Abdeckband für Holzunterkonstruktion sinnvoll?
Harki
19. März 2007
Oschersleben
Hej hej zusammen,
wie oben schon geschrieben, geht es um folgendes.
Ist es sinnvoll bei einer Holzunterkonstruktion für eine Holzterrasse ein Abdeckband/Dichtband zu verwenden?
Wenn man im Netz so schaut, gibt es ja dutzende Anbieter für so etwas. Nur... Braucht man das wirklich?
Unterkonstruktion und Dielen sind jeweils aus Kiefer. Dazwischen sind Abstandshalter geplant und geschraubt wird sichtbar von oben.
Ich freu mich auf eure Meinung/Erfahrung.
Schonmal vielen Dank.
Stefan
Hallo Stefan,
die Frage ist halt, was will ich erreichen?
Ich habe einige Male erfolgreich Teichfolie verwendet. Ein netter Mitarbeiter im Baumatkt hat mir direkt Streifen geschnitten, welche etwa 8-10cm breiter waren als die Unterkonstruktion. Dann die Streifen so auf die Tragbalken gelegt, das sie auf beiden Seiten gleichviel überstehen und etwas runterhängen. Dadurch ergibt sich eine Abtropfkante und die Tragbalken bleiben weitgehend trocken.
Du kannst damit zumindest die Lebensdauer der Unterkonstruktion deutlich erhöhen. Ist dann die Frage, ob das Sinn macht. Wenn Dielen und Unterkonstruktion etwa gleich halten sollen, reichen die Abstandshalter.
das entspicht nicht meinen Erfahrungen. Ich habe meistens erlebt, daß die Unterkonstuktion wesentlich vergammelter war als die Deckbretter.
Da Stimme ich L.J. zu.
Meist trocknet das Deckholz einfach schneller.
Bei der letzten Terasse (Bei meinem Bruder in Hamburg, WHG vermietet) habe ich ne Alu UK verbaut, da muss man dann nur den Deckbelag tauschen wenn nötig. Zudem wesentlich bessere Drainage als bei (wie auch immer gearteter) Holzunterkonstruktion.
Klar, im Idealfall hält ne Holz UK auch 3 Beläge aus. Dann muss aber die UK auch entsprechend ausgegührt sein (Ablaufschrägen, Tropfkanten, Hinterlüftung...) .
Nicht trivial das Thema. Mein Podest am Pool ist fast 100% Douglasie (abzüglich V4A Schrauben & PU Leim und Sipo Dominos) unbehandelt, bisher unauffällig. Aber (danke ins Forum) konstruktiv halt "bestmöglich" (nach wissen & gewissen eines Hobbits) ausgeführt.
Gruß SAW
3. Februar 2016
65307 Bad Schwalbach
Hallo @Harki ,
bei meiner alten Terrasse hatte ich Sperrbahn verwendet, die etwas breiter war als der Balken. Den Überhang seitlich etwas nach unten gedrückt und fertig. Funktioniert wie in #2 von @Little John beschrieben und kostet nicht viel (90 Cent/lfd. m). Gibt´s für mehr Geld sogar selbstklebend.
Die Terrasse hat um die 30 Jahre gehalten. Kann ich also aus Erfahrung empfehlen. Ich würde die Balken nicht "nackich" lassen.
loremipsum
17. Dezember 2011
ich stand zufällig gestern auf einer Dachterrasse die vor 6 Jahren für viel Geld von Profis(?) gebaut wurde. Da war die UK nackt und bereits so durchgegammelt, dass man stellenweise 6-7 cm einsank.
Toby
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Hi.
Ich habe pvc Streifen benutzt. Umgelegt und mit einem kleinen Wulzt mit Dachnägeln befestigt.
Nackt gammeln die Balken weg weil oft Nadeln und Schmutz drauf liegen bleiben und ein Abtrocknen verlangsamen.
methylase
15. Juli 2020
Wismar
ich habe gerade meine Terrasse erweitert und Bitumensperrbahn genutzt.
Bei dem Aufwand, der gegen null geht und dem Nutzen (ich sehe ihn), habe ich das gebraucht.
Matthias
Harki
19. März 2007
Oschersleben
Hej hej,
vielen Dank für die Antworten.
Die Idee mit der Mauersperrbahn von Peter fand ich ganz gut. Hab mir vorhin noch welche besorgt und werde die dann in den nächsten Tagen verbauen.
Gruß Stefan
