Maschine säubern
Jimmy07
17. März 2021
München
ich habe eine Elektra Beckum Tischkreissäge von meinem Opa überlassen gekriegt.
Die Maschine stand recht lang in der Ecke und sieht dementsprechend aus.
Anbei ein paar Fotos.
Hat jemand Tipps zum säuhern des Tisches?
Mitglied 84226
Sieht nach Kleber aus. Mit einer Heißluftpistole mal erhitzen und mit Spachtel abschaben.
da würde ich mit Lösungsmittel (z.B.: Aceton) und einem Holzspachtel drangehen. Auf jeden Fall nach draußen gehen damit, die Dämpfe sind nicht gesundheitsförderlich.
Wikipediot
7. September 2021
474**
Aber mit weichem Spachtel, sonst ist die Eloxalschicht bzw. was davon übrig ist weg.
TE, du brauchst einen alu-freundlichen Reiniger/Entharzer.
Aceton geht auch.
Vieles was du siehst, ist aber schon Korrosion.
Holzfummler
16. Januar 2013
einfach bürsten, damit keine Fremkörper auf den Stegen und in der Nut sind und stören, hartnäckiges wie vorher genannt, entfernen. Rest ist halt Schönheit.
jonny.el
14. Februar 2017
ausserhalb Europa
Ich habe gute Erfahrungen mit WD40 gemacht, satt einspruehen und mit Folie abdecken damit das ueber Nacht so einweichen kann, dann loest sich das meist an oder im besten Fall ab....
Fuer Reinigungsarbeiten eignet sich das Zeugs erstaunlich gut.
Wenn die groben Verschmutzungen weg sind, nehme ich gerne eine Polierpaste und arbeite nach, damit bekommt man viel weg und schoen sauber, je nachdem wie "schoen" das nachher aussehen soll.
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
Ich würde auch erst auf Reinigungsbenzin , Bremsenreiniger oder WD40 gehen und einwirken lassen.
Als Spachtel keine Metallspachtel, sondern Leimspachteln (Zahnspachtel) aus Kunststoff nehmen.
Wenn der Tisch sauber ist mit Silbergleit o. ä. einreiben.
Christian81
11. Oktober 2007
Rheinland
WD40 kann man da wunderbar dick auftragen und einwirken lassen. Dann sollte sich das lösen. Auf Guss Tischen gehe ich noch mit einem Schleifvlies drüber. Das löst den Rest. Bei Alu wäre ich da allerdings etwas vorsichtiger.....
Alceste
12. Mai 2020
Seligenstadt
