Elektroplanung Werkstatt - Hauptschalter für Maschinen
SPYLOO
25. April 2012
ich bin gerade an der Elektrikplanung meiner Werkstatt.
Ziel ist es einen Hauptschalter für alle Maschinen (CEE-Dosen) inkl. Anlaufautomatik für Absaugung zu installieren.
Damit kann ich dann zum Feierabend sämtliche Dosen mit einem Handgriff abschalten.
Der Lichtstromkreis soll dadurch nicht abgeschaltet werden.
Wie sieht das Schaltungstechnisch dann in der Unterteilung aus?
einen entsprechenden Schalter oder Schütz setzen,
der in der Unterverteilung die Zuleitung abschalten kann
bevor auf die Sicherungen der einzelnen CEE- und anderen Steckdosen
aufgeteilt wird.
Den Strom fürs Licht vorher auf eine eigene Sicherung führen.
Frank73
6. November 2014
Berg, bei Neumarkt i.d. Opf
Laut meinem Eli ist ein Schütz nicht geeignet als Schalter, der ist nicht für so viele Schaltvorgänge ausgelegt.
Bei mir ist deswegen ein geeigneter Schalter in der Unterverteilung verbaut.
SPYLOO
25. April 2012
Moin, moin,
ich habe in der Zuleitung vom Schaltschrank zur Unterverteilung einen Siemens Lasttrennschalter verbaut, der bei Bedarf auch mit einem Schloss gegen Wiedereinschalten gesichert werden kann.
Dat Ei
genau so eine Art Lasttrennschalter möchte ich dazwischen setzen, allerdings befindet sich die Unterverteilung in einem Nebengebäude. Wenn ich also den Trennschalter vor den Eingang der Unterverteilung setze ist es im Raum dunkel wenn ich diesen ausschalte.
Gruß, Christian
...auch für Lichtstromkreise sind mittlerweile Fehlerstromschutzeinrichtungen gefordert.
...dann ist aber auch zappenduster, wenn aus...:emoji_wink:
@SPYLOO
Ich würde eine zweipolige RCD/LSS-Kombi 16A/0,03A fürs Licht (F1) verbauen und einen vierpoligen RCD 40A/0,03A (F2) für den Rest. Vor diesen den Trennschalter (Q1)... oder halt alternativ ein Schütz setzen.
Der Elektroinstallateur Deines geringsten Misstrauens wird Dir wohl so etwas wie im Anhang schnell zusammengeklickt aufbauen.
Angedeutet habe ich mal zwei Drehstromkreise und zwei Wechselstromkreise für Steckdosen.
Für eine Ein-Mann-Werkstatt reicht es sicherlich aus, das jeweils einfach auszulegen.
Als LSS für die Steckdosenkreise würde ich prinzipiell welche mit C-Charakteristik verbauen. Die zweipolige RCD/LSS-Kombi würde auch in B10/0,03 reichen. 16-A-Typen sind aber schlicht preiswerter. Von Siemens gibt es inzwischen eine Baureihe, die mit nur einer TE auskommt.
Das alles sollte incl. thermischer Reserve gerade so in eine zweireihige UV passen, wenn der Trennschalter mit in der UV sitzen soll.
Ansonsten: Strom kann klein, schwarz, runzlig und hässlich machen.
  • 1013-220425-1028.pdf
Dat Ei
30. Januar 2015
Moin Christian,
hier wäre die Empfehlung, die Stromkreise für Licht von denen für die Maschinen zu trennen. Das kann in der Unterverteilung erfolgen, wobi Du dann neue Strippen vom Nebengebäude in die Werkstatt ziehen musst, oder im Nachgang in einer kleinen Unterverteilung in der Werkstatt.
Dat Ei
SPYLOO
25. April 2012
@SPYLOO
Hallo Falk,
vielen Dank für die ausführlcihe Beschreibung. Diesen Plan nehme ich mal als Grundlage zur Durchsprache mit meinem Elektriker!
Kommt noch die Anlaufautomatik hinzu und dann steht die Elektik hoffentlich :emoji_wink:
...wenn Du mit einem Drehstromkreis (und meinetwegen noch mit ein, zwei zu überwachenden 230-V-Steckdosen) auskommst, lässt sich die Überwachung platzsparend, halbwegs günstig und einfach mit einem Stromrelais AR12DX-230V von Eltako und einem (je nach Größe/Betriebsart (Drehstrom/Wechselstrom) der Absaugung zu bemessenden) Schütz bewerkstelligen.
Am AR12DX-230V kann man eine passende Schaltschwelle (0,1-32A ) und eine Rückfallverzögerung (0-120s) einstellen. Einfach eine der Drehstromphasen durch das Ding schleifen und mit dessen Ausgang das Schütz ansteuern, dass den Kreis der Absaugung schaltet.
SPYLOO
25. April 2012
Genau so habe ich es vor… Eltako und Schütz habe ich schon hier liegen
Dat Ei
30. Januar 2015
Moin, moin,
ich habe im letzten Jahr eine zentrale Einschaltautomatik umgesetzt, und da ich kein Elektriker bin, von einem solchen abnehmen lassen. In der kleinen Unterverteilung (2reihig á 12 Plätze) habe ich die Möglichkeiten verbaut, zentral die Last zu trennen, die Vor- als auch die Nachlaufzeit der Absaugung variabel einzustellen sowie die Absaugung händisch über den externen Schalter einzuschalten. Überwacht werden 3 CEE-Steckdosen sowie 2 230V-Steckdosen, um damit eine 4. CEE-Steckdose zu schalten, an der die Absaugung hängt.
Dat Ei
...wenn's an den 60 Euro nicht scheitert - und auch ein, zwei Wechselstromdosen überwacht werden sollen, würde ich dem Kasten einen zweiten Eltako spendieren,
...also ich mag ja eigentlich "schöne" Unterverteilungen... ok, auf dem Bild ist sie ja noch nicht fertig...:emoji_wink:
Fehlerstromschutzschalter und Sicherungen sind davor? Würde mich nerven, wenn ich lange Wege bis dahin in Kauf nehmen müsste.
Dat Ei
30. Januar 2015
Moin, moin,
so sieht sie dann fertig aus:
Und für einen Nicht-Elektriker ist das mal gar nicht so verkehrt. Selbst mein Elektriker war überrascht.
Die Verteilung mit FI und Leitungsschutzschalter sind im Nachbarraum. Das hier ist nur eine nachgelagerte Unterverteilung für die Werkstatt.
Dat Ei
...alles gut. Ich meinte "schön"... auch unter der Abdeckung...:emoji_wink:
PS: Ich hab' von deutschen Meisterbetrieben auch schon anderes gesehen...:emoji_wink:
Mal abgesehen von den offensichtlichen kleineren Verstößen gegen Normen und gute Sitten: Arme Sau, die da einen Fehler finden muss.
Dat Ei
30. Januar 2015
Immerhin sind Wagos verbaut. In unserem Schaltschrank habe ich irgendwann mal aufgeräumt, weil alle Leitungen der Klingel- und Türsprechanlage nur verdrillt und mit sich mittlerweile lösendem Isolierband umklebt waren. Das Farbendurcheinander war da fast nebensächlich...
Dat Ei
...lose Klemmen sind ein no go. Auch für Wagoklemmen gibt es Hutschienenadapter...:emoji_wink:
Wenn, wie oben die Hutschiene al PE genutzt wird, ist die in der Kiste isoliert anzubringen und als PE zu kennzeichnen.
Die schlimmeren Fehler lauerten in der Kiste aber an anderer Stelle...:emoji_frowning2:
hobbybohrer
28. Juni 2014
ich finde es einigermaßen doof, das bei uns die Neutralleiter nicht zusammen mit dem zugehörigen Außenleiter durch den LSS getrennt werden. Wenn man zumindest je Außenleiter einen eigenen RCD hat - und dadurch die Neutralleiter ebenfalls gruppieren muss - wird die Fehlersuche schon etwas einfacher.
In meiner Datsche habe ich noch die großen einphasigen Verbraucher gleichmäßig über die Phasen verteilt, um unter der tariflichen Spitzenlast (3kVA) zu bleiben. Zusätzlich noch die Schnellaufheizung vom Backofen abgeklemmt und die WW-Bereitung auf Nachts gelegt. Wenn dann die Wärmepumpe noch mit 3x3kVA vorglühen muss, bleibt alles andere aus.
...der Problemlöser - zumindest für Fehlersuche und Messen - heisst Neutralleiterschiene und Neutralleitertrenner bei den Reihenklemmen. Das sind die blauen Schieberchen auf dem dritten Bild.
hobbybohrer
28. Juni 2014
jo, so sie denn verbaut sind: Reihenklemmen kosten auch, oder waren nicht üblich...
Das zweite Bild kenne ich auch persönlich, nur mit lauter Einzeladern, die aus Wellschläuchen herausquellen. Zusätzlich nach Steckdosen (2,5qmm) und Licht (1,5qmm) unterteilt.
Macht ihr Elis das "alle drei Phasen ihr jeder Reihe" oder "eine Phase pro Reihe" nach Gusto, oder hat sich die VDE geändert?
Grüße Richard
