Eckschrank Einbauküche
Diamond
18. Juli 2018
DE
Hallo ihr Lieben,
ich stehe aktuell vor einer Herausforderung. Hat jemand eine Ahnung wir ich in dieser Einbauküche einen Eckschrank günstig tischlern kann?
Vielleicht hat der ein oder andere von euch einen Plan, wo man eventuell den Korpus günstig herbekommen könnte!
wenn du sinnvolle Antworten haben möchtest, solltest du uns nicht so viele Informationen vorenthalten.
Wie lang und breit ist die Nische?
Was soll untergebracht werden?
So wie es aussieht lässt sich die Ecke kaum nutzen. Die Öffnung ist viel zu schmal.
Evtl. lässt sich diese tote Ecke halbwegs sinnvoll nutzen wenn das schmale Schubladenschränkchen entfernt wird bzw. Wo anderst untergebracht.
Normalerweise plant man sowas vor dem Aufbau. Die Arbeitsplatte ist ja auch zu kurz bzw. nicht für ne Eckerbindung vorbereitet.
In diesem Setup kann man höchstens ein schmales Regal einbringen und verschenkt viel Stauraum (davon kann man in einer Küche eigentlich nie genug haben).
Wer hat das geplant?
Ikea Küchenplaner?
Gruß SAW
Einfache Lösung?
Die vorhandenen Schränke noch soweit rücken, dass eine Wasserkiste in den Schlitz rein passt, Eck-Arbeitsplatte drüber und fertig. Da bekommst du dann bis zu 2 Wasserkisten vernünftig nebeneinander rein, die dann nirgends anders rumstehen müssen.
Diamond
18. Juli 2018
DE
Habe 90cm hinten Länge. Vorne 30-40cm. Ich werde versuchen einen Eckschrank aus anderen Platten zurechtzuschneiden und zusammenleimen. Eine größere Tür ist vorhanden. Diese wollte ich entsprechend der Öffnung vorne zusägen und mit Topfbänder montieren. So kann man Töpfe usw. Tief reinschieben und man sieht sie nicht.
Neige
15. Mai 2014
78628 Rottweil
Das ist mit Verlaub nix und unheimlich umständlich da wieder was vernünftig heraus zu bekommen.
Wie sieht denn das L komplett aus? Mir kommt das etwas planlos vor, wenn ich das mal so sagen darf. Vielleicht findet sich eine bessere Lösung.
so ein alter Eckschrank steht bei meinen Eltern im Keller. Da steht ein großer alter Kochtopf drin, seit vermutlich 20 Jahren nicht benutzt. War früher schon bescheiden da was rauszuholen und die Tür ist breiter als deine Lücke aussieht. Und Vorsicht. Du brauchst links noch eine Passblende damit die Schubkästen beim Öffnen an den Griffen der Korpusse rechts vorbeikommen.
Neige
15. Mai 2014
78628 Rottweil
Und vorher überlegen, ob Korpus -oder Frontbündig.
Ich würde überlegen, ein totes Eck (Blende ist eh notwendig) zu machen und an anderer Stelle noch einen Schrank zu stellen.
So ziemlich in jedem Küchenfachgeschäft, oder in Möbelhäuser. Wenn du genauere Infos möchtest, wäre die Korpushöhe nicht schlecht.
Diamond
18. Juli 2018
DE
Das liegt daran, das die Einbauküche gebraucht ist und etwas für den kleinen Raum angepasst werden müsste
Besserwisser
16. August 2010
Abgesehen von den technischen Problemen wie Griffversprung finde ich auch "umständliche" Ecken als Stauraum immer gut, besser als komplett verschenkt. Für heissen Stein, Raclette, Fondue und wasauchimmer nur alle Jubeljahre raus geholt wird.
Von Rondellecklösungen halte ich fast gar nichts, einzig ne moving corner ist imho sinnvoll. Aber auch preislich nicht gerade economy.
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Für eine vernünftige Ecklösung, zB vom Schweden, mußt du rechts 60cm frei haben und das linke Teil auf Korpustiefe zur Wand setzen. Wir haben damals so ein Faktum-Teil hier mit aufgestellt; die Hausfrau ist begeistert, was auf 2 Etagen für Mengen an Blech untergebracht werden können.
Das Schmalteil dort muß also raus, und dann man ins Möbelhaus fahren oder online bestellen.
PS. Bei Bedarf kann ich mal ein Foto machen, oder auch zwei :emoji_slight_smile:
Diamond
18. Juli 2018
DE
Nach rechts habe ich 45 cm. Das ist die Öffnung. Der schmale Schrank rechts darf nicht raus. Ich wollte da eine Scharnierentür, welche ich auf 38 cm in der Breit geschnitten habe. Im rechten Winkel kommt eine 10cm schmale Leiste. So das ein Z ergibt. An dem unteren Strich des Z werde ich die Topfbänder anbringen. Der Korpus bekommt zwei Seiten und einen Boden, welchen ich mir aus einem Hohen Schrank schneiden möchte. Das schneiden an funiertem weißen Hochglanz beschichteten Platten an der TKS ist scheinbar rissfrei sehr schwer. Konnte bei einem Probeschnitt trotzt abkleben, scharfen mehfachzahn Blatt und tiefeinstellen des Blattes leider keinen rissfreien Schnitt durchführen. Vielleicht hat jemand dazu noch einen prima Tipp. Wollte es als nächstes mal mit der Tauchsäge und Führungsschiene probieren.
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Denn wird das wenig mit dem Eckschrank; verschenkter Platz.
Und zum Schneiden von beschichteten Platten: Vorritzen, mit FKS, oder auch TKS oder sogar mit TS möglich...
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
"Normalerweise" macht man das mit einer der erwähnten Kreissägen; dazu Blatt auf 1-2mm tiefstellen und im Gleichlauf aufsägen. Danach auf Plattendicke und komplett im Gegenlauf durchsägen
Diamond
18. Juli 2018
DE
Hallo zusammen, mit dem Anreißen und der TS55 REB hat es super geklappt. Danke für den Tipp.
Hier mal ein paar Bilder. Nicht perfekt, aber ok
