Bremshey Desing Stuhl, Rollen tauschen
ab!
21. Januar 2022
Bremen
Hallo liebes Forum,
ich weiß keine direkte Frage zu Holz, aber würde mich trotzdem über ein paar Tips freuen…
im Anhang seht ihr die Bilder von den Rollen.
Wie entferne ich die Rollen; muss eine Seite rausgeschlagen werden oder wie stellt man das an?
lg
Die Rollen einzeln? Ich kenne das nur so, dass die komplette Einheit aus der Kunststofftülle gezogen wird.
vermutlich sind das Nieten. Die eine Seite sieht eh schon zur Hälfte weggeplatzt aus. Entweder auf der noch intakten Seite Kopf wegbohren, oder den halben Kopfwegfeilen, mit dremel oder Metallsäge oder Flex weiter schwächen und Reste wegsprengen. Neu vernieten ist eine Arbeit die ich umgehen würde. In einem ähnlichen Fall ( altes Rolltischchen) hab ich mir von einem Freund 4 Achsen drehen lassen mit Gewinde und dann geschraubt.
Kann man nicht die ganze Rolle also inkl "Gehäuse" aus der Plastikhalterung am Rohrgestell ziehen ?
Ah Uli war schneller.
ab!
21. Januar 2022
Bremen
Ich habe es mit ordentlicher Kraft probiert, aber scheint nicht rauß zu wollen. Die Nieten, welche nur zur Hälfte sind, sind nicht geplatzt. Bei allen Rollen sind die Nieten auf der einen Seite nur halb groß
lg
hobbybohrer
28. Juni 2014
die Rollen kann man nur als Ganzes wechseln. Selbst wenn man die Nieten so entfernen könnte, würde man sie aber am Stuhl nicht wieder anbringen können. Also aus dem Rohr herausziehen, gegebenenfalls mit einem breiten Schraubendreher hebeln.
Ist das ein altes Schätzchen mit nur vier Rollen?
Richard
Na die sind schon ordentlich verpresst. Die Bördelung kannst du wegflexen.
Du bekommst den Ersatz dann aber ohne neue Vernietung nicht wieder fest. Die Einheiten werden wie gesagt komplett getauscht, und nicht nur die Rolle - dafür ist das nicht gemacht (was nicht heißen soll, dass es mit Schlosserkünsten nicht geht. Ohne aber nicht).
Ich habe mal meine Serie 7 von harten Rollen auf weiche umgestellt.
Fritz Hansen hat die noch und ein örtlicher Händler hat sie mir auch besorgt,
seitdem bin ich aber einseitig amputiert.
Keine Ahnung, ob es für Deinen Stuhl noch optisch akzeptable Rollen gibt,
aber Verständis für Bastellösungen habe ich schon.
ab!
21. Januar 2022
Bremen
dann probiere ich es nochmal die Rollen mit der Fassung rauszubekommen. Es werden wohl keine neuen Rollen mit solch einer Fassung mehr geben… (Bild vom Stuhl seht ihr ja). Ich hatte probiert die kaputten Rollen mit einer Art klebe „Betonplastik“ (kenne leider den richtigen Namen nicht mehr) zu kleben, aber leider hält es nicht so, wie es auf der Verpackung stand. Kennt jemand eine andere Variante, benutzte kaputte Rollen wie neu aussehen zu lassen?
Ich würde tatsächlich nur nach passenden Rollen suchen und dann die Achsen ersetzen. Das sieht doch sonst nicht aus.
In der Zerspanungsbude findet man bestimmt jemanden, der einenm die Achsen dreht und bohrt.
wolfgang-K (RIP)
16. Februar 2016
Wiesbaden
Breiten Schraubenzieher oder altes Stemmeisen
zwischen die Kunststoffbuches und dem "Kotflügel", dem Radgehäuse ansetzen und hebeln.
Dann rutscht der Zapfen aus der Kunststoffbuchse.
(Der Zapfen hat oben eine Nut, in welche ein Federdraht eingelegt ist. Die Buchse hat ebenfalls eine Nut)
Du musst mit deiner Hebelei den Widerstand überwinden, dann gehen die Biester komplett raus. Das Rad mit Kotflügel und Zapfen.
Gruß Wolfgang.
PS
Solch Rollen kriegst du heute noch im Baumarkt - aber möglicherweise ohne diese Kotflügel
