Hohlraumdübel?
Fralle
24. August 2008
Essen
ich möchte in meine Dachgaube seitlich Haken (für ein Vorhangsseil) schrauben. Als Innenverkleidung ist da zunächst eine Gipskartonplatte, dahinter anscheinend eine Holzkonstruktion.
Drei Haken konnte ich direkt hineinschrauben (ich habe mit einer kleineren Schraube+Akkuschrauber "vorgebohrt"). Diese halten auch ziemlich fest, für die letzten Umdrehungen musste ich eine Zange nehmen.
Bei dem letzten Haken habe ich nun das Problem, dass er kein Holz trifft, also muss ich da wohl mit einem Dübel arbeiten. Normale Hohlraumdübel halten aber meistens nicht gut, zumal auf diesen Haken große Zugspannung lassen wird, da zwischen den Haken ein Drahtseil für den Vorhang gespannt wird.
Wie bekomme ich den Haken nun ausreichend fest in die Wand?
(Auf den Bildern seht Ihr die Situation)
Rei123
25. Juli 2007
Rhein-Main
da gibt es natürlich verschiedene Lösungen, mein Viorschlag:
Extra lange Schraube besorgen, die durch den Hohlraum geht und in die dahinterliegende Wand kommt.
Reiner
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Nur das geht. Wenn Du den Haken nur an der Rigipsplatte verankerst, dann reißt Dir das Drahtseil die ganze Platte locker von der Wand. Die Auszugkräfte sind hierbei enorm, vor allem, wenn da noch die Vorhänge dran kommen und das nicht durchhängen soll.
Beim Spannen gäbe das den üblichen Kfz-Mechaniker-Effekt: "Nach ganz fest kommt ganz lose (und ganz teuer)!"
Michael
raftinthomas
16. Oktober 2004
Aachen/NRW
uiuiui,
das ist nicht ohne. wie oben schon geschrieben, werden die kräfte enorm (theoretisch gegen unendlich).
und wer schon mal so eine gaube gebaut hat, weiss, dass da nicht immer alles tragfähig ist bzw du da nicht unbedingt dran kommst.nebenbei besteht die gefahr von bauphysikalischen schäden durch unnötige löcher in der dampfbremse.
ich persönlich würde entweder-
#mir einen sehr guten balkenscanner ausleihen oder
#von dem projekt abstand nehmen, denn diese spanndinger machen imho nur sinn bei festem und gutem MAUERwerk. ein durchhängendes seil sieht bescheiden aus, finde ich.
btw: geld nachwerfen, parkuhr ist abgelaufen!
Fralle
24. August 2008
Essen
Der erste Vorschlag (lange Schraube) macht wahrscheinlich am meisten Sinn.
Vom Projekt Abstand nehmen: dafür ist es jetzt zu spät, schließlich sind 3 Haken ja schon drin. Die Alternative wäre in die Decke schrauben, dann stehe ich aber vor ähnlichen Problemen...
Sicher treten da große Kräfte auf, aber "gegen unendlich" halte ich dann doch für etwas übertrieben. Die anderen 3 Haken sind seeehr feste drin, da dürfte eigentlich nichts passieren.
Was bitteschön ist ein "Balkenscanner"??
Gruß,
Frank
p.s.: Parkuhr ist nur für zahlende Gäste (15 Min. Rede-Erlaubnis kosten auf meinem Balkon nur 1 Euro!!)
Mister G
12. Januar 2007
Aber nur, wenn denn wirklich eine "Wand" dahinter ist. Bei einer Gaube halte ich das für reichlich unwahrscheinlich, üblicherweise ist das eine Fachwerk-Konstruktion. Wenn Du also tief genug bohrst wirst Du statt Mauerwerk nur Frischluft finden. Du könntest dann höchstens von der Außenseite der Gaube eine Mutter draufschrauben. :emoji_wink:
raftinthomas
16. Oktober 2004
Aachen/NRW
mister g hats auf den punkt gebracht. so eine gaube besteht hauptsaächlich aus luft. unter der äusseren verkleidungsschicht bestenfalls noch aus schalbrettern. wenn du pech hast, nicht mal das.
aber gesetzt den fall, du bekommst eine schraube haltbar in den schalbrettern befestigt und die bretter selbst halten das: dann hast du ne 1A-wärmebrück gebaut, an der du dir im winter deine eiszapfen züchten kannst- und um deine schraube herum den schimmel.
was die kräfte angeht: du magst das für übertrieben halten, das zeigt aber nur, dass du keine ahnung hast. ein waagerecht gespanntes seil mit beliebiger senkrechter last in der mitte wird nach trapezmethode immer unendliche grosse kräfte an den spannpunkten zur folge haben (vgl. kniehebelprinzip). entscheidened dabei ist ua die spannweite-> je grösser, desto beschissener. in der praxis reduzieren dehnung des seils und durchhang die kräfte. aber ich hab mit sowas schon ziegel aus der wand gezogen.
ein balkenscanner ist eine art leitungssucher für holzkonstruktionen.
viel erfolg, welchen weg auch immer du gehen wirst...
Fralle
24. August 2008
Essen
Selbstverständlich will ich die Gaube nicht zerstören und auch keine Wärme- bzw. Kältebrücken ins Haus einbauen!
Eine Alternative wäre, die Haken entweder seitlich über der Balkontür (aber in der gleichen Wand) oder in die Gaubendecke zu schrauben.
Das Problem, Holz zu treffen bleibt, aber die Richtung der Zugspannung würde sich verändern, was sich evtl. dann nicht so ungünstig auf die Gaubenkonstruktion auswirkt. (?)
p.s.: Würde mich mal interessieren, wie so ein Balkenscanner funktioniert.
raftinthomas
16. Oktober 2004
Aachen/NRW
der misst das dielektikum in einem aufgebauten magnetfeld. und das lässt dann rückschlüsse auf das darunter befindliche material zu.
etwas holprig ausgedrückt. auf jeden fall: magnetfeld, feldänderung, feldstärke usw
Fralle
24. August 2008
Essen
der misst das dielektikum in einem aufgebauten magnetfeld...
Hört sich interessant an. Keine Ahnung, wo ich so ein Gerät geliehen bekommen könnte. Bisher habe ich es nach der "Klopfen-Lauschen-Methode" gemacht. (Die ist wahrscheinlich nicht gaaanz so genau...)
Wie sieht's denn mit der Spannung bei Haken in der Decke aus?
Rei123
25. Juli 2007
Rhein-Main
Wenn die Schraube in der Decke ist, dann geht die Zugrichtung quer.
Das erfordert eine dicke Schraube, die sich nicht biegt. Außerdem wird die Kraft seitlich in die Decke geleitet, da muss sich der Rigips gegenstemmen.
Es besteht also die Gefahr, daß das Loch oval wird....
Läßt sich auch nur durch eine dicke Schraube beherschen, die eine breitere Auflage hat.
Prinzipell ist in Zugrichtung zu bevorzugen, wenn denn in der Gaube noch etwas massives kommt.
Allerdings kann ich das nicht von hier aus sehen, da müßtest du schon selber nachschauen. :emoji_slight_smile:
Aber wie schon vorher gesagt:
die Kräfte sind enorm und nicht zu unterschätzen.
Ich habe die Wäscheleinen im Keller mit Schwerlastdübeln aufgehängt und blöde Sprüche geerntet. Aber meine Leinen hängen noch ziemlich gerade, im Gegensatz zu allen anderen....:emoji_grin:
Reiner
Fralle
24. August 2008
Essen
In meiner alten WHG hatte ich das gleiche System. Da hatte ich die Haken neben dem Fenster in die gemauerte Wand montiert.
Bei dem einem Fenster hatten sich mit der Zeit die Haken verbogen, allerdings waren die auch wirklich zu dünn.
Ich probier's hier mal neben der Balkontür.
Eine Wäscheleine hat ggfs. noch mehr Belastung zu tragen, da
1. die nasse Wäsche schwerer ist und
2. mit der Leine "gearbeitet" wird.
Man muss ja nicht wie ein Irrer am Vorhang ziehen, dann wird die Belastung nicht so hoch wie bei einer Wäscheleine.
Rei123
25. Juli 2007
Rhein-Main
Nein,
das ist ein Gedankenfehler: Die Belastung ist auch bei einere einfachen Gardine sehr hoch, das liegt an der Spannung des Seils. Das Eigengewicht des Stoffs ist gar nicht so entscheidend. Wenn man so stark spannt, daß das Seil praktisch waagerecht geht, dann braucht man eine enorm hohe Spannung.
Außedem trägt die Dauer die Last, und irgendein Depp zieht sicher mal an der Gardine :cool:
Fazit: Man kann das nicht massiv genug bauen.
Reiner
Homer
21. Februar 2006
Kreis Ludwigsburg
und wenn man in der Mitte des Seils noch eine Entlastung in die Decke schraubt dürfte es auch besser werden.
MfG Homer
