Absaugung mit Filterpatrone
Manuel_
16. April 2022
OK war jetzt Mal messen. Meine hat ca. 205cm aber wenn du sie niedriger haben möchtest müsstest du nur in jedes Rohr eine weitere Bohrung machen, sieheb Bild.
ivoch
9. Dezember 2021
home
Nach wie vielen Betriebsstunden reinigen Sie die Kartusche auf Felder AF22 durch Drehen der Bürsten? Ich möchte den Filter nicht durch häufige mechanische Reinigung ruinieren.
Von den Patronen hatte ich den Eindruck, die sind relativ robust. Bei meiner geringen Hobby-Laufzeit wahrscheinlich mindestens einmal je Betriebsstunde und ich hatte den Eindruck, da kommt auch immer einiges rausgefallen. Habe aber keine AF22 und bin auch auf weitere Antworten gespannt.
Wikipediot
7. September 2021
474**
ich habe auch keine AF22.
Bei meiner China-Patrone stand dabei, dass man die Bürsten einmal pro Woche drehen sollte. Das sagt aber nichts über die Betriebsdauer aus.
Würde das irgendwo zwischen einmal die Woche und einmal im Monat einpendeln. Wenn der Auffangsack transparent ist, siehst du ja was runterfällt. Späne sind eh lose, ich würde dieses Abbürsten nur wegen des (Fein)Staubes machen.
Matthias
Es ist auch richtig feiner Staub, der da rausrieselt. Der stopft aber meisten.
Ich hatte schon mal überlegt, einen Elektromotor anzubauen, der bei jedem Ausschalten ein Stück dreht.
Dat Ei
30. Januar 2015
Moin, moin,
die mechanische Reinigung nutze ich regelmäßig und nach intensiveren Arbeiten mindestens zum Abschluss. Ich habe auch noch nicht bemerkt, dass dadurch der Filter Schaden nimmt. Umgekehrt ist ein zu seltenes Reinigen schwierig, weil der Filter verstopft, sich immer dickere Klumpen in den Falten bilden und die Absaugleistung in den Keller geht. Des Weiteren klopfe ich beherzt, aber nicht gewaltsam mit der flachen Hand von außen auf die Patrone und blase hin und wieder vorsichtig den montierten Filter von außen mit Druckluft aus.
Dat Ei
Wikipediot
7. September 2021
474**
lohnt es sich da nicht einen Klopfer dranzubauen? Wäre das nicht effektiver bzw. wird eher so gemacht?
Andererseits, ich habe z.B. vom Sperrmüll einen Getriebemotor von einem Fernsehschrank. Wenn du sowas bekommst (kostet normalerweise 100€ aber man kann sowas halt finden), kannst du damit natürlich das Teil drehen.
Ich glaube das bringt aber nur was, wenn du die Reinigung auch komplett machst, also einmal durch drehst. Oder findest du, dass das Klopfen durch die Bürsten schon überall den Staub abfallen lässt? Ich sauge bei mir bis jetzt nur die ADH ab.
Theoretisch(!) werden ja mit jeder Bewegung die Verklebungen der Lamellen belastet.
Ich sehe das nicht als Problem an, und das könnte man dann auch mit Epoxy neu vergießen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Normalfall passiert.
Matthias
julioiglesias
24. Dezember 2016
91207 Lauf an der Pegnitz
Hallo, habt ihr eine Bürstenempfehlung für Patronen die keine eingebaut haben (Hersteller, Länge, Härte)? Die oben diskutierte 50cm Patrone mit eingebauter Bürste und 4,2m2 konkuriert mit der Scheppach 33cm mit 86cm Höhe und 5m2 ohne Bürste. Erstere bekomme ich vom Durchmesser wahrscheinlich nicht auf meine Metabo AG2714 montiert, deswegen diese Frage.
Klopfer, der auch funktioniert, sehe ich als schwieriger zu bauen an.
Als Motor kommen auch Scheibenwischermotoren in Frage. Da findet sich eigentlich immer was.
Wenn das Ding bei jedem ausschalten kurz anspringt, braucht es vielleicht nur eine Achtelumdrehung. Wobei es am besten verzögert anspringt, damit auch der Druck weg ist und das Abgerüttelte auch in den Sack fällt. Da müsste man etwas experimentieren.
Wir sollten mal eine FAQ und Link-Sammlung anlegen. Das hatten wir hier schon mehrfach. Such mal im Forum. Patronen sind halt auch nicht ganz billig. Meine war auch ein Zufallstreffer und Restposten. Und einen präzisen Suchbegriff gibt es auch nicht so richtig.
Wenn ich sehe, was aus meinen Patronenritzen rauskommt (auch bei geringer Nutzung), würde ich keine ohne Abreinigung nehmen.
Wikipediot
7. September 2021
474**
was mit Drehzahl und Unwucht.
Zum Patronenpreis.
Wenn man sich einen Adapter bauen kann, bekommt man für 100-120€ von verschiedenen Händlern dasselbe China-Teil mit Bürsten.
Ich war mit meinem sehr unzufrieden bzw. hatte Pech und musste das mehrmals zurückschicken. Es gibt hier aber andere, die keine Probleme hatten.
Matthias
julioiglesias
24. Dezember 2016
@odul
hast ja recht bzgl. eingebauter Abreinigung, aber ich finde keine günstige Patrone mit eingebauter Bürste die auf meine Absaugung passt und eine grosse Filterfläche hätte. Eine grosse, schlanke a la Scheppach könnte passen, finde ich aber nicht mit Bürste, kennst Du eine? Deswegen die Frage wie die Bürsten aufgebaut sind.
SuFu hat nichts gebracht…
@odul
meine Patrone hat keine Bürsten, sondern Gummipaddel. Funktioniert.
@odul
Ich überlege gerade, ob ich Bilder vom Innenleben meiner Patrone habe. Kann da jemand aushelfen?
Wikipediot
7. September 2021
474**
Zur Filterfläche kann ich nichts sagen. Schränke dich nicht darauf ein, etwas passendes zu finden. Bau einfach einen Adapter.
Reichen verleimte Plattenwerkstoffreste. Trapezförmig in mehreren Schichten verleimen. Kreis aussägen oder fräsen. Aufsetzen, abdichten kannst du mit Fugenfüllprofil (5€?). Einfach reinstopfen. Mit Schlitzschraubendreher.
Dann Patrone drauf. In der Regel ist das ein Gummikragen mit Manschette zum Spannen, das reicht dann aus.
das dürfte überall so sein. Bürsten sind zu weich. Man will ja einen gewissen "Schlag" erzeugen.
Wie du siehst, habe ich Bürsten. Und die hauen richtig drauf.
julioiglesias
24. Dezember 2016
Hallo Forum,
danke für die Rückmeldungen insbesondere der Fotos, ich glaube jetzt habe ich es kapiert. Tolles Forum :emoji_thumbsup:. Das war meine Denke:
1. Ich habe gelernt (auch aus dem Forum) das eine Filterpatrone folgende Vorteile hat: bei großer Filterfläche kleinerer Luftwiderstand als ein Staubsack, ergo bessere Absaugleistung. Außerdem bessere Filterwirkung und somit weniger Gesundheitsbelastung im Keller, auch nicht zu unterschätzen.
2. Eine eingebaute Abstreifvorrichtung erleichtert die Reinigung und trägt somit zur Erhaltung der besseren Absaugleistung bei.
3. Also habe ich mich nach bezahlbaren Patronen (300€ und mehr wäre mehr als doppelt so viel wie die Absaugung gekostet hat!) umgesehen und bin dabei bei HBM auf diese mit 50cm Außendurchmesser, Abstreifung und geschätzt etwas über 4m2 Fläche gestossen (oder diese) und diese bei Scheppach mit 5m2 (!) ohne Abstreifung aber in etwa mit in dem Durchmesser der original Metabo Patrone, alle im Preisbereich von ca. 150€.
4. Nach dem Abmessen meiner Metabo AG2417 Absaugung musste ich feststellen dass der Außendurchmesser der HBM u.U. knapp mit der Plattform auf der der Absaugmotor steht kollidieren könnte (vielleicht nicht wenn ich eh einen Adapterring bauen muss um den Innendurchmesser an den Montageflansch der AG2417 anzupassen, was kein Problem wäre, ich mir aber gerne sparen würde :emoji_grin:.
5. Ergo habe ich nach einer schlanken, hohen, innerhalb meiner Preisvorstellung mit Abstreifung gesucht und nicht gefunden :emoji_frowning2:.
6. Ich müsste also in Kauf nehmen selbst ab und zu mit einer Bürste abzustreifen. Da ich als Hobbyholzwerker nicht jeden Tag stundenlang säge gehe ich davon aus dass ich das nicht nach jeder Sägenbenutzung machen muss.
7. Deswegen die Suche nach einer geeigneten Bürste. Dabei bin ich fälschlicherweise davon ausgegangen dass die Abstreifvorrichtungen innen den Staub von den Falten abbürsten. Fehler :emoji_open_mouth:.
8. Jetzt weiß ich durch euch und durch die Fotos von @Wikipediot dass das Prinzip darin besteht mit relativ harten Borsten (oder einem Paddel) die Lamellen auszulenken und zurück schnappen zu lassen damit so der Staub von den Lamellen abgeschüttelt wird und im Staubsack landet :emoji_thinking:.
9. Ich könnte mir vorstellen dies bei Bedarf, mit abgenommener Patrone flach auf der Werkbank liegend, manuell zu machen (der Staub wird dann in einen Eimer geschüttet und vor dort in den Staubsack.
10. Was für ein Bürste wäre geeignet? Eine passend lange Türbürstendichtung mit "angeholzwerktem" Griff könnte passen, oder? Was sagt ihr?
11. Alternativ könnte die Schwarmintelligenz des Forum vielleicht doch den Hinweis auf eine schlanke, hohe, bezahlbare Patrone, mit Abstreifer nennen, das wäre super g....!
PS: Dem Foto von @Wikipediot nach dürfte das spätere Nachrüsten einer Abstreifvorrichtung auch kein Hexenwerk sein.
Meine Absaugung sieht übrigens so aus: Ich sauge bei Bedarf mit der AG2417 entweder die Metabo TK1688 oder die Metabo BS0633 (der Adapter ist für die Absaugung mit dem Werksattsauger beim Sägen von Metall) ab. Da die Kellerwerksatt sehr klein ist muss ich die TK1688 an die Wand stellen und bei Bedarf in den Raum hinein positionieren und u.U. drehen. Deswegen ist trotz 1,2m langer 100mm Festverrohrung ein etwas längeres Stück Wellschlauch bzw. Schlauch für die Schutzhaube notwendig.
Also, man könnte auf die Idee kommen, die Abreinigung selber zu bauen.
Bau lieber einmal einen Adapterring, also immer wieder manuell abzureinigen. Wenn du die Patrone abbaust, kommt etlicher Staub rausgefallen und die Wolken verteilen sich. Das sieht aus wie Sau.
Wenn du einen Adapterring baust, dann kann man den zur Not exzentrisch machen, falls die Patrone arg breit ist und mit dem Motor kollidieren würde.
Und nochwas: schau auf die angegebenen Abmessungen, nicht auf die Bilder. Meine Patrone sah in der Abb. so hoch wie breit und viel zu klein aus. Die Abmessungen waren ganz andere. Dafür war sie im Sonderangebot. Da sicher etliche nicht zugeschlagen, weil der Blick aus Bild gesagt hat: passt nicht.
Der Adapter war schnell gebaut und ist dicht. Bei mir ist es so, dass die Patrone im Durchmesser etwas kleiner ist und der Adapter sogar etwas reduziert.
jochen-steini
9. Februar 2017
Ulm
Du willst nicht wirklich manuell von Hand reinigen. Das staubt richtig. Lass das bitte.
Habe mir genau wegen diesem Thread vor kurzem für meine Hammer S3 Absaugung bei HBM 100 Tage Filter gekauft. Ist zwar niedriger als mein alter Staubsack. Aber die Leistung höher, da der alte Sack nach all den Jahren richtig dicht war.
Hat sogar plug-and-play gepasst, was ich nicht erwartet hätte. Selbst wenn der Filter niedriger ist, wird die Leistung garantiert nicht schlechter sein. Und die Reinigung innen ist sehr easy mit dem Bürstenring
Holzar's_Doni
2. Februar 2021
OA
Erste Rückmeldung HBM:
„Vielen Dank für Ihre Nachricht.
Leider sind uns diese Informationen (Hinweis von mir: Filterfläche) nicht bekannt.
Ich gehe davon aus, dass ich Sie ausreichend informiert habe.
Wenn Sie weitere Fragen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.“
Die Antwort bei mir lautet:
Wenn Sie die Oberfläche meinen, die wäre ungefähr 0,8 m2 (2 * pi * 50 cm/2 * 50 cm).
Der Mikrofilter filtert bis zu ca. 97% des Feinstaubs heraus.
Wir hoffen Ihnen hiermit ausreichend informiert zu haben. Falls Sie noch Fragen haben, hören wir gerne von Ihnen.
:emoji_slight_smile:
Wikipediot
7. September 2021
474**
also ausgelenkt werden die Lamellen gar nicht. Das geht auch gar nicht, und wäre auch nicht gut, die sind ja oben und unten satt und dicht in Epoxy getunkt um mit dem Boden und Deckel verklebt zu sein, ja im Prinzip eingegossen.
Die Bürsten gehen einfach locker rein in die Lamellen. Dadurch, dass die Lamellen ja abwechselnd "tief und nah" sind, werden die Bürsten gebogen. Die Bürsten schnappen dann ins nächste Lamellentief. Die Lamellen werden natürlich (nicht komplett) abgebürstet, die Bürsten knallen aber bei dem Schnappprozess gehen die nächste Lamelle. Ob dieses ein ausreichendes, zusätzlich reinigendes Klopfen ist, weiß ich nicht.
Es reicht um die Patrone sauber zu halten.
Im Zweifel würde ich wirklich eine Maske nehmen (vielleicht auch eine Schwimmbrille), die Patrone abnehmen und draußen selber ausbürsten und absaugen.
julioiglesias
24. Dezember 2016
@Holzar's_Doni Das passt irgendwie nicht.
Die reine, glatte Mantelfläche (Umfang mal Höhe = 0,5mxPix0,5m) ergibt ca. 0,8m2. Die Filterfläche ist ein vielfaches davon weil die gesamte Oberfläche aller Lammellen addiert werden muss. Ein Vergleich mit Patronen anderer Hersteller die Angaben machen, mit ähnlichen Abmaßen, ergibt ca. 4m2, alles ca Maße.
