Kity 638 ADH - Bohrfutter entfernen,wie?
23. August 2022
Donnerbalken
ich habe mir eine gebrauchte Kity 638 ADH erworben mit Langlochvorrichtung. Das Bohrfutter ist ein ziemlich harter Hund. Nach informationen soll dass Bohrfutter von innen mit einer Schraube gesichert sein und auf der Hobelwelle mit einem Linksgewinde montiert sein ( i.d.R für alle ADH Maschien).
Nun, ich bin verwirrt..... . Die Welle habe ich mit zwei Holzkeilen Fixiert. Zum abdrehen des Bohrfutter habe ich einen alten großen Imbusschlüssel ins Bohrfutter eingespannt ( hebel). Beim dem versuch das Bohrfutter abzudrehen, drücke ich stadessen die Keile raus. Das Bohrfutter bewegt sich null, sitzt Bombenfest !
Evtl. bin ich komplett falsch an die Sache angegangen. Daher die Frage hier. Hat jemand von euch mal eine Kity 638 auf eine Longlochvorrichtung gerüsted und wie bekomm ich dieses Bohrfutter von der Hobelwelle.
Hätte schon einen abnehmer.
Falls es welche gibt die ein Bohrfutter nachrüsten wollen. Hier die Specs. .: 2,5-16 LFA 3/32-5/8
hast du denn schon im Bohrfutter nach der Schraube geschaut? Es ist eine recht verbreitete Technik, das im Bohrfutter eine Sicherungsschraube sitzt deren Gewinde in die andere Richtung geht.
okay, es ist möglich, das das Bohrfutter schon seit Jahrzehnten festgerottet ist. Die üblichen verdächtigen Methoden sind dann: Rostlöser, Hitze/Kälte und der Einsatz eines Schlagschraubers.
Viel Erfolg.
23. August 2022
Donnerbalken
Zur vorbehandlung hab ich etwas Schmieröl mit guten Krichvermögen angegeben. Soll angeblich gegen fest angerostete Schrauben lösen. Die eigentliche Frage die ich mir immer noch stelle ist. Wie ist dieses Borfutter montiert ?
netsupervisor
Bohrfutter haben entweder ein Feingewinde oder einen Kegel. Die mir bekannten Bohrfutter für Langlocheinheiten so wie Westcott Futter haben alle ein Gewinde mit Zentrierbund.
Stimmt die Löserichtung? Wenn die hobelwelle wie üblich frontal betrachtet im Uhrzeigersinn dreht, dann geht das Bohrfutter in diese Richtung auch auf und ist ein Linksgewinde. "Wie ich lauf so geh ich auf"
23. August 2022
Donnerbalken
Habe mir schon fast gedacht, dass das Futter selbstspannend ist. Also mit einem Wellenabzieher ran gehen ?
Wie Montiere ich das Futter wieder ? Einfach mit einem Gummihammer drauf Donnern?
...passenden Schraubenschlüssel hinter das Futter und einmal kurz hebeln.
Schuhe vorher wechseln. Alternativ Hand aufhalten...:emoji_wink: Falls Dir das Ding auf die Zehe fällt...
...da brauchts keinen Gummihammer. Kegel und Aufnahme saubermachen und mit einem beherzten Ruck drauf.
PS: Wenn schon vorgesehen, würde ich dann auch wieder eine Schraube als Ablaufsicherung eindrehen.
