Elektra Beckum PK255 mit Freud Sägeblättern
hennerich
10. April 2017
Hallo Forum,
ich habe neue Sägeblätter für meine PK255 gekauft. In der Anleitung der Säge steht:
Verfügbare Sägeblätter sind u.a.
HW/CT 250 × 2,8 / 2,0 × 30, 25° -> 24 Wechselzahn, gut geeignet für Vollholz, grobe Schnitte bei Verbundstoffen und beschichtetem Holz
W/CT 250 × 3,2 / 2,2 × 30, 10° -> 60 Wechselzahn, sehr gut geeignet für Weich- und Hartholz
Also habe ich bei Sauter die hier bestellt:
Kreissägeblätter-Set "Die Roten" 250
Solide Sägeblätter 250 x 30
Längsschnitt Z:24 | Universal Z:60 | Querschnitt Z:80
...für Mitnahmestifte: 2 - 6(7) - 42
Mein Problem ist nun, dass die Bohrungen für den Mitnahmestift der roten um 0,05mm zu klein sind.
So sieht der Stift bei mir aus;
und so das vorhandene Sägeblatt, dass ich vom Vorbesitzer übernommen habe:
Jetzt meine Fragen:
1. Habe ich die richtigen Blätter bestellt?
2. Kann ich die Bohrungen "aufbohren" (würde ich ungerne machen)
3. Kann ich den Stift tauschen?
Danke
Henri
Eiche18
7. Juni 2018
Kaiserslautern
Nein, die passen nicht. Ich hätte das Problem auch.
Ich hatte über aufbohren beim Schärfdienst nachgedacht. Die machen das sogar, hatte ein Blatt vom Vorbesitzer ohne Bohrungen und hab nach Muster welche machen lassen.
Für die roten hab ich dann den Stift entfernt. WD40 und Kombizange... Läuft.
0,05mm wären 0025 im Radius, das hast du mit einmal böse anschauen aufgebohrt.
Herr Dalbergia
3. Juli 2010
Vielleicht der Rote Lack welcher das Loch etwas kleiner macht?
einaml mit einem passenderen Bohrer durch und gut ist?!?!?!?
Für jemanden ohne Metallwerkstatt.. Rundfeile in die Bohrung bis sie greift, einmal rumdrehen und gut ist.
ups, dass es sich um Spannstifte handelt hatte ich nicht erkannt.
Stammblätter nachzufeilen oder Aufzubohren ist nicht ganz banal,
es handelt sich nicht um Dosenblech!
Ich würde die Blätter umtauschen und dabei und in Zukunft
bei Bestellungen ausdrücklich auf den Maschinentyp hinweisen.
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Das wäre noch einfacher! Aber das Stammblatt ist nicht so hart wie die Schneiden
hennerich
10. April 2017
Guter Hinweis mit dem Schärfdienst! Aber Stift entfernen bekomme ich nicht hin. WD40 oder nicht, das Ding sitzt bombenfest.
Jo, bin einmal mit einem 6mm HSS Bohrer durch und weg war die rote Farbe. Passt aber immer noch nicht.
die Überstände der Mitnahmestifte um einen mm abdrehen?
Ohne Drehmaschine und die Tatsache, dass ich den Stift nicht rausbekomme, keine Chance.
Naja, hab jetzt bei einem Blatt nach dem 6mm Bohrer mit einem 6,5mm Bohrer gebohrt. Bin kein Metaller, hab aber etwas Öl draufgetan zum kühlen. Hat trotzdem laut gequitscht und am Ende war ich dann durch. Das wars dann aber auch mit meinem 6,5mm Bohrer (der war teuer). Denn der hat jetzt nur noch einen 6mm Durchmesser. Also kann ich das mit dem Feilen auch vergessen. Ich glaub ich sprech meinen Bekannten mal an, der in einer Metallwerkstatt arbeitet.
Danke für eure Tipps!
Ich schicke die Blätter aber nun nicht mehr zurück.
Roterbischof
5. November 2019
Ludwigshafen
Hallo, es gibt extra Bohrer für zum Beispiel Edelstahl, also HSS mit Cobalt Zusatz, also geeignet für leicht legierte Stähle, das sollte auch für einen Sägeblattkörper reichen. Da ja jetzt an diesem Sägeblatt gearbeitet wurde ist ja nichts mehr mit zurück geben. Noch viel Erfolg. Mfg
hennerich
10. April 2017
Kurzes letztes Update. Hatte mir nach deinem Tipp 3 HSS Bohrer mit Cobalt bestellt (6,1 6,2 und 6,5). Damit hat das Aufbohren geklappt und ich bilde mir ein, dass die Bohrer auch nicht (signifikant) gelitten haben.
Danke!
