Formatkreissäge - Schlittenlänge und Schnittlänge
poeschl
26. August 2019
Bayern
Servus zusammen,
mal eine blöde Frage, ich habe nur leider nicht wirklich was dazu gefunden.
Wenn eine Formatkreissäge z.B. einen 2,5m Schlitten hat, welche Schnittlänge kann dann damit realisiert werden? 2,5m oder weniger?
Meine Frage kommt daher, ich hab de Altendorf F90 aus den 80er mit nem 2,2m Schlitten. Ich weiß nicht ob der Schlitten nicht richtig montiert ist, aber ich schaffe es nicht die Standard-OSB Platten mit 2,05m Länge (und 12mm dicke) zu schneiden.
Ich kann den Anschlag nicht ganz vorne an den Schlitten setzen, weil ich dann den Schlitten nicht weit genug zurückziehen kann. Ist das normal oder doch wie vermutet ein Bedienfehler?
Mal den Schlitten ohne Ausleger testen und Bedienungsanleitung durchlesen. Vielleicht steht da was drin.
Die hat doch noch die Pertinax Führung.
Das ist wohl herstellerbedingt, die eine Säge kann deutlich weniger und die andere mehr als der Schlitten lang ist.
Meine Bernardo kann z.B. bei 2 m Schlittenlänge 2,35 m verfahren, das ist für mich auch wichtig, da Ich für Türen 2,10 m besäumen muss, anderenfalls hätte Ich dann das Modell mit 2,60 m Schlittenlänge genommen. Die Maschine wäre dann aber wieder viel größer und mein Platz nicht unbegrenzt.
Daher ist es so gut wie es ist.
Vielleicht werde Ich mir am Schlittenende noch eine MPX Platte mit integriertem Handgriff anbauen.
Anhang anzeigen 119193 Anhang anzeigen 119194
und wie sieht der Verfahrweg aus, wenn der Auslegetisch montiert ist?
Der ist bei mir immer montiert.
Schau mal in Bild 1, da siehst Du den Queranschlag, welcher auf dem Auslegertisch befestigt ist.
Hier noch ein anderes Bild zur Übersicht.
poeschl
26. August 2019
Bayern
Servus,
Anleitung ist keine vorhanden, sonst würde ich schon reinschauen :emoji_grin: Vielleicht bin ich auch zu blöd, find aber im Internet such nix dazu.
Genau, das sind noch die Pertinax-Führungen. Dien sind an sich noch top in Schuss. Ich hab die Maschine nur damals abgebaut und weiß nicht, ob ich den Schlitten wieder korrekt draufgesetzt habe.
Wobei ich eben davon ausgehe, dass das nicht der Fall ist :emoji_grin:
Korrigiert mich, aber ich müsste doch den Anschlag in jedem Fall ganz nach vorne an den Schiebeschlitten setzen können und trotzdem noch das Werkstück am Anschlag anlegen können, oder? Weil im Moment geht das nicht, ich würde da schon ins Werkstück schneiden.
Aber ich teste das mal ohne Ausleger
nein das muss kein Bedienfehler sein. Kenne etliche Sägen die mit angebautem Ausleger nicht ihre angegeben Schnittlänge erreiche. Du schreibst leider nix dazu ob das bei dir der Fall ist.
poeschl
26. August 2019
Bayern
Ich teste das noch, bin nur gerade nicht Zuhause, erst am Mittwoch wieder :emoji_grin: aber ich melde mich dann sofort wenn ichs getestet habe
ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine mich zu erinnern, daß man bei der F90 ab und zu den Schlitten mit (sanfter) Gewalt zurückziehen muß, damit der Schlitten über die gesamte Länge läuft.
Michel1984
4. März 2020
Bayern
Hallo, wir hatten Jahrzehnte lang eine F45 mit den Pertinax-Führungen, da wars oft so, dass man den Schlitten mit viel Schwung nach hinten schieben musste um das Sägeblatt zu wechseln. Irgendwas hat da den Schlitten gebremst.
Hab mir aber nie drüber Gedanken gemacht, weil die Säge super geschnitten hat.
Bei den alten Maschinen ist es so, dass sich der Schlitten von vorm Sägeblatt bis dahinter komplett durchschieben lässt, so dass man eigetlich mehr als nur die Schlittenlänge zum arbeiten hat.
Es kann aber auch sein, dass der Anschlag zu weit hinten aufgesattelt ist und dadurch der Auslegerarm zu kurz ist.
Ich würde den Queranschlag mal komplett abbauen und schauen wie der Schiebeschlitten läuft.
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Richtig, da ist der Mittellaufwagen versetzt, einfach ein paar mal mit Schmackes gegen den Endanschlag stoßen.
Christoph_G
29. Oktober 2019
Hessen
Ich habe eine minimax sc4w mit 1,60m Schlitten. Die maximale Schnittlänge ist deutlich mehr. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, aber so um die 2m (ohne Vorritzer)
poeschl
26. August 2019
Bayern
Danke an alle für die Tipps! Habs glei h heute probiert, der Rollenwagen war tatsächlich versetzt. Einfach mit Kraft gegen den Anschlag schieben und schon hats wieder gepasst. Es kann so einfach sein :emoji_grin:
Das passiert regelmäßig. Der Grund dafür ist trivial - Wenn der Tisch auf dem Kipppunkt ist, laufen die Rollen ganz kurz nicht mit. Das addiert sich im Laufe der Zeit zu einem Versatz.
Einmal kräftig bis zum Anschlag ziehen, das knarrt etwas, und dann passt es wieder.
