BadBehaviour
16. November 2010
Bonn
ich habe letztes Jahr eine Box für Stuhlauflagen aus Douglasie gebaut.
Weil die Auflagen den ganzen Sommer über draußen sind sollte der Deckel natürlich dicht sein.
Leider haben sich jetzt einige Risse gebildet, daher meine Fragen:
Was habe ich falsch gemacht, bzw. wie könnte ich den Deckel bauen, damit er nicht reißt?
Womit könnte ich die Risse füllen, damit der Deckel wieder dicht ist?
Ich überlege von der Innenseite ein Klebeband anzubringen und den Riss mit Wasserfester D4 Leim "auszugießen".
Für den Bau habe ich Titebond III verwendet.
eli87at
25. April 2022
Österreich
Hi, weißt du wie trocken das Holz war als du es gekauft hast? Könnt mir vorstellen dass das Holz über den Sommer noch (zu schnell) nachgetrocknet ist.
Könntest die Risse mit Epoxidharz füllen.
Schaut aber ziemlich gut aus die Box, gefällt mir.
Gelöscht stwe
Wie ist der Deckel konstruiert? Hast du da Längs- und Querholz verleimt?
Falls ja: das ist eine Fehlkonstruktion, egal was du da rein machst wird nicht halten.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Bei dem ersten Bild. Bei dem das Brett in der Mitte gerissen ist, ist es schlichtweg falsche Holzauswahl.
Dass sich die Fugen zwischen den einzelnen Brettern öffnen ist normal durch das Arbeiten des Holzes. Deshalb sind es ja auch Nut und Feder Bretter, die diese Eigenschaft ausgleichen. Diese Bretter dürfen auch bei Nut/Feder nicht verleimt werden. Holz ist nunmehr kein Kunststoffwerkstoff.
In deinem Fall ist eigentlich eine durchgehende 3-Schicht Platte die beste Lösung.
Fugen abkleben und ausfüllen ist Murks.
LG Gerhard
LG Gerhard
3Schicht bewittert ist jetzt auch nicht so ideal :emoji_wink:.
Ich habe die letzte Kiste in der Art aus Siebdruckplatten gemacht und dann einfach beplankt, klar steht auch irgendwo das Wasser wegen Kapillarkraft. Paar Jahre macht die aber.
Hansi3
28. November 2021
Niederösterreich
Wenn du bei der Holzoptik bleiben willst würde ich aus zur 3-Schicht Platte greifen. Vielleicht bekommst du ja eine Lärchen oder Douglasie Platte, oder du fertigst die Platten selbst. Kommt drauf an welche Maschinen dir zur Verfügung stehen, aber ich hab dass schon ein Paar mal gemacht.
Lg Hansi
BadBehaviour
16. November 2010
Bonn
Erst einmal vielen Dank für die vielen Antworten.
Die Kiste hat im Gartenhaus überwintert.
Dort war sie zwar vor dem Wetter geschützt, aber den wechselnden Temperaturen trotzdem ausgesetzt.
Die Bretter sind normale Dielen, die ich untereinander mit Lamellos verleimt habe.
Rund herum mit einer Falz in den Rahmen geleimt.
Bei Nut und Feder war ich skeptisch, ob das dicht sein würde.
Ich war mir bewusst darüber, dass das Holz arbeiten wird, aber nicht genau wie, bzw. wie ich es anders, mit dieser Optik, dicht bekomme.
Ein wenig Try & Error.
Jetzt habe ich etwas dazu gelernt.
Ich denke ich werde die Risse vorübergehend auffüllen und bei Gelegenheit den Deckel noch einmal mit einer 3-Schichtplatte bauen.
Dass Siebdruckplatten deutlich haltbarer sind ist mir bewusst, aber die Optik gefällt mir nicht auf der Terrasse.
Die Bretter halt als "Deko" oben drauf geschraubt.
Holz arbeitet halt in der Breite, wenn du jetzt die Risse füllst, kann es sein dass es die Konstruktion zur Seite rausschiebt. Trocknen, das Brett wird schmaler, quellen und das Brett wird breiter........
Ist erstaunlich, dass noch nicht viel mehr passiert ist. Holz arbeitet draußen irre viel in der Breite. Bei 10cm Breite hab ich schon +-5mm beobachten können. Der Länge nach arbeitet es hingegen kaum. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie die Bretter den Rahmen sprengen können, der ja kaum arbeitet.
Das gilt übrigens nicht nur für den Deckel.
Johi
4. November 2021
Neu
Ich würde jetzt in den Riss vom gleichen Holz was einleimen, sprich eine kleine Leiste in Längsrichtung keilförmig schneiden, Leimen und den überstand später abschleifen..
Weißt du, welche Lasur du dafür verwendet hast? Bei so einer Konstruktion hat man über die Wahl der Lasur noch viel Einfluss, wie stark das Holz quilt. Du braucht etwas, was nahezu diffusionsdicht ist. Also eher in Richtung Dickschichtlasur.
