Tisch bauen
Pad3
6. August 2022
ich möchte einen Tisch mit den Maßen 200x40cm bauen, der ca. 150kg tragen kann.
Ich dachte mir, an jede Ecke kommt ein Fuß und in die Mitte hinten noch ein zusätzliches.
Jetzt weiß ich nicht, was für Platte ich nehmen sollte? Reicht eine Arbeitsplatte mit 3,8cm Stärke für diese Anforderungen aus? Die Beine können je 50kg, also das sollte dann passen.
Danke und LG
Pad3
6. August 2022
soll an einer Wand stehen, aber nicht noch daran befestigt werden.
Etwa norrmale Tischhöhe (70cm Füße).
hobbybohrer
28. Juni 2014
die Platte wäre ok, aber was Dir vielleicht nicht klar ist, muss die Konstruktion gegen seitliche Kräfte stabil sein.
Du brauchst entweder eine Stahlzarge mit Beinen aus Quadrat- oder Rechteckrohr oder eine ganz normale Holzzarge mit Holzbeinen. Stahlkufen ohne weitere Schräg-Aussteifung reichen nicht.
Grüße Richard
hemmi1953
10. Juni 2006
Lüneburg
Nur die Füße unter eine Platte geschraubt und dann mit 150 kg belastet? Das kannst du vergessen, das wird wackeln wie ein Lämmerschwanz.
hobbybohrer
28. Juni 2014
Würde jemand auf einen Tisch mit solchen Beinen ein Aquarium 100x30x50 cm stellen? Ich glaube eher nicht! Für einen Schreibtisch oder Basteltisch mag das ausreichen, aber nicht bei 150kg Last. Den bringt Du mit einer Hand zum Einsturz!
Grüße Richard
Keeganhh
24. August 2020
Ich würde sogar so weit gehen, dass der Tisch schon ohne Belastung wackeln würde. Bei der Länge und der geringen Aufnahme der Füße, wird das ne ziemlich instabile Geschichte.
Lg aus HH
Wenn die Apla genügend schraubfest ist,
kommt ganz auf die Stabilität der Beine und vor allem von deren Befestigung an der Platte an.
Ein altes Türblatt mit den Grundplatten aus Guss im Vollmaterial des Blattes verschraubt
und den dicken runden eingesteckten Beinen hat bei mir schon als Deckengerüst für zwei Ausgewachsene
gedient.
jochen-steini
9. Februar 2017
Ulm
Habe mir mal einen Tisch mit solchen Füßen gemacht. Wird immer mal wieder eingesetzt als Anbautisch. Durchmesser der Füße 80mm. Tischplatte ca. 140x80 cm. Da wackelt aber gar nix. Tischplatte ist aus 24mm MPX.
Mit 30mm wird das nix.
