Drehstrommotor kaufen
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Könnt ihr mir bitte einen Tipp geben, wo man gut einen Drehstrommotor kaufen kann?
1600-1900 U/min
4-5kw
28-30mm Welle
Für 600mm Kreissägeblatt gedacht.
Optional mit Motorbremse.
Vielen Dank im Voraus
Otwin
24. Februar 2007
Würzburg
Zumindest kann ich dir sagen, dass es diese Drehzahl nicht gibt.
Entweder 1500 oder 3000 U/min. Oder mit Frequenzumrichter.
Roterbischof
5. November 2019
Ludwigshafen
Hallo Motorbremse muss man als seperate Steuerung kaufen, zum Beispiel bei Klinger und Born, kostet so ca. 70€ einen 1400 und ein bisschen Motor bekommt man in der Bucht. Desto höher die Effizienz- Klasse desto näher kommt man den 1500 RPM, aber auch der Preis erhöht sich :emoji_slight_smile:, aber es sollte heutzutage schon ein ie 3 Klasse Motor sein. Mfg
Otwin
24. Februar 2007
Würzburg
Gibt es nicht.
Die blöde Reibung und sonstige Verluste lassen dies leider nicht zu.
Wenn wir schon kleinlich sein wollen:
Geben tut es diese Motoren sehr wohl, der Drehstrom-Synchronmotor ist schon erfunden.
Nach dem wurde hier aber wohl nicht gefragt.
Bei einem Asynchronmotor ist die Nenndrehzahl natürlich immer etwas niedriger als die synchrone Drehzahl.
Das hat aber in erster Linie nichts mit Reibung zu tun, sondern liegt einfach an der funktionsweise dieser Motoren.
Das Ständerdrehfeld muss sich schneller drehen, als der Läufer, weil sonst in selbigen kein Strom induiziert würde.
Markus
Zuckermann
5. Juni 2020
Atlantis
1600-1900 U/min
4-5kw
28-30mm Welle
Moin moin
Du wirst dir ned a 28mm Welle dran kaufen wenn die "meisten" Blätter a 30iger Bohrung haben?
Roterbischof
5. November 2019
Ludwigshafen
@Zuckermann
Ich glaube nicht, dass ein 600 mm Blatt eine 30mm Aufnahme hat. Aber selbst wenn, er braucht einen Flansch und auf was für eine Welle der passt ist ja eine Kaufentscheidung. Mfg
herm
14. Juli 2016
Oberösterreich
Gäbe es "keine Reibung und sonstige Verluste" würde der Asynchronmotor wohl null Schlupf haben und und die 3000/1500/750 erreichen.
Ich würde einen Kreissägemotor kaufen, einbaufertig mit Flanschen und Spannmutter. Der kostet mehr ist aber genau für diesen Zweck vorgesehen und eher flach gebaut für eine grosse Schnitthöhe.
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Moin moin
Auf der Säge kann man Blatt bis 600mm fahren, steht zumindest drauf. Der Motor hat eine 28er Welle. Das vorhandene Blatt hat auch 28mm. Das Blatt wird mit 130ern Spannscheiben gehalten, welche mit einer Sechskantschraube (22 Schlüsselweite) in der Welle verschraubt werden.
Ob man mit einem neuen Motor auch ein 700er Blatt fahren kann, liegt auch am Maß des Spanfanges aus Blech.
Muss ich mal gucken
