PrimaNoctis
ich habe jetzt etwa 4 Stunden herumgedoktert und komme nicht weiter. Vielleicht hat jemand von euch noch eine Idee.
Es geht um meine kombinierte hobelmaschine (SAC KS500), die bisher wunderbar funktioniert hat, seit gestern aber Abweichungen produziert.
Ich habe 0,4 mm Unterschied zwischen links und rechts im DH. Gestern ist mir ein missgeschick passiert, dass der Auslöser sein könnte. Ich habe den Tisch elektrisch nach unten gefahren und warum auch immer die absaughaube unten gehabt. Der Tisch musste ganz nach unten und hat dann bis ich es gemerkt habe die Haube nach unten weggedrückt. Die ist aus Blech und ja beweglich, ich kann mir kaum vorstellen dass es daran liegt aber zeitlich würde es passen.
Der dickenhobel macht die Teile auf der bedienseite dicker als hinten. Das heißt er nimmt vorne weniger ab. Beim abrichten sind die Teile vorn dünner als hinten, das heißt er nimmt vorne mehr ab. Das würde andeuten, dass die Welle schief steht.
Der dickenhobel hat eine Abweichung von 0,4 mm, das abrichten von 0,2 mm auf die volle Breite.
Was ich bereits probiert habe: neue Messer einsetzen (Centrofix), die hubstangen des dicken Tisches reinigen, die Verriegelung der apprich Tische reinigen, Messer sitze und Keile entharzen und reinigen. Das hat den Fehler beim abrichten reduziert, der lag vorher auch bei etwa 0,4 mm. Gemessen mit einem digitalen Messschieber, der bisher immer sehr zuverlässig war. Den Fehler beim abrichten habe ich ermittelt, indem ich eine 29 mm multiplexplatte ein paar Zentimeter in die Welle geschoben habe. Die stimmte von der Kalibrierung auf ganz wenige Hundertstel. Der Fehler verläuft linear, sprich halber Weg halbe Abweichung.
Die Tisch Walzen waren natürlich unten.
Die abrichte einzustellen wäre kein Problem. Nur wie stelle ich den dickenhobel ein? Der ist nämlich das hauptproblem. Ich meine, dass der bisher eine minimale Abweichung von etwa einem Zehntel hatte, die beim verleimen ja aber kein Problem ist.
Die Anleitung gibt typisch italienisch natürlich auch nichts her.
Habe ich irgendwas vergessen?
Ich bin für alle Ideen dankbar. Eigentlich hätte die Maschine heute den ganzen Tag laufen müssen, jetzt habe ich ein Problem.
IMG_20220426_150855.jpg105,6 KB · Aufrufe: 91 -
IMG_20220426_125958.jpg167,5 KB · Aufrufe: 90 -
IMG_20220426_130019.jpg136 KB · Aufrufe: 91 -
IMG_20220426_150714.jpg125,1 KB · Aufrufe: 90 -
IMG_20220426_150735.jpg165,1 KB · Aufrufe: 83 -
IMG_20220426_150746.jpg158 KB · Aufrufe: 82 -
IMG_20220426_001831.jpg162,7 KB · Aufrufe: 83 -
signal-2022-04-26-13-55-30-681.jpg145,8 KB · Aufrufe: 81 -
signal-2022-04-26-13-55-30-681-1.jpg157,3 KB · Aufrufe: 78 -
