Muttern auf Ankerstange sichern
31. Mai 2006
Frankfurt
Hi zusammen,
zwischen zwei Balken (ca 1 Meter auseinander) soll eine Ankerstange befestigt werden - Es gibt dann 4 Stellen für die Muttern - jeweils außenseite des Balken, und Innenseite-
Jetzt habe ich 4 Optionen:
a) Insgesamt nur 4 Muttern, außenliegende und innenliegende drücken beide gegen den Balken. Das ist wohl die schlechteste Option und macht man so nicht oder?
b) ich nehme wieder nur 4 Muttern insgesamt aber diesmal selbstsichernd
c) ich nehme 8 Muttern und konter immer 2 an jeder stelle wie im bild (die kreise)
d) ich lasse die Innenseitenmuttern ganz weg weil die Stange nur Biegung nach außen verhindern soll - dann aber Kontern oder Selbstsichernd
was denkt ihr?
stedaniel
10. August 2021
Eckernförde
Ich würde version d mit Kontermuttern wählen. Selbstsichernde Muttern sind doof, wenn man nichts Richtiges zum gegenhalten hat.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Warum innen auch Muttern wenn nur die Biegung nach außen verhindert werden soll? Würd ich mir dann sparen. Ich weiß allerdings auch nicht was es genau werden soll. Spontan fällt mir da ein Hochbeet ein, damit die Erde die Seiten nicht ausbaucht und da reichen definitiv Muttern nur außen.
innen selbstsichernde oder Gewindekleber, außen Hutmuttern
bis zum Ende festdrehen. Gewindestab entsprechend ablängen,
Sieht besser aus, und unter die normalen Scheiben Karosseriescheiben unterlegen.
Stimmt eigentlich, WoodyAlan hat Recht,
die Mammis außen reichen eigentlich aus. Allerdings verstecken die Scheiben
schön die Lochränder.
außen je eine normale Mutter mit großer, dicker Unterlegscheibe.
Mater1984
26. März 2013
Bretzfeld (bei Heilbronn)
hat Recht, die Mammis außen reichen aus. Allerdings verstecken die Scheiben
ausreichen ja aber wenn es fürs Hochbeet ist sind die inneren Muttern geschickt damit weniger Erde/Wasser in die Löcher kommt.
habe innen und außen jeweils gekontert. Das hatte auch den Grund, dass ich die Gewindestangen mit den Hölzern in der Werkstatt vorgebohrt und auch vormontiert habe um sie dann dann nur noch einzusetzen
31. Mai 2006
Frankfurt
Danke, in dem Fall kein Hochbeet, sondern eine Öffnung die mit Stoff bespannt wird die Öffnung nicht weiter aufgeht und der Stoff reisst...bei mir ist es sogar besser wenn Luft drankommt damit ggf Herbstfeuchte etc trocknet denke ich. Dann spar ich mal die inneren Muttern.
schrotti66
10. Januar 2016
Noch ne Idee
Innen ein passendes Rohr nehmen, evtl mit Unterlegscheiben und dann die Gewindestange durchstecken.
Hat den Vorteil, daß weniger Staub hängenbleibt, da glatt.
Wegen Rost würde sich Hohlraumversiegelung anbieten
stefan
