor der Verwendung der Einstelllehre passieren, da diese auf der Lippe aufliegt.
muma
27. März 2024
Bern
Grüße!
muma
27. März 2024
Bern
Hallo, habe die Gelegenheit eine scm 2250 zu kaufen. Wie zufrieden bist du mit dieser Maschine? hat die irgendwelche Macken? Habe gehört, dass die Kugellager bei der Welle Problem machen können. Wie lässt sich der Tisch hoch - und runterklappen? Diese Version hat keine Feder und mir scheint der Tisch ist superschwer! Wäre froh um ein Feedback. Gruss und Danke schon mal. Marc
Holzwerker1984
20. Februar 2022
Karlskron
Ich bin mit der Maschine sehr zufrieden. stabil, ordentlich Power, 50er Hobelbreite, Dickentisch erlektrisch höhenverstellbar, 2 Vorschubgeschwindigkeiten, Langlochbohrmaschine optional
Macken: (wenn man das als solche sehen möchte)
Eines meiner Lager macht beim drehen von Hand tatsächlich ein kaum hörbares Geräusch.
Der Anschlag verstellt sich beim Festziehen minimal im Winkel, das muss man beim Einstellen berücksichtigen. Das kann aber auch an Verschmutzungen liegen oder einem defekten Gewinde.
Meine Tische haben Federn. An der Unterseite der Tische sind Metallstangen befestigt, die auf Torsion belastet werden. Ich vermute, dass diese nach so vielen Jahren einfach etwas ermüdet sind, daher muss man die Tische schon mit einiger Kraft hochklappen und beim runterklappen etwas abfangen. Durch unterlegen an der Verschraubung, könnte man die Vorspannung der Federn etwas erhöhen (denke ich jedenfalls).
Beim hoch- und runterklappen des Aufgabetisches verstellt sich die eingestellte Spanabnahme, ist aber denk ich konstruktionsbedingt.
Manchmal greift die Arretierung des Aufgabetisches nicht gleich beim ersten Versuch, da braucht man etwas Gefühl.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Schöne Grüße
ulrich.audio
15. März 2026
thedinghausen
STARK! genau die info hab ich gesucht! wenn mans mal sieht machts total sinn aber ich stand doch recht lange ratlos daneben beim ersten messerwechsel meiner neu erstandenen 2041
DANKÖÖ!
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
So eine Lehre hab ich mir nachgebaut, war aber nicht das gelbe vom Ei. Inzwischen stell ich meine Messer mit dem Mikrometer ein, dazu werden die Schrauben der Keilleiste so weit angezogen das ich sie mit Schraubenzieher und Schonhammer gerade noch bewegen kann.
